Litium ipari akkuk töltése. Megfejtve!
57 posts / 0 new
Mosószaki
Mosószaki picture
Sikerült a végére járnom, kiművelnem magamat!
Tehát az ipari akkuk töltőáram igénye:
Minimum 1 amper, de maximum 1C. Elvileg lehetne akár 4~5C-vel is tölteni, de semmi értelme sincs, mert egy 1C vel induló 2 órás teljes feltöltést az 5C vel induló töltés is maximum csak 1,5 órává képes redukálni. Értelme nem sok van. Az akkuk meg nem szeretik.
Védőelektronika:
Mindenképp a cellaszámnak, a cellákból tartósan kivehető áramnak, a fogyasztásnak megfelelő elektronikát kell rátenni.
Töltőfeszültség:
Cellánként 4,2 volt. (A védő elektronika végett elvileg a cellánként 4,3 volt is elfogadható, de a 4,2 volttal élettartam növekedés érhető el...)
Üdvözletem!
Amit tudok:
Kapocsfeszültség 4,2 volt töltő áram 1 .... ---- ..... 5C, akku függő.
Ipari cellákról lenne szó, praktikusan kéziszerszámokba.
A konkrét gondom az lenne, hogy ha feszültség generátoros, áramkorlátos töltőt csinálok, akkor a töltés végén a töltő áram csökken. Nyílván.
Azon töröm a fejem, hogy áramgenerátoros töltés csinálnék, feszültség komparátoros lekapcsolással.
Tehát az áramgenerátor üresjárati feszültsége magasabb lenne a cellánkénti 4,2 voltnál. Így biztosítani lehetne a 4,1 voltos kapocsfeszültségnél is a (pl.) 2C töltőáramot.
Ehhez az ötlethez kérnék elméleti és gyakorlati segítséget, ötleteket, kiegészítést, tudást!
Kiegészítő infók:
 https://elektrotanya.com/comment/439382#comment-439382
Ui.: A lekapcsoláshoz 2 komparátort tervezek. Egyet 4,2 voltra, egyet 4,3 voltra, hogy biztosan biztonságos legyen. Valamint a nagy áramú töltés lekapcsolása után a lekapcsoló relé átváltana feszültség generátoros után töltésre (4,2 volt 0,1C), mert a lítium cellák is vissza esnek egy picit. Így biztosíthatnám a valóban tele töltést.
Köszönettel!
Guest
Guest picture
uniman
uniman picture
Ha már ilyen "egyszerűsített" a topikcím...
Akkor foglalkozzunk a LiFePO4 "lítium" cellákkal is.
Több tucat 32650-es, 5-6Ah-s cellát gyorsan és hitelltérdemlően le kéne tesztelnem. A többségük cellafeszültsége lecsökkent 2,2-2,5V-ra. A cellák névleges feszültsége 3,2V .
iMax B6 töltővel eléggé lassú a tesztelés...meg ennek menujében csak 3,3V-os LiPo cella szerepel. Az egytized V mennyire számíthat?
Onionshed
Onionshed picture
Az én imax-omba van lifepo. kb egy éve cseréltem le egy mobility scooter-be (nem tudom a magyar nevét) az akksikat.
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
ha ezzel töltöd a töltés végénél hány voltnál kapcsol ki ezt ki írja a töltő ?
nekem is van ilyen litium ion-nál a menüben 3.6V a töltés vége 4.2V kikapcsol
uniman
uniman picture
A iMax menüjében a "LiFe" beállításokban nem tudok 3,3V-nál lejjebb menni.
Most töltök egy "duplát"...3,6V-nál még vígan tolja bele az áramot. Csak most derült ki, hogy az akkupakkban a fólia alatt van egy védőáramkör is.
Azonban a DMM és az iMax kiírása között 0,3-0,4 volt az eltérés. Más kérdés, hogy az iMax procijának feszültségfigyelője és a kijelzett érték között milyen összefüggés van.
De most majd figyelek többször és több DMM-mel is mérni fogom a feszültégeket.  Várom a "töltés vége" hangjelzést....de lassú a művelet, 3 amperrnél nem nagyon merek nagyobb áramot beállítani a töltőn.
File csatolás:
lacoka
lacoka picture
Szia annak a védő áramkörnek le kell kapcsolni ha elér egy adott feszültséget az áramnak is le kell csökkenni 100-300 mA alá ha feltöltődik mérd töltés közben a feszültséget és a hőmérsékletét is hogy nem e melegszik nagyon ez 1 cella vagy 2 sorba kötött cella ? 2 soros cellánál dupla feszültség ha 1-2 voltnál többet kap töltéskor ha van benne BMS úgyis lekapcsol a lekapcsolási feszültséget meg lehet nézni ezeken a védő áramkörökön szokott lenni egy 6 lábú ic DW01 vagy hasonló annak az adatlapjából lehet tudni hogy milyen feszültség határok között dolgozik
az iMax nem a max töltő feszültséget írja ki a menüben ha nem egyezik a 2 feszültség a mért és a kijelzett akkor be kell állítani hitelesíteni kell az iMax-ot ezt most fejből nem tudom de ha beírod a YouTube keresőbe ott sok találat van rá hogyan lehet hitelesíteni
az iMax-ra is láttam valamilyen programot amivel tud grafikont rajzolni
nálam a sima lítiumnál is ha eléri a feszültséget 4.2 V-ot még tolja bele az áramot és ez szépen lassan lecsökken 100 mA alá
azzal a tesztelővel TEC-06 gyorsabban le lehet meríteni csak most kb 3-4 hét míg bejön
a feszültség esést mérd meg közvetlenül töltés közben terheléskor az iMax kimenetén meg a kábel végén az akkunál van e különbség lehet hogy a vezetékek csatlakozások okozzák de a BMS-en is lehet minimális fesz különbség
lacoka
lacoka picture
Szia Töltésre bármit felhasználhatsz tudod a max feszültséget és a töltő áramot erre egy labortáp is jó ha a beállított feszültség eléri a max megadott értéket az áram meg lecsökken 0.2-0.3 A-ra akkor feltöltöttnek tekinthető https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021012302... erre lehet használni a már lentebb is megadott olcsó alkatrészeket https://www.aliexpress.com/item/32788011508.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2... beállíthatod a töltő feszültséget és az áramot is ennél a panelnál ha jól értem akkor ha a beállított áram pl 3A és a töltés vége felé lecsökken 0.3A-ra akkor a másik led fog világítani egy másik ilyen akkunál olvastam End-of-charge Current: 0.3A ezt a te linkednél nem láttam az akkuk kisütésére tesztelésére talán ez a legolcsóbb megoldás nekem is ez van https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021012302... ezzel bármilyen kisütési vég feszültséget beállíthatsz a terhelő áramot 3.5A ig lehet állítani ez állandó árammal terheli az aksit így hamarabb lemerül mintha egy fix értékű ellenálláson sülne ki ezt össze lehet kötni számító géppel is tud grafikont rajzolni ezzel lehet dokumentálni az egyes akkuk kapacitását a számító gépes verzióhoz az online version kell vagy egy soros port -usb átalakító https://www.aliexpress.com/item/4001227893388.html?spm=a2g0o.productlist... https://www.aliexpress.com/item/32905418828.html?spm=a2g0o.productlist.0...
varga jano
varga jano picture
A cella feszültség tűrése vajon hány százalék ? A töltő mérési pontossága vajon hány százalék ?
uniman
uniman picture
Hello Jano! Csak ennyi a biztos: "Származási hely: Kína"
Más gyártmányok dokujai a neten elérhetők...de én még annyira nem mélyedtem beléjük.
Az iMax-xal már 1-2 cellát feltöltöttem, a töltő max. jelzéséig (3.3V módban), de nem túl sok mAh-t töltött bele a cellákba. Persze a cellák működnek, csak nem tudom mennyit "teljesítenek"...20-60W kéne kivenni belőlük maximális ideig.
Ráadásul vannak kettesével, hármasával
(15Ah !!! ) párhuzamosítottt cellák is...
Hamarosan veszek új cellákat is, hogy legyen mivel összhasonlítani őket... Ennyitkiollóztam (kínaiból lefordítva):
"Névleges feszültség 3.2V
Névleges kapacitás ( 0,5 C, 25 ℃ ) 5000mAh
Súly (közelítő) ≤140 g
Max. Folyamatos áram 10...30A
"Vágási" feszültség 2,65 V ± 0,3 V
Töltés feszültség 3,65 V ± 0,2 V
Ajánlott töltőáram 2A
Töltési idő 3 óra
Belső ellenállás ≤50 m Ω
Önkisülés mértéke ≤ 5% havonta"
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen
varga jano
varga jano picture
Szia Mosószaki !
Azért kapcs.rajzot és a megvalósított töltőről fotókat , felteszel a topikba ?
Mosószaki
Mosószaki picture
A lustaság okán még labortáp...
varga jano
varga jano picture
Szia Mosószaki !
Kíváncsian várom a végeredményt .Jó lenne,ha cikket írnál belőle! Köszönöm . Üdv Jano
Mosószaki
Mosószaki picture
Isten ments!
Hidd el annyira nem értek hozzá!
Sőtt a fentiekkel tistába lévő agyammal, tudva mindent, mit kell, nyugott lélekkel kezdtem tölteni teljesen rossz módon egy parkside 4 Aórás pakkot...
A géphez menő csatokon töltöttem.....
2 cella zárlatos lett....
Expresdz csípófogós akció kellett, mert forrósodott ám!!?
Tehát cikket nem írok, mert az összes tudás birtokában is hülye vagyok....
Ezt be is bizonyítottam magamnak és nagy szerencse, hogy megtapiztam az akkutömböt...
guriga
guriga picture
Meg az emberiséget is megmented egy szenvedéstől. smiley
Mosószaki
Mosószaki picture
Hát ja...
A lényeg meg úgyis itt van a topikba és a hozzászóládokban. Ez egy jó és szakmailag korrekt topik.
josef.48
josef.48 picture
Szia !
Mosószaki
Mosószaki picture
Sok jó hozzászólást, ötletet kaptam!
De még biztosan felmerül egy-két szempont!
Tudom, vehetnék "gyári töltőt", de a gépek egyrész házilagosan lesz Litiumizálva, illetve nincs-nálam sosem volt a gyári töltő.
Tehát ez a felállás!
BMS ilyesmi lesz (példa):  https://www.ebay.com/itm/6S-5S-4S-3S-2S-1S-BMS-PCB-Protection-Board-For-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Cell/352540529329?hash=item52150d92b1:m:migcuvVXDewDs2U9FigXG5w
A "labortáp" meg ilyesmi (példa): https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Step-down-Power-Supply-Module-Voltage-Current-LCD-Display-Shell/142799376437?hash=item213f819035:m:mX7xJr0LchVHcCxCoPdcl1w
hifista
hifista picture
Helló!
A képen látható típussal én is szerencsét próbáltam, de nem az igazi.
Az első gond, hogy a bemenő feszültség szintjének nagyon precíznek kell lennie, mert vidáman túltölti a cellákat.
A második, hogy amint a legjobban feltöltött cella eléri a max. feszültséget, az egész töltési folyamat leáll, attól függetlenül, hogy a többi cella mennyire van feltöltve.
A harmadik, hogy semmilyen visszajelzés nincs a töltési folyamat állapotáról.
Hifista.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Kösz!
lacoka
lacoka picture
Szia
Én ebből a tipusból több darabot felszereltem ennek az a feladata hogy a feszültséget bizonyos határok között tartsa ha eléri a max feszültséget 12,6 V-ot lekapcsol azt hogy túltöltött volna ilyet még nem tapasztaltam
ez nem balanszeres verzió a 3 cellának egyformának kell lenni nem lehet nagy különbség köztük Makita 5 cellánál sem alkalmaz cellánkénti kiegyensúlyozást mert egyformák a celláknak az adatai
Az hogy nincs vissza jelzés a töltés folyamatáról az meg nem ennek az áramkörnek a feladata erre nagyon sok féle kész olcsó megoldás van a neten pl ez kb 300 ft
https://www.aliexpress.com/item/33017235960.html?spm=a2g0o.productlist.0...
hifista
hifista picture
Helló!
Szerintem kicsit elbeszélünk egymás mellett.
A szándékom annyi volt, hogy felhívjam a figyelmet, hogy van más oldala is ennek a dolognak.
Én először 15 Voltról hajtottam meg és simán felnyomta az egyik cella feszültségét 4,4 Voltra.
Számomra azért nem praktikus, mert nem figyelheti az ember állandóan, mi történik, így más megoldást kerestem.
A másik dolog pedig, hogy sokan használnak laptopból bontott akkukat, amiknek az állapota viszont bizonytalan, ott nem lehet arra alapozni, hogy egyformák.
Hifista.
Mosószaki
Mosószaki picture
Érdekes, de nem is ez a feladata!
lacoka
lacoka picture
Szia Akkor neked ezzel nem volt szerencséd pedig működni kellet volna nem tölthet túl akku cellákat sorba kötni lehetőleg csak azonos típusú és kapacitásúakat kellene ennek a töltésére jó az a megoldás amit lentebb írtál mire használod a sorbakötött laptop akkukat ? Mert gyakran látni olyan videókat ahol azt látni hogy szétbontják a laptop akkukat letépik róla a ráhegesztett kivezetéseket utána újra össze kötik őket forrasztással és építik be a fúrógépbe és mutatják hogy milyen ügyesek pedig azok nem oda valók ha laptop akkukat használsz valamire ki kellene válogatni tesztelni kellene legalább kapacitásra erre most talán a legolcsóbb megoldás kb 1000 ft ennyit mindenkinek megérhet https://www.aliexpress.com/item/32962214097.html?spm=a2g0o.detail.100001...
File csatolás:
hifista
hifista picture
Helló!
Nem én használok laptop akkukat - bár én is kipróbáltam - hanem sok ember.
Nálam a töltő tulajdonképpen 3 db önálló akkunak látja a 12 Voltos csomagot. Kialakítottam egy "háziszabvány" négypólusú csatlakozást - minden akkucsomagon olyan van - a töltőt egyszer kellett megcsinálni, így minden cellát önállóan tölt, kapacitástól és töltöttségi állapottól függetlenül. Jól látható, ha készen van - nem hozzáértőknek is csináltam ilyet.
Hifista.
Mosószaki
Mosószaki picture
Jó öttlet!
Jaca
Jaca picture
Már írtam, a tranzisztoros, TL431-es BSM áramkört építettem meg. Gondolom a kínából rendelhető is ugyanazt a funkciót csinálja, nem engedi a cellafeszültséget 4,2V fölé, és olyankor megkerülő ágat képezve elfolyik mellette az áram. A tapasztalatom az, hogy ha pl két cellánál 9V 1A-re állítottam a tápot, akkor nem állt le a töltés, de nem is töltötte túl a cellákat, egyszerűen a tranzisztorokon folyt át a töltőáram. Ilyenkor persze melegednek a tranzisztorok, mint az állat, mert 1A-s töltőáramnál 4,2W, 2A-s töltőáramnál 8,4W disszipál rajtuk.
agressiv
agressiv picture
Ezt az ötletet inkább ne akard megvalósítani, mert szét fogod robbantani az akksikat. Nem is működne egyébként, mert 4.2V környékén nagy áram mellett hamar lekapcsolna, majd hamar vissza is kapcsolna. Ezzel az akksit élettartamát kb. megtizedelnéd, töltsd úgy, ahogy kell ezeket tölteni, amire számtalan megoldás van neten. A töltési szakasz utolsó harmada az alacsony áramú töltés, így lesz rendesen feltöltve az akksi és így nem megy tönkre, szóval az elgondolásod minden szempontból rossz!
Ja és a 4.2V-ot sem erőltetném, bőven elég a 4.1V.
varga jano
varga jano picture
Szia Agressiv !
Lehet-e  Kínából vásárolt elemekkel  (panel,alkatrész,...stb.) .Megvalósítani (???)
Közben , míg írtam , döntés született .yes
Mosószaki
Mosószaki picture
varga jano
varga jano picture
Szia Mosószaki !
Egy kis segítség az átvezetési ellenállásokhoz .
A számok magyarázata : 1.-es ezüst-oxid bevonat.,2.-es fényesezüst bevonat és a 3.-as arany bevonat .(2. ábra)
Mosószaki
Mosószaki picture
A gyakorlatban az első nomogram a hasznos.
lacoka
lacoka picture
Szia Amit más már kitalált nem biztos hogy azon kellene agyalni akku töltő 1 cellához bemenet 5V ki 4.2V 1A https://www.aliexpress.com/item/32871171035.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
egy vagy több cella töltésére beállítható feszültség és áram
https://www.aliexpress.com/item/32788011508.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2... https://www.aliexpress.com/item/32590034552.html?spm=a2g0o.detail.100001...
töltő fesz max 4,2V töltő áramnak nem kell a maximálisnak lenni elég az átlagos 1-1.5A nem feltétlenül kell mindig maxra feltölteni ez ez rövidíti a cella élettartamát és a nagyobb töltő áramok sem tesznek jót neki ha az akku eléri a 4.2V-ot akkor még nincs feltöltve töltéskor folyamatosan nő a belső ellenállása és ezzel csökken az áramfelvétele adatlapok szerint akkor van feltöltve ha a feszültség eléri a 4.2V-ot az áramfelvétele pedig a 100 vagy 50mA-ert további töltést nem ajánlják
olcsó akkuk most jó vissza jelzések akció 10 db-nál kb 400 ft/ db
https://www.aliexpress.com/item/32970470919.html?spm=a2g0o.detail.100001...
BMS védő áramkör
https://www.aliexpress.com/item/4000214801977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0...
hő védelem termosztát
https://www.aliexpress.com/item/32880873029.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
töltők különböző feszültségre kb 1500 ft
https://www.aliexpress.com/item/32950127354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
hifista
hifista picture
Helló!
Én is agyaltam sokat a dolgon, raktam is össze ezt-azt, a vége pedig a TC4056A-n alapuló "kici-ócó" áramkör lett.
200 Ft egy darab és 1 Amperrel tölt, meg persze erre van kitalálva.
Az akkus gépnél- 3 cella, vagyis 12V - 3 db kell, de így sem drága és évek óta működik.
Hifista.
AzzA
AzzA picture
Ha a litiumot 1C-vel töltöd, a feltöltöttséget az jelzi ha a feszültség a felső tartási határértéken marad, miközben a töltőáram a kezdeti érték 3%-a alá csökken.
Lehet a litium töltését 2-3-4C-vel indítani de maga töltés nem lesz sokkal rövidebb mint 1 C esetén, mert a zárótöltés ideje nem rövidül meg jelentősen.
Nincs értelme.
Nincs értelme.
A litium cellát fel kell tölteni normálisan és kész. A csepptöltés veszélyes mert a cellát labilis állapotba hozza. Az meg azzal jár hogy sziréna szó hallatszik közeledni.
Érdemes viszont a töltést (4.03V - 4.05V) 4V kapocsfesznél visszakapcsolni addig amíg nem éri el újra a 4.2V-ot. ezzel lehet biztosítani a teljes feltöltöttséget.
Mosószaki
Mosószaki picture
Annyi kiegészítést írnák, hogy szerszámgép akkupakk ról lesz szó. Nyílván lesz benne BMS áramkör hisz 12~20 voltosak a gépek.
Akkor nincs értelme a cellánként 4.2 voltnál nagyobb töltőfeszültségű áramgenerátorral és a kikapcsolási védelemmel bajlódni.
Akkor csak egy sima Cella X 4.2 volt, 1C áramű "labortáp" kell és csókolom, maximum hőfok védelemmel kiegészítve.
Az a kérdésem még, hogy a csatlakozások átmenti ellenállásain mekkora veszteségek szoktak adódni? Érdemes-e ezeket számításba venni?
AzzA
AzzA picture
Szia,
Csatlakozóknak, mint minden esetben érdemes az "általános" mértékben tisztának lenni.
Az, hogy az áram mennyi nem kardinális , viszont a töltő feszültség igen. Inkább legyen 4.15V mint 4.25V.
varga jano
varga jano picture
A csatlakozók tisztítása után kb. 0,3R az ellenállása  a.csatlakozónak .
AzzA
AzzA picture
Milyen csatlakozókra vonatkozik ez az érték, és hogyan mérted meg  ?
Guest
Guest picture
No erre én is kíváncsi voltam de úgy voltam vele, ne én kérdezzem meg először.
Az a 0,3 Ohm szinte biztos hogy a két mérőzsinór össz. ellenállása (az van ugyan is ebben a nagyságrendben) +  kétszer a mérőcsúcs és a mért felület közötti átmeneti ellenállás összege.
Se Kelvin vezeték se lópimpiri. Itt kb. század Ohm-okról van szó.  Szóval inkább felejtsük el azt a 0,3 Ohm-ot!
Jaca
Jaca picture
Gyakorlatilag mindent megírtál. Ha elérte a feszültségszintet, akkor átkapcsolni CV-re. Ha jól emlékszem, akkor a 4,2V-on tartva kell az utolsó 5-10%-ot betölteni.
A 4,3V helyett egy hőmérót tegyél bele, mert nekem van olyan cellám, amit 4V fölé nem lehet tölteni, csak melegszik, viszont a kapacitása nem vészesen kisebb.
Refgerenciának a TL431 tökéletes.
nyaki
nyaki picture
Hali!
Szerintem az a cella sérült kémiai belsővel rendelkezik és inkább gyűjtőhelyre való. Az újabb gyártmányú (közcélú) és ép 18650-es celláknak minden esetben kutyakötelessége elérni a 4,2 ±0,05V töltési végfeszültséget. Ha pl. van olyan töltőd (nekem pl. egy OPUS BT-C3100 v2.2), ami a belső ellenállását mérni tudja, akkor egyértelműen mutatná, hogy több száz mΩ-os, ami sajnos szignifikánsan nem terhelhető és szerszámgépekbe alkalmatlan, persze kisebb terhelésekre (pár száz mA) még jó lehet. Ilyenek szoktak lenni a laptopokból kitermelt fáradt cellák zöme. Egy jó minőségű ipari cella belső ellenállása teljes feltöltés után többnyire 20-50 mΩ közötti és 20-40 A rövid idejű áramokat is képesek leadni károsodás nélkül és pont erre van szükség egy motoros indításnál akár van fordulatszám szabályozó, akár nincs, mert az indítási nyomatékhoz nagy áramra van szükség.
A régi NiCd cellák is ezért voltak kiválóak, csak ott meg a memória effektus keserítette meg a felhasználó életét.
SzBálint
SzBálint picture
szia:töltőfeszültség szempontból   kétféle Li akku létezik, 4,15V(régebbiek) és 4,25 V max töltőfeszültségű
Ezen felül már jobban melegszik, rongálódik.
A laptop akkukban termisztor méri a hőmérsékletet, 40-45 C fok felett csökkenti a töltőáramot
https://home.hvt.bme.hu/~csurgai/urtechgyak/Szimler_Akkumulatorok.pdf
Mosószaki
Mosószaki picture
Köszi! Hőmérő! Látod e felett elsiklottam!
Egyenlőre ez úgyis csak kb 1 hónap múlva fog realizálódni, addig hátha lesz még valakinek ötlete!
Jaca
Jaca picture
Én BSM áramkört csináltam, mert 2 illetve 3 cella volt sorbakötve.
A jobb oldali, tranzisztorosat, az 56 Ohm nem is kell neki. Ez egy cellára is jó, viszont a tranzisztornak kell a hűtés, mert ha eléri a 4,2V-ot, akkor azon fog átfolyni a teljes áram. Illetve az 56 Ohm helyett 10 Ohm, és az azon lévő feszültséget figyelve alacsonyabbra kapcsolhatod a töltőáramot, és indíthatsz egy időzítőt, ami lekapcsolja a töltést.
3
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Tudod esetleg a bal oldali IC és MOSFET típusát ?
Köszi !
Jaca
Jaca picture
Guest
Guest picture
Az ábra egy inkább elméletinek mondható cikkből származik. Ott nem említenek konkrét típust.
https://sound-au.com/articles/lithium-charging.htm#s5
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem fogok kűzdeni!
Ebay és csókolom.
lacoka
lacoka picture
Szia
Ez 6000 ft alatt van szállítással együtt csak egy 12V-os DC táp kell hozzá ezzel mindent lehet tölteni tesztelni
https://www.aliexpress.com/item/32763482398.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Az aliexpress szerintem megbízhatóbb sok estben olcsóbb több és azonnali vissza jelzések termékekről eladókról az oldal nyelvét magyarra is be lehet állítani a fizetést forintra is csak egy ingyenes regisztráció kell hozzá
Az általam megadott linkeken minden hozzávalót megtalálsz ezek itthon is beszerezhetők pl Vatera
Mosószaki
Mosószaki picture
Van benne fantázia.
Főleg a lustaság...
De nem felel meg egyik sem igazán a célnak.
Asszem marad a saját építés.
lacoka
lacoka picture
Szia
( De nem felel meg egyik sem igazán a célnak. ) ? mi lenne a cél azon kívül hogy egy vagy több akkut feltudjál biztosan tölteni vagy kisütni tesztelni
Ez egy mikro processzoros töltő számító géppel is össze lehet kötni grafikonon is lehet látni a töltési vagy kisütési görbét
ilyen tudású készüléket nem egyszerű házilag össze rakni ennyiért nem érdemes a forrasztó pákát bekapcsolni
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkora tudás nem kell.
Itt a cél a szerszámgépek akkupakkjának a gyors biztonságos feltöltése.
lacoka
lacoka picture
használhatsz kevesebb tudást is belőle gyors töltés az kb 2-3 óra ez van a doksikban megadva
egyszerűbb olcsóbb megoldás amit írtam kb 600 ft / darab ez készen van nem kell túlbonyolítani
csak egy dc tápegység kell neki beállítható a feszültség és az áram a potikat ki lehet tenni az előlapra esetleg még tehetsz bele egy volt amper mérőt is kb 600 ft
https://www.aliexpress.com/item/32707295050.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Mosószaki
Mosószaki picture
Persze BMS lesz, hisz 12~20 voltosak a gépek.
