Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
Ahogy a címben írtam, valami csoda folytán a gép működik. Hogy mi volt a probléma fogalmam sincs,
csak szétkaptam, takarítgattam, összeraktam és működik-most.
Azért az fura volt, hogy minél magasabban volt a kifolyó cső a szivattyú annál gyorsabban "lüktetett" lejjebb engedve
ennek ellenkezője történ, lassult, ezzel párhuzamosan a dob motorja is. Ez normális?
Köszönöm a segítségeteket!
Mit takarítottál?
Hogy érted a lüktetést? Nyílván, ha magasabb a cső, magasabb a vízoszlop, amit fel kell tornáznia. A dob forgási sebességére nem tudok magyarázatot..
Hacsak nem túl okos és kiszámolja...
Elvégeztem azt a pár házi feladatot amit kaptam, de javulás nincs, pontosabban végre sikerült kicentriznem azt a ruhadarabot -kapucnis cipzáras pulóver) amit utoljára mostam. Kitekertem kézzel belőle a vizet amennyire tudtam és visszarakta a gépbe. Csodák módjára megcsinálta!!!
Ezek után úgy gondolom nincs elég erő a motorban, hogy felpörögjön arra a szintre amikor a centrifugálás megkezdődhet mert túl nagy a terhelés az üstben.
Folyt.köv....
Jól értem 1 darab ruhát mostál vele?Akkor várhatod mire azt kicentrizi....
Szia! 13 éve használjuk, eddig ment így is.
Dobtam PM-et, küldesz,nézted?
Opeles
Szia ,szerintem ezt még nem okosították fel szoftveresen , hogy figyelje van e ruha benne és ezeknek az ajtóval szemben a dobborda nehezem a többitől , hogy ellensúlyozza az ajtót , mert van egy olyan " kényelmi szolgáltatása " hogy mosás végen a dob ajtó felül legyen , meg is szenved vele , van mikor percekig bökdösi-lökdösi a dobot mire beáll .
Nem olvasom vissza de a józan paraszti ész azt mondatja velem, hogy nem ürít rendesen sok a víz centrifuga előtt Ez lehet a szivattyú vagy a cső helyzete ja és hogy hova ürít. Hogy működik a fuga, előbb lassan aztán begyorsul, mert az én isaurám ha picit jobban mozog a gép akkor nem pörög fel nyolcszázra.
Üres dobbal rendesen végzi a dolgát, de ha már "rongy" is van benne pl. törölköző végig megy a program, de nem "fugázza" ki nem pörög fel a motor.
Ha leveszed a szíjat (?)
Ha bele teszel egy próba motort (?)
A lehetőségeimhez képest, mindent megfogok próbálni...ma a panelt szedem ki, bár úgy gondolom feleslegesen.....Köszönöm!
Akkor kezdj el keresni egy másik motort, több ötletem nincs.
Ékszíj nem laza?
Szia, Nem.
A panelhiba esélyes. (Dobsz róla pár képet?)
Opeles.
Szia! Ahogy időm lesz teszek fel képet. Lentebb megtalálható hogy milyen van benne (www.orczy......)Köszönöm!
Most kértem , minél több , fotót .
Bocsi Jano, nem figyeltem.
Hátha kapunk jó sokat :-)
Opeles
Valami ilyesmire számíts .
Van még.
Még nincs saját, de ilyen van benne:
http://www.orczyalkatresz.hu/elektronika_vezerlo_eredeti_whirlpool_mosog...
Én meg azt kérem, hogy várjuk meg az eddigi feladatok eredményét, és jobb lenne előbb a perifériákat átnézni, az ingyen van!
Szia! Köszönöm a segítséget és tényleg kérek szépen egy kis türelmet, hosszúk a munkanapjaim (napi 50km inga)
Üdvüzlettel: Imre
Persze, félre ne érts, nem beleszólni akartam, csak a segítő szándék vezérelt. :-) És egy mérés nem olyan sok, az is ingyen van. :-)
Opeles
Oké csak előbb ami le van bontva nézzük, de ha megmondod mit csinál az az ellenállás akkor nem habozunk.
Bízom benne, hogy megoldja a problémát.
Opeles
Igen, ilyenre számítok, itt kellene megkeresni a zöld felületen az 120-as pozíciószámú ellenállást, és mérni.
Opeles
Szia, A panelben mértem csak eddig, a 120-as ellenállás 150k ohm, a 122 meg 110k, még nem vettem ki a panelt. Üdv, Imre
Szénkefe (ez meg volt és jó) Apropó! Nem akad?
Ajtózár. Ellenőrzöd.
És utoljára, de kezd ezzel: Légcsapda, illetve a csöve, illetve a vízszintmérő. (Tele van trutyival.)
Szia , AWE8725 a Wpool 20004 és 2006 közt gyártotta u.n. francia futóművel és omega panellal .
Úgy emlékszek , hogy különlegessége ennek a modellnek a többi megszokott mosógépkel szemben , hogy nem zárja le ajtót mosáskor , és ha mosásközben kinyitod , egyszerűen megáll a mosás , centrifugánál viszont zárja az ajtót és ha ez nem történik meg nem fog cenrtizni.
Kapcsold a gépet centrifugára és ha ilyenkor nyitható az ajtó, akkor nagy valószínűséggel ajtózár hibás , és azért nem indul a centrifuga .
Szia, Az ajtózár teszi a dolgát zár rendesen pont így ahogy leírtad. Köszönöm!
Szia. Ez "bezár" mert üresen pörög rendesen, csak amikor kellene akkor gyengélkedik. .
( OMEGA2)
Semmilyen hibakódot nem mutat, pedig jó lenne. Itt a tiedre van bőven, pld "dob pozicionáló ami lehetséges is.
https://mosogep-szerelo.info/mosogep-hibakodok/
Semmilyen hibakódot nem mutat...de már alakul...
A szénkefére melyik hibakód mutat rá.(?) :)
Nem tudom miért erőlteted a kefét, közben lehet taho is.
Whirlpool AWE-8525, AWE-8725, AWT-7105, AWT-7125, AWT-8127
PF = Power Failure?
FH H O O O viz hiány
FA O H O O aquastop
FP H H O O szivattyú
F4 O O H O fütõbetét vagy NTC hiba
F5 H O H O NTC hiba
F6 O H H O tachogenerátor hiba
F7 H H H O motorvezérlés hiba (panel)
F8 O O O H fütõszál vezérlési hiba (panel)
F9 H O O H vizszint szabályzó hiba
F11 H H O H kezelõegység hiba
F12 O O H H fütõbetét hiba
F13 H O H H vizeloszto egység hiba
F14 O H H H eeprom hiba
F15 H H H H dobpozicionáló érzékelõ hiba
Arra semmilyen ...mint ahogy az ajtózárra sem....sajnos.
https://elektrotanya.com/showresult?what=awe8725&kategoria=&kat2=all
Szerintem. Szerintem tötsd le az sm-et!
Hello !
Nézd meg.a szénkeféket (!)
Szia! Köszönöm...akkor ezek szerint jó helyen keresem a hibát.
Ha lefogyott rövidre,réz kilátszik belőle,...
Szia! Még nem szedtem ki belőle, a kommutátor "szép fekete" az biztos....most próbálok megfelelő alkatrészt keresni hozzá...csak nehezen megy..
Ilyen ?
Hasonló lesz a motor: MCA 52/64 - 148/ALE (5mm x 13,5mm x 39mm) elvileg
5X13,5X36-SENKEF150,SENKEF157-rotovill
Köszönöm! Kivettem a keféket...jó 3cm kilóg a tartókból. A forgórészt letakarítom azt megyek tovább. Ajtózár..stb.
A motor állórész tekercs leágazásos . A forgórészt is mérd!.+ a tg . A tg-re van hibakód .
