HP Pavilion Dv5
18 posts / 0 new
kajbi
kajbi picture
Hali!
Segítségetek kérném!
A laptop elindul, szépen elkezdi betölteni a rajta lévő Vistát is. Majd amikor alul a rohangáló csík eltűnne és belépne a bejelentkező képernyőhöz akkor kék halállal kiugrik, és újraindul. Ha berakok egy telepítő lemezt, beboot-ol róla, de a fájlok másolása után megint kék halál.. A memóriákat már kicseréltem, a vinyót is átraktam máshova ott működik..
Lehetséges hogy ez videókártya hiba?
Mivel mindig akkor ugrik ki mikor felbontást váltana.
A Biosba már mindent vissza álogattam alapértelmezetre..
jbussh
jbussh picture
Hali!
Szerintem nem VGA-hiba, de látni kéne. A tipikus VGA-hiba ezekben az szokott lenni, hogy nem ad képet a kijelzőre, csak világít a háttérvilágítás (ekkor külső monitoron ad képet), vagy csíkos a kép. Az is nagyobb segítség lenne, ha leírnád, melyik dv5-ről van szó, mert van belőle bőven.
Én kipróbálnám egy CD-ről futó live Linuxszal, mondjuk egy Knoppixszal.
Reuter
Reuter picture
Kedves jbussh!
Igazad van a külső monitorral kapcsolatban, ezt el is felejtettem....
Most olvastam mit írtál.
Ott meg lehet próbálni a csökkentett módot, mert ott engedélyezi. na akkor jön ki az a képernyő a függőleges sávokkal.Az enyém per pillanat ilyen állapotban van, de még egyszer megpróbáljuk "besütni". eddig 3 x sikerült és mindig jó lett kb.3-4 hónapig, úgy hogy napi 5 óra használat mellett.
De azért ezt megerősíteném, hogy a VGA szállt el benne.
Üdv Reuter
GPunto
GPunto picture
Ez lehet a Vista hibája is, van is hozzá patch az MS oldalán, de nem fehér embernek való az eljárás... Próbáltad-e már Win7 esetleg XP telepítést is?
kajbi
kajbi picture
Hali!
Mindkét telepítő kiugrik kék halállal a fájlok másolása után..
szuts
szuts picture
Helló!
Mit ír ki a kék halál képernyője?
szuts
kajbi
kajbi picture
A szokásosat. Ha először látom ezt a képernyőt akkor mit csináljak.. Meg hogy indítsam újra csökkentett módba... Odáig már nem jutok el. A Bios-ba meg sok állítási lehetőségem nincs..
File csatolás:
Reuter
Reuter picture
Igen ez a videokártya lesz 1000%
Nekem is ez van, pavilion 9000, és ez szokott vele lenni.
Ezek a típusok hatalmas hőt termelnek, és a relatív hűtőfelület nagyon kicsi és rossz megoldású. Sajnos ezeknek ez a tipikus hibája.
Az enyémet már 3-szor melegítettük vissza, de 3-4 hónapnál nem bírja tovább.
az enyémen szakasztott ez a feliratú képernyő jelenik meg, és ujrabootol.
Az ólommentes forrasztások miatt, meg a nagy hő miatt rideggé válik a forrasztás, ezért néhány láb felválik a vid. bga-n.
üdv Reuter
kajbi
kajbi picture
Hali!
Akkor ez most úgy járt mint az X-boxom?! Ott visszamelegítés után két napig jó volt. Ennél se számítsak több jóra...
köszönöm az infot!
Reuter
Reuter picture
Szevasz kajbi!
Még egyet megpróbálhatsz.
Amikor bekapcsolod,nyomogasd az "F 8" billentyűt, ami után felajánlja a gép a csökkentett módot. na itt valószínű, hogy ki fogja tenni neked az asztalt, de rettenetes képet fogsz látni :yes: egy csomó függőleges sávval látni.
Ha eljutsz ide, az már egyértelmű lesz, de lehet hogy a kiolvadt "BGA" már annyira beterhel a procinak, hogy már ez sem lehetséges. nekem van okom azt hinni, hogy biztos a videókártya szétment, mert ezzel foglalkozunk :D .De hogy írjak valami pozitívet is, tehetünk egy javítási próbát, mert ezzel csak nyerhetsz.Bp-en van a műhely, ahol van egy ilyen géphttp://xmedia360.hu/page.php?7.
Ezzel meg lehet próbálni megjavítani. én úgyis megyek oda , mert nekem is megint bga-s lett a hp-m, úgyhogy még egy kisérletet teszünk a javításra.
Az x-boxom is rossz :D úgyhogy azt is felcsomagolom. Ha akarsz jöhetsz, semmit nem veszítesz. Ja, még annyit, hogy aki javít az a nagyfiam :D
üdv Reuter
kajbi
kajbi picture
Hali!
Köszönöm az infót.
Hiába próbálom nem indul. A kép meg sem jelenik mert ott ugrik ki kék halállal. Ennyi egyenlőre..
Reuter
Reuter picture
Hát igen, viszont a "visszasütés" megfelelő géppel lehet, hogy megoldaná a kék halált. Nekem már harmadszorra sütjük a gépemet, kb 3-4 hónapig jó, aztán megint leáll, de mindig különböző jelenség követi a leállást. Most pl.
bekapcsolja a világítást, és kész. Viszont külső monitorral, csökkentett módban elindul, és felpakolja az asztalt. Hát ez van, de megint megsütjük, és megint jó lesz :D. az x-boxnál azért jóval jobbak az eredmények. Ebben a videókártya, processzor hatalmas hővel bír.
Üdv Reuter
greatman
greatman picture
Hát, sajnos ez videókari lesz. A visszamelegítés ebben az esetben csak tüneti kezelés lehet. 2 megoldás lehet:
1. alaplapcsere, a HP amíg garis azonnal cseréli, mivel elismert tervezési hibás a lap. Megjegyzem, a csere lapnak felújított lapot adnak, amit tudtommal ólmos forraszanyaggal forrasztanak újra, így le tudják csökkenteni az újbóli meghibásodások számát.
2. Le kell venni a GPU -t, ólmos újragolyózás, majd visszaforrasztás.
Nekem dv2 -m van, ebben is lap csere volt, ugyanezzel a hibával. Mikor előjött a hiba, akkor egy ideig nem használtam, 60 ropi lett volna az új lap, majd egyszercsak nem belecsapott a villám. :) Így szerencsére a biztosító finanszírozta a lapcserét....
Reuter
Reuter picture
Szia greatman!
pontosan így van, csak a sablon kell az újragolyózáshoz, és az eléggé nehézkes, de nem lehetetlen. Mindenesetre rettenetes babra munka :jajj:
Ezeknél a gyári hibát, mi több konstrukciós hibát, 4 db szilikonnak látszó alátét okozza, ami a hőtöl zsugorodik, és összeolvad.Már nem is hűtenek az egyébként közösített hűtőbordák annyira( nem mintha túlméretezettek lennének benne a hűtők 8) ),és szépen kiolvadnak, vagy eltörnek a kis labdák :D
Az X-box nevű Microsoft termékeknél is ez a probléma. Nem is orvosolták, és az új szériában is ez a baj. A nagyon-nagy ólommentesség ezt teszi :super:
Jól meg lehet élni az uniós előírások dogmatikus betartása miatt keletkező hibák javításából. :villa:
üdv Reuter
Kalex
Kalex picture
Próbáld meg parancssorral indítani. Amennyiben úgy elindul, akkor át tudod írni a felbontást, és kiderülhet a videókártya hibája. A többi adott.
Üdv! Kalex
kajbi
kajbi picture
Hali!
Semmilyen módban nem tudom elindítani, bármilyen módban is próbálom. A telepítők is addig futnak, amíg a fájlokat másolják.. Utána kiugrál és újraindul.
Tranzix
Tranzix picture
Ezt még érdemes megpróbálni, mielőtt szétszeded:
http://videokereso.com/video/SwSvIhyZRVc/Vista-STOP-0X0000C1F5-BSOD-Fix....
Üdv: Tranzix
kajbi
kajbi picture
Hali!
Már szétkaptam de azért köszi! :)
