Relét vagy relés kapcsolást keresek
26 posts / 0 new
pcbuild
pcbuild picture
Üdv. Olyan relét vagy komplett panelt/rajzot keresek amely képes a következőkre:
Megnyomunk egy gobot és a relé felkapcsol egy lámpát, a lámpa mind addig felkapcsolva marad míg egy másik kapcsolót meg nem nyomunk.
Lényegében egy nővérhívó rendszert kellene építeni, költség hatékony módon.
Sonoff 5/12v-os megoldás nem jó.
Remélem tud valaki segíteni. Köszi.
braunv
braunv picture
Szia ! Az én javaslatom ! Az egyik gomb záró a másik nyitó irányban működjön  a relén legalább egy érintkező legyen záró ami ha meghúz a relé  akkor a nyomógombot ami egy záró   érintkező és ezáltal e relé öntartóvá válok a bontás meg a nyitó gombbal lehet megoltani ami relé tekercsével sorba van  kötve !
Guest
Guest picture
Már vót.
braunv
braunv picture
Szia ! Sajna igazad van !
josef.48
josef.48 picture
  Szia !Megrajzoltam egy komplekt kapcsolást thyristoral és kis feszültségü led lámpákal.üdv.Jóska
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Ebben nincs relay, de annyi gombot párhuzamosítasz amennyi tetszik,
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Relés, egyszerű és tetszőlegesen bővíthető
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Aztabetyármindenségit!
Guest
Guest picture
Már vót.
welding alt
welding alt picture
Szia,
amire nem figyeltek ( vagy csak én tévedek?).
ahogyan értelmezem, nem egy égő kapcsolgatásáról van szó!
Üdv. welding alt
Guest
Guest picture
josef.48 mindhárom rajza kielégíti egy egyszerű, csak jelző nővérhívó ismérveit. Az ápoltnál egy pillanat-nyomógomb indítja a jelzést, az öntartóvá válik mindaddig amíg a nővérszobában észlelve a jelzést ki nem kapcsolják. Az áramkör tetszés szerint sokszorozható, a kikapcsoló (megszakító nyomógomb) lehet közös az összes vonalra. Több vonal esetén gondoskodni szükséges egy LED v. más  eszközzel az éppen hívó ápolt beazonosítására. A kikapcsoló nyomógombbal sorba pedig beraknék egy piezo zümmert. Végső soron az egész berendezést meglehet csinálni kisfeszültséggel pl.DC12V, nem szükséges a hálózati feszültséggel bajlódni.
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia Guest!
Szerintem azért josef.48 Kollégánk rajzai közül a harmadikat (a tirisztorosat) inkább nem kellene megvalósítani, mert a bekapcsoló nyomógomb elengedése utáni félperiódusban a tirisztort nem gyújtja be semmi, a lámpa elalszik.
Tamás
Guest
Guest picture
Igazad van. Csak közben én már tovább gondoltam a kisfesz. DC irányban a dolgot. Graezt nélkül viszont DC-ről ez lenne a legolcsóbb megoldás. Egy relénél bizonyosan. Egy példa: https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,26-00-64/stype,1
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Rajzoltam három egyaszerü megoldást.Egy soros és egy párhuzamos relé tápal és egy thyristoral.. A soros megoldás alkatrészei kiszámithatók a led lámpa adatai ismeretében. A soros relén esö feszültség (pár volt) kevésbe befolyásoljav a led lámpa fényét .üdv.Jóska
mosomedve
mosomedve picture
Ezt azért jobban körül kellene írni. Egy szobára benne egy betegre nem probléma. Itt rendszerről beszélsz, ezért jó lenne tudni a bővebb körülményeket, szobák számát, ágyak számát, lámpák számát, elhelyezkedését, stb
László
welding alt
welding alt picture
Szia László!
E témát követtem, de most ismét elolvasva a kérdést, valamint a Te észrevételed, ezért továbbiakban nem kommentálok semmit( de segítek, ha tudok -feltéve, hogy valakit érdekel véleményem, észrevételem ) e témával kapcsolatban.
Üdv. János
Kalex
Kalex picture
Egy 12V-os bistabil relé azt tudja amit szeretnél.
kalex
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Talán erre gondoltál ami a képen látható. DDR gyártotta hajdanán....
Üdv. welding alt
File csatolás:
Kari
Kari picture
A taviro/vagy polar jelfogokat a 30-as evektöl gyartottak, vagy 30 evvel ezelöttig-szerintem itthon is_node akkoriban sem szamitottak olcsonak, manapsag pedi alighanem beszerezhetetlenek...
Kari
braunv
braunv picture
Szia! A képen távíró  központokban és a kihelyezett hívóegységekben használt jelfogó, ha jól emlékezem TW55 volt a központ típusa 80években dolgoztam  ilyen központban míg a FAX ki nem szorította a a távíró gépeket!
welding alt
welding alt picture
Köszönöm hozzászólásod . Itt egy megoldást kerestek .Felvetettem egy lehetőséget.
 welding alt
Kalex
Kalex picture
Nem egészen: bistabil relé vagy
bistabil
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Sajnos ezt nem gondoltam át alaposan.....
Üdv. welding alt
Guest
Guest picture
Ezzel is meglehet csinálni, bár nem kifejezetten erre (hálózati feszt. kapcsolni) találták ki. A tekercselrendezésétől függően egy vagy két dióda és egy alkalmas értékű kondenzátor kell a két nyomógombon kívül a nyitóban megkívánt avagy leírt működéshez.
Ez egy polaritás érzékeny relé, a mágnesköre egy állandó mágnest tartalmaz. Létezik középállású mozgóérintkezővel is. A tekercsre kapcsolt fesz. elvétele után is ott marad az érintkező. /ez is bistabil működést mutat/
pcbuild
pcbuild picture
Köszönöm a segítséget
Jaca
Jaca picture
Keress rá az öntartó relés kapcsolásra.
