Samsung UE46F6500 ( LED smart TV ) : 60 mperc után kikapcsol = Megoldva
13 posts / 0 new
Gondif
Gondif picture
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett "okos" TV szépen beindul, és 60 másodperc után kikapcsol készenlétbe. Magától nem indul újra, és ha indítom, megint pontosan 60 mperc után kikapcsol. SW nem mertem frissíteni, mert nem tudom mi kapcsolja ki. Feszültségek jónak látszanak. Ha lenne valakinek ötlete hogy mi okozhatja, megköszönném !
Alaplap: BN94-06223S ( BN41-01958A ) , táp: BN44-00623B , panel: T460HVF02.5 .
Köszönöm,
Gondif
Gondif
Gondif picture
Köszönöm a hozzászólásokat, sajnos nem találtam jobb-olcsóbb megoldást a Main lap cserén kívül.
Üdv !
Gondif
Jaca
Jaca picture
Ha már maint cserélsz, és megvan a biztos beszerzési forrás, akkor tolj egy frissítést, rosszabb nem lesz. Feltéve, hogy eljut odáig, hogy elkezdi frissíteni.
Gondif
Gondif picture
Szia !
Igen, én is így gondoltam, de nem indítom addig még nem mondják rá az áment, mert így még "működik" , még ha csak 1 percet is.
attila.p
attila.p picture
Ha esetleg szükséged lenne rá:
táp kártya
Bpest 18.ker.
üdv attila.p
File csatolás:
Gondif
Gondif picture
Köszi, nem hiszem hogy táp lenne a baj, a feszek rendben vannak, stabilak, meg hát nem igazán hasonlítanak egymásra..
Üdv, Gondif
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A menüben nézted hogy be van e állítva a kikapcsolás időzítés?
Gondif
Gondif picture
Helló
Persze, ki van kapcsolva.
Üdv, Gondif
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Valószinüleg a rendszer nem indul el rendesen. Elsőre a tápot érdemes ellenörizni. Ha az stabil akkor vagy proci vagy, szoftware problema.
Gondif
Gondif picture
A tápról stabilan jönnek le a feszek, SW frissítést nem mertem elkezdeni, a kikapcsolás miatt. EEPROM, SPI tartalmat ehez az alaplap modellhez nem találtam, TV model szerint, és BN41-01958a-hoz van, próbáltam is, de azzal csak a Boot-Loop-ba esik.  Main csere?
Üdv,
Gondif
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha úgy gondolod itt van eeprom és spi tartalom,be kell regelni és letöltheted.
Gondif
Gondif picture
Helló
Ezekkel is próbáltam, és Bootloop-ba esik velük, ( néhány másodperc után újra indulgat a végtelenségig ), mert nem pontosan ez a Main modellből van ( A BN 41... egyezik, de a BN 94... már nem )
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ezekben már emmcben van a szoftware. Érdemes esetleg a hdmi-t végig nézni zárlatra, de mondjuk csak arra jó, hogy tudja az ember, hogy zárlatos a proci, cserélni nem egyszerű. Ha main nélkül megy a táp stabilan van háttér, akkor main hiba.
