Üdv. Olyan relét vagy komplett panelt/rajzot keresek amely képes a következőkre:
Megnyomunk egy gobot és a relé felkapcsol egy lámpát, a lámpa mind addig felkapcsolva marad míg egy másik kapcsolót meg nem nyomunk.
Lényegében egy nővérhívó rendszert kellene építeni, költség hatékony módon.
Sonoff 5/12v-os megoldás nem jó.
Remélem tud valaki segíteni. Köszi.
Szia ! Az én javaslatom ! Az egyik gomb záró a másik nyitó irányban működjön a relén legalább egy érintkező legyen záró ami ha meghúz a relé akkor a nyomógombot ami egy záró érintkező és ezáltal e relé öntartóvá válok a bontás meg a nyitó gombbal lehet megoltani ami relé tekercsével sorba van kötve !
Már vót.
Szia ! Sajna igazad van !
Szia !Megrajzoltam egy komplekt kapcsolást thyristoral és kis feszültségü led lámpákal.üdv.Jóska
Ebben nincs relay, de annyi gombot párhuzamosítasz amennyi tetszik,
Relés, egyszerű és tetszőlegesen bővíthető
Aztabetyármindenségit!
Már vót.
Szia,
amire nem figyeltek ( vagy csak én tévedek?).
ahogyan értelmezem, nem egy égő kapcsolgatásáról van szó!
Üdv. welding alt
josef.48 mindhárom rajza kielégíti egy egyszerű, csak jelző nővérhívó ismérveit. Az ápoltnál egy pillanat-nyomógomb indítja a jelzést, az öntartóvá válik mindaddig amíg a nővérszobában észlelve a jelzést ki nem kapcsolják. Az áramkör tetszés szerint sokszorozható, a kikapcsoló (megszakító nyomógomb) lehet közös az összes vonalra. Több vonal esetén gondoskodni szükséges egy LED v. más eszközzel az éppen hívó ápolt beazonosítására. A kikapcsoló nyomógombbal sorba pedig beraknék egy piezo zümmert. Végső soron az egész berendezést meglehet csinálni kisfeszültséggel pl.DC12V, nem szükséges a hálózati feszültséggel bajlódni.
Szia Guest!
Szerintem azért josef.48 Kollégánk rajzai közül a harmadikat (a tirisztorosat) inkább nem kellene megvalósítani, mert a bekapcsoló nyomógomb elengedése utáni félperiódusban a tirisztort nem gyújtja be semmi, a lámpa elalszik.
Tamás
Igazad van. Csak közben én már tovább gondoltam a kisfesz. DC irányban a dolgot. Graezt nélkül viszont DC-ről ez lenne a legolcsóbb megoldás. Egy relénél bizonyosan. Egy példa: https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,26-00-64/stype,1
Szia ! Rajzoltam három egyaszerü megoldást.Egy soros és egy párhuzamos relé tápal és egy thyristoral.. A soros megoldás alkatrészei kiszámithatók a led lámpa adatai ismeretében. A soros relén esö feszültség (pár volt) kevésbe befolyásoljav a led lámpa fényét .üdv.Jóska
Ezt azért jobban körül kellene írni. Egy szobára benne egy betegre nem probléma. Itt rendszerről beszélsz, ezért jó lenne tudni a bővebb körülményeket, szobák számát, ágyak számát, lámpák számát, elhelyezkedését, stb
László
Szia László!
E témát követtem, de most ismét elolvasva a kérdést, valamint a Te észrevételed, ezért továbbiakban nem kommentálok semmit( de segítek, ha tudok -feltéve, hogy valakit érdekel véleményem, észrevételem ) e témával kapcsolatban.
Üdv. János
Egy 12V-os bistabil relé azt tudja amit szeretnél.
kalex
Szia Kalex!
Talán erre gondoltál ami a képen látható. DDR gyártotta hajdanán....
Üdv. welding alt
A taviro/vagy polar jelfogokat a 30-as evektöl gyartottak, vagy 30 evvel ezelöttig-szerintem itthon is_node akkoriban sem szamitottak olcsonak, manapsag pedi alighanem beszerezhetetlenek...
Kari
Szia! A képen távíró központokban és a kihelyezett hívóegységekben használt jelfogó, ha jól emlékezem TW55 volt a központ típusa 80években dolgoztam ilyen központban míg a FAX ki nem szorította a a távíró gépeket!
Köszönöm hozzászólásod . Itt egy megoldást kerestek .Felvetettem egy lehetőséget.
welding alt
![](https://cdn.sos.sk/novinky/obr/obr955_uvod.jpg)
Nem egészen: bistabil relé vagy
bistabil
Szia Kalex!
Sajnos ezt nem gondoltam át alaposan.....
Üdv. welding alt
Ezzel is meglehet csinálni, bár nem kifejezetten erre (hálózati feszt. kapcsolni) találták ki. A tekercselrendezésétől függően egy vagy két dióda és egy alkalmas értékű kondenzátor kell a két nyomógombon kívül a nyitóban megkívánt avagy leírt működéshez.
Ez egy polaritás érzékeny relé, a mágnesköre egy állandó mágnest tartalmaz. Létezik középállású mozgóérintkezővel is. A tekercsre kapcsolt fesz. elvétele után is ott marad az érintkező. /ez is bistabil működést mutat/
Köszönöm a segítséget
Keress rá az öntartó relés kapcsolásra.
