Hűtő indítórelé helyettesítése
10 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek . Egy 80lit hűtőben rossz a kompresszor indító relé , kalorikusan rendben , és érdekelne , hogy eredeti mágneskapcsolós indítást át lehet alakítani olcsó ptc indításra (pl. danfos ), mert ami benne volt reménytelen, vagy mindenképpen áram relével lehet csak adott kompresszort indítani.
File attachment:
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! Ez a relé RV-1 (rá van írva). Az FK06-os kompresszort indította. MPV-1 el tudod helyettesíteni. De előtte ellenőrizd ezt a relét, mert jónak tűnik. Az első képen éppen ilyen pozícióban a két alsó pin között vezetést kel tudni mérni. Ha megfordítod, szakadást. Ha nem, akkor kocogtasd meg, hátha valami kosz miatt megszorult. Ha a kompresszor beindul, néhány másodperc után 0,7-0,9A áramfelvételt kell mutatnia. Ha 1,6A alá nem megy, akkor a bimetál felmelegszik és kikapcsol.
ityvity
ityvity picture
Köszönöm szépen , RV-1-re keresve nem találtam , de MPV-1 már talált . Ez talán a világ legegyszerűbb bekötésű motorindítója , egyik sarú egyik betáp , a másik sarú meg a termosztáton keresztül a másik betáp a kompresszornak . A két sarun meg volt a 230V , motor nem indult , de "kézi" indítással beindult .
Mosószaki
Mosószaki picture
Ilyet lehet most is kapni újonnan.,
ityvity
ityvity picture
Szia , én nem találtam , vagy nem jó kerestem . A hűtő talán 20 éves is lehet és semmilyen azonosítót nincs rajta .
guriga
guriga picture
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Szerintem egy hőre növekvő ellenállsú elemmel megoldható lenne, de ez csak ötlet, mert konkrét alkatrészt nem tudok javasolni. Ebben nincs gyakorlatom
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nekem is volt egy ilyen bajom,meg lehet javítani a kapcsoló relét,legalább is nekem sikerült.
Egy hozzáértő hűtőszerelőt kérdeztem jó régen,ki lehet váltani,de lehet itt tudja valaki a megoldást.
Itt az oldal közepén okoskodtak megoldást olvasd el.
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/users/tibibalogh520 szerzeménye :)
Megrajzoltam, igaz Paintban.
Ha a két relés verzió mellett döntesz, akkor az 1K-s ellenállást, és a relé tekercsével párhuzamos diódát elhagyhatod (azok, csak az "időzítő" ezermikrós kisülését segítik elő, a ki kapcsolás után /egy relés esetben/).
Két relé beépítésénél, a piros relé végzi a kisütést a nyugalmi érintkezőjén keresztül, vagyis sokkal gyorsabban, tehát egy rövid áram kimaradás után is azonnal újra tud indulni.
Természetesen "fázis független az áramkör, tehát mindegy hogyan dugod be a konnektorba.
A védő vezetőről (földelés) ne feledkezz meg!
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
