Pár éve vettem egy kis, meglehetősen okos müszert, ami most meghibáűsodott. Gyakorlatilag megvan a hibája, de nem tudom, mi az au U3-as alkatrész (IC), MC5 felirattal. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
2020, May 6 - 06:58
#1
Szia,
ez egy teszter?
Gm 328?
Igen, de a GM328 nem pontosan ugyanaz, bár nagyon hasonlít. Megnézem a pontos tipusát.
Üdvöüzlettel:
Szia.
GM328 vagy 328A - de abból is van több verzió.
A képen szereplő a teli találat.
Üdvözlettel:
Szia .
Keress rá a gugliban.
Dc/dc konverter....
Szevasztok!!
https://elektrotanya.com/content/tr-1698-v015-multimeter-tapegyseget-ter...
Ennel a muszernel futottam bele a problemaba.
Peter
Szia!!
Ez egy tulfeszultseg elleni vedelem.Nagyon kis visszaaramu diodakat tartalmaz.En is probaltam normal diodakkal helyettesiteni , de a muszer nem "csipte",Valoszinu nagyobb volt az diodak visszaarama mint ami a vonalon keringett.Azota a muszer vedelem nelkul mukodik.Egy magyarorszagi cegtol rendeltem de mar nem emlekszek a nevere.Kulonben halozati kartyak bemeneten is talalhato ilyen szerepet betolto alkatresz.
Peter
Akor elméletileg ki is lehetne venni?
A táp 9V-os normál elem, ezt stabilizálja egy 5V-os stab.tok, ami egy 3V-osat is táplál. Ez a kis ... meg füstöl, miközben a tápok jók.
Üdvözlettel:
Gyakorlatilag is.Csak nincs vedelem. A muszer hasznalata nagyobb odafigyelest KOVETEL.
Peter
szia
srv05
5v zéner
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/05/kepkivagas_2.png)
Egész pontosan. /Láthatóan a kérdező a "linkesített" válaszod meg sem nézte. Azt hiszi, csak szép pirosra színezted a mondandód./
Köszönöm a válaszod, sajnos igazad van részben. Az elsőt megnéztem, de tudatlanságom miatt azt gondoltam, hogy a második "csak egy zéner".
Köszönöm az észrevételt, megint tanultam valamit-
Üdvözlettel:
Szerintem annál kicsit többnek kéne lenni, mivel azon kívül, hogy a 2. láb testen van, látható, hogy a 3., a 4., és a 6. láb is be van kötve, de még egy fólia megy az IC alatt is, ami majd csak a kiforrasztás után lesz látható, hogy melyik lábra. Nem jól gondolom?
Üdvözlettel:
kattints a piros szövegre
Már láttam ilyet.
Küldj privátban egy postacímet!
Nagyon köszönöm a jó szándékot!!!. Most néztem, a HQ-ban így már ismerik, meg tudom rendelni. És a többieknek is köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Ahogy gondolod, szívesen küldtem volna.
Ma megkaptam a leveledet és az IC-ket is. Beépítettem, most nem füstöl és nem melegszik az IC,és megvan az 5V is rajta, de maga a készülék azon kívül, hogy elindul többet nem csinál. Úgy tűnik, van még más hibája is. Azt írja ki, hogy 6, 8 Volt van rajta, és ez kevés. Pedig megkapja a 9V-ot, rendben van az 5V és a 3,3V is.
Nagyon köszönöm a segítséget!!!
Köszönettel:
szia
9v 1ma is annyi meg 9v 100ma is
ss14 nem éppen 6v8-as dióda
