Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett "okos" TV szépen beindul, és 60 másodperc után kikapcsol készenlétbe. Magától nem indul újra, és ha indítom, megint pontosan 60 mperc után kikapcsol. SW nem mertem frissíteni, mert nem tudom mi kapcsolja ki. Feszültségek jónak látszanak. Ha lenne valakinek ötlete hogy mi okozhatja, megköszönném !
Alaplap: BN94-06223S ( BN41-01958A ) , táp: BN44-00623B , panel: T460HVF02.5 .
Köszönöm,
Gondif
2020, April 30 - 10:57
#1
Köszönöm a hozzászólásokat, sajnos nem találtam jobb-olcsóbb megoldást a Main lap cserén kívül.
Üdv !
Gondif
Ha már maint cserélsz, és megvan a biztos beszerzési forrás, akkor tolj egy frissítést, rosszabb nem lesz. Feltéve, hogy eljut odáig, hogy elkezdi frissíteni.
Szia !
Igen, én is így gondoltam, de nem indítom addig még nem mondják rá az áment, mert így még "működik" , még ha csak 1 percet is.
Ha esetleg szükséged lenne rá:
táp kártya
Bpest 18.ker.
üdv attila.p
Köszi, nem hiszem hogy táp lenne a baj, a feszek rendben vannak, stabilak, meg hát nem igazán hasonlítanak egymásra..
Üdv, Gondif
Helló
A menüben nézted hogy be van e állítva a kikapcsolás időzítés?
Helló
Persze, ki van kapcsolva.
Üdv, Gondif
Valószinüleg a rendszer nem indul el rendesen. Elsőre a tápot érdemes ellenörizni. Ha az stabil akkor vagy proci vagy, szoftware problema.
A tápról stabilan jönnek le a feszek, SW frissítést nem mertem elkezdeni, a kikapcsolás miatt. EEPROM, SPI tartalmat ehez az alaplap modellhez nem találtam, TV model szerint, és BN41-01958a-hoz van, próbáltam is, de azzal csak a Boot-Loop-ba esik. Main csere?
Üdv,
Gondif
Helló
Ha úgy gondolod itt van eeprom és spi tartalom,be kell regelni és letöltheted.
Helló
Ezekkel is próbáltam, és Bootloop-ba esik velük, ( néhány másodperc után újra indulgat a végtelenségig ), mert nem pontosan ez a Main modellből van ( A BN 41... egyezik, de a BN 94... már nem )
Ezekben már emmcben van a szoftware. Érdemes esetleg a hdmi-t végig nézni zárlatra, de mondjuk csak arra jó, hogy tudja az ember, hogy zárlatos a proci, cserélni nem egyszerű. Ha main nélkül megy a táp stabilan van háttér, akkor main hiba.
