Üdv. mindenkinek . Egy 80lit hűtőben rossz a kompresszor indító relé , kalorikusan rendben , és érdekelne , hogy eredeti mágneskapcsolós indítást át lehet alakítani olcsó ptc indításra (pl. danfos ), mert ami benne volt reménytelen, vagy mindenképpen áram relével lehet csak adott kompresszort indítani.
2020, April 27 - 21:14
#1
Szia! Ez a relé RV-1 (rá van írva). Az FK06-os kompresszort indította. MPV-1 el tudod helyettesíteni. De előtte ellenőrizd ezt a relét, mert jónak tűnik. Az első képen éppen ilyen pozícióban a két alsó pin között vezetést kel tudni mérni. Ha megfordítod, szakadást. Ha nem, akkor kocogtasd meg, hátha valami kosz miatt megszorult. Ha a kompresszor beindul, néhány másodperc után 0,7-0,9A áramfelvételt kell mutatnia. Ha 1,6A alá nem megy, akkor a bimetál felmelegszik és kikapcsol.
Köszönöm szépen , RV-1-re keresve nem találtam , de MPV-1 már talált . Ez talán a világ legegyszerűbb bekötésű motorindítója , egyik sarú egyik betáp , a másik sarú meg a termosztáton keresztül a másik betáp a kompresszornak . A két sarun meg volt a 230V , motor nem indult , de "kézi" indítással beindult .
Ilyet lehet most is kapni újonnan.,
Szia , én nem találtam , vagy nem jó kerestem . A hűtő talán 20 éves is lehet és semmilyen azonosítót nincs rajta .
Akkor próbáld meg a formája alapján.
https://www.google.com/search?q=H%C5%B1t%C5%91+ind%C3%ADt%C3%B3rel%C3%A9...
Hűtő típus is segíthetni. Talán ez.
http://bolt.baranyiszerviz.hu/index.php?route=product/product&product_id...
Szia.
Szerintem egy hőre növekvő ellenállsú elemmel megoldható lenne, de ez csak ötlet, mert konkrét alkatrészt nem tudok javasolni. Ebben nincs gyakorlatom
Helló
Nekem is volt egy ilyen bajom,meg lehet javítani a kapcsoló relét,legalább is nekem sikerült.
Egy hozzáértő hűtőszerelőt kérdeztem jó régen,ki lehet váltani,de lehet itt tudja valaki a megoldást.
Itt az oldal közepén okoskodtak megoldást olvasd el.
https://elektrotanya.com/users/tibibalogh520 szerzeménye :)
Tavaly még volt az orczynál... Most tényleg nincs.
https://arakosszehasonlitasa.hu/elektronika.63/hutogep-alkatresz-kompresszor-inditorele-rele-startrele-1-6ps-ew00650.m2995989.htm
