Tisztelt fórumtársak!
Érdeklődön,a képen látható alkatrész pontosan mi lehet? Ez a kínai NWT500 kimeneti erősítője. Ha 03-as kód lenne akkor a tokozása miatt GALI-3 is szóba jöhetne, de ez B03-as.A munkapont beállítása is nagyon eltér a gyári ajánlástól. A Vcc +11,6V és onnan 2db 60ohmos párhuzamosan,és vele sorban egy 60ohmos ellenállás van(együtt 86 ohm) ami megy az ismeretlen értékű induktivításon keresztül a kimeneti lábra. Ott +5.2V-t van,és így kb.77mA megy át az erősítőn. A GALI-3-as gyári ajánlása 237ohm,és 35mA...Vajon a kínai ezt nem állította be,mert egyébként jó pár alkatrész hiányzik,(pl. az ALC szabályzó teljesen)a helye megvan,vagy ez az alkatrész ezt kívánja? A web a barátom,de nem találtam a tokozásnak,és funkciónak megfelelő találatot.
üdv:Feri
ui: Közben sokat böngésztem orosz oldalon,és kiderült ,ez nem más mint egy AG603-89-RFID InGaP HBT Gain Block .
Megköszönöm azoknak akik segíteni próbáltak,de így megoldódott a probléma,és ezzel le is zárom!
üdv: Feri
Egy biztos. Hogy a Mini-Circuits GALI-3 -nál az ajánlott tipikus tápfesz a kimeneti ponton 3,3V és ehhez tartozik a 35mA tápáram.
Ennél nagyobb feszt pl. a GALI-4F, GALI-6F -nél ajánlanak.
Az viszont a kódjelzés alapján látható hogy nem a fenti gyártó termékét építette be. Megnéztem a szóba jöhető típusait, azok mind más jelölésűek.
szia
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/804547/MINI/GALI-3.html
Én is erre gondoltam,de a fent említett okok miatt,kételkedem. Nem hiszem,hogy butább volt mint én, aki ezt tervezte,és nem tudta volna hogy mi a gyári ajánlás,mert ez attól nagyon eltér! A adatlapokon is SMD Cod 03 ,nem B03 ...Azért köszönöm!
