Whirlpool AWE 8725 mosógép nem centrifugázik (csoda történt)
49 posts / 0 new
mixxx2
mixxx2 picture
Tisztelt Uraim!
A címben szereplő gép nem mai darab, de én ragaszkodom hozzá (lehet csak eddig).
Ma 2 mosóprogram lement rajta rendesen, aztán a harmadiknál minden centrifugázási
szakaszon csak döcögött és csak a vizet szívta ki. Csak centrifugálási programban is ugyan ez a
folyamat megy csak.
Nagy meglepődésemre üres  üsttel rendesen végigcsinálja a programot és centrifugál is.
A kérdésem az lenne, hogy ezt a hibát okozhatja –e a motor szénkeféjének elkopása illetve
ennek elkopása okozhatja –e azt is hogy a gép nem indul csak a relé kattan?
Segítségüket előre is nagyon köszönöm! Tisztelettel: Imre
Tisztelettel köszönöm a sok segítő szándékot, igyekszem a "feldolgozással".
mixxx2
mixxx2 picture
Ahogy a címben írtam, valami csoda folytán a gép működik. Hogy mi volt a probléma fogalmam sincs,
csak szétkaptam, takarítgattam, összeraktam és működik-most.
Azért az fura volt, hogy minél magasabban volt a kifolyó cső a szivattyú annál gyorsabban "lüktetett" lejjebb engedve
ennek ellenkezője történ, lassult, ezzel párhuzamosan a dob motorja is. Ez normális?
Köszönöm a segítségeteket!
Mosószaki
Mosószaki picture
Mit takarítottál?
Hogy érted a lüktetést? Nyílván, ha magasabb a cső, magasabb a vízoszlop, amit fel kell tornáznia. A dob forgási sebességére nem tudok magyarázatot..
Hacsak nem túl okos és kiszámolja...
mixxx2
mixxx2 picture
Elvégeztem azt a pár házi feladatot amit kaptam, de javulás nincs, pontosabban végre sikerült kicentriznem azt a ruhadarabot -kapucnis cipzáras pulóver) amit utoljára mostam. Kitekertem kézzel belőle a vizet amennyire tudtam és visszarakta a gépbe. Csodák  módjára megcsinálta!!!
Ezek után úgy gondolom nincs elég erő a motorban, hogy felpörögjön arra a szintre amikor a centrifugálás megkezdődhet mert túl nagy a terhelés az üstben.
Folyt.köv....
Botesz
Botesz picture
Jól értem 1 darab ruhát mostál vele?Akkor várhatod mire azt kicentrizi....
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! 13 éve használjuk, eddig ment így is.
Opeles
Opeles picture
Dobtam PM-et, küldesz,nézted?
Opeles
ityvity
ityvity picture
Szia ,szerintem ezt még nem okosították fel szoftveresen , hogy figyelje van e ruha benne és ezeknek az ajtóval szemben a dobborda nehezem a többitől , hogy ellensúlyozza az ajtót , mert van egy olyan " kényelmi szolgáltatása " hogy mosás végen a dob ajtó felül legyen , meg is szenved vele , van mikor percekig bökdösi-lökdösi a dobot mire beáll .
guriga
guriga picture
Nem olvasom vissza de a józan paraszti ész azt mondatja velem, hogy nem ürít rendesen sok a víz centrifuga előtt  Ez lehet a szivattyú vagy a cső helyzete ja és hogy hova ürít. Hogy működik a fuga, előbb lassan aztán begyorsul, mert az én isaurám ha picit jobban mozog a gép akkor nem pörög fel nyolcszázra.
mixxx2
mixxx2 picture
Üres dobbal rendesen végzi a dolgát, de ha már "rongy" is van benne pl. törölköző végig megy a program, de nem "fugázza" ki nem pörög fel a motor.
varga jano
varga jano picture
Ha leveszed a szíjat (?)
Ha bele teszel egy próba motort (?)
mixxx2
mixxx2 picture
A lehetőségeimhez képest, mindent megfogok próbálni...ma a panelt szedem ki, bár úgy gondolom feleslegesen.....Köszönöm!
guriga
guriga picture
Akkor kezdj el keresni egy másik motort, több ötletem nincs.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ékszíj nem laza?
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Nem.
Opeles
Opeles picture
A panelhiba esélyes. (Dobsz róla pár képet?)
Opeles.
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Ahogy időm lesz teszek fel képet. Lentebb megtalálható hogy milyen van benne (www.orczy......)Köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Most kértem , minél több , fotót .
Opeles
Opeles picture
Bocsi Jano, nem figyeltem.
Hátha kapunk jó sokat :-)
Opeles
varga jano
varga jano picture
Valami ilyesmire számíts .
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Van még.
File csatolás:
mixxx2
mixxx2 picture
guriga
guriga picture
Én meg azt kérem, hogy várjuk meg az eddigi feladatok eredményét, és jobb lenne előbb a perifériákat átnézni, az ingyen van!
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Köszönöm a segítséget és tényleg kérek szépen egy kis türelmet, hosszúk a munkanapjaim (napi 50km inga)
Üdvüzlettel: Imre
Opeles
Opeles picture
Persze, félre ne érts, nem beleszólni akartam, csak a segítő szándék vezérelt. :-) És egy mérés nem olyan sok, az is ingyen van. :-)
Opeles
guriga
guriga picture
Oké csak előbb ami le van bontva nézzük, de ha megmondod mit csinál az az ellenállás akkor nem smileyhabozunk.
Opeles
Opeles picture
Bízom benne, hogy megoldja a problémát.
Opeles
Opeles
Opeles picture
Igen, ilyenre számítok, itt kellene megkeresni a zöld felületen az 120-as pozíciószámú ellenállást, és mérni.
Opeles
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, A panelben mértem csak eddig, a 120-as ellenállás 150k ohm, a 122 meg 110k, még nem vettem ki a panelt. Üdv, Imre
Mosószaki
Mosószaki picture
Szénkefe (ez meg volt és jó) Apropó! Nem akad?
Ajtózár. Ellenőrzöd.
És utoljára, de kezd ezzel: Légcsapda, illetve a csöve, illetve a vízszintmérő. (Tele van trutyival.)
ityvity
ityvity picture
Szia , AWE8725 a Wpool 20004 és 2006 közt gyártotta u.n. francia futóművel és omega panellal .
Úgy emlékszek , hogy különlegessége ennek a modellnek a többi megszokott mosógépkel szemben , hogy nem zárja le ajtót mosáskor , és ha mosásközben kinyitod , egyszerűen megáll a mosás , centrifugánál viszont zárja az ajtót és ha ez nem történik meg nem fog cenrtizni.
Kapcsold a gépet centrifugára és ha ilyenkor nyitható az ajtó, akkor nagy valószínűséggel ajtózár hibás , és azért nem indul a centrifuga .
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Az ajtózár teszi a dolgát zár rendesen pont így ahogy leírtad. Köszönöm!
guriga
guriga picture
Szia. Ez "bezár" mert  üresen pörög rendesen, csak amikor kellene akkor gyengélkedik. .
varga jano
varga jano picture
( OMEGA2)
File csatolás:
guriga
guriga picture
Semmilyen hibakódot nem mutat, pedig jó lenne. Itt a tiedre van bőven, pld "dob pozicionáló ami lehetséges is.
https://mosogep-szerelo.info/mosogep-hibakodok/
mixxx2
mixxx2 picture
Semmilyen hibakódot nem mutat...de már alakul...
varga jano
varga jano picture
A szénkefére melyik hibakód mutat rá.(?) :)
guriga
guriga picture
Nem tudom miért erőlteted a kefét, közben lehet taho is.
Whirlpool AWE-8525, AWE-8725, AWT-7105, AWT-7125, AWT-8127
PF = Power Failure?
FH  H O O O viz hiány
FA  O H O O aquastop
FP  H H O O szivattyú
F4  O O H O fütõbetét vagy NTC hiba
F5  H O H O NTC hiba
F6  O H H O tachogenerátor hiba
F7  H H H O motorvezérlés hiba (panel)
F8  O O O H fütõszál vezérlési hiba (panel)
F9  H O O H vizszint szabályzó hiba
F11 H H O H kezelõegység hiba
F12 O O H H fütõbetét hiba
F13 H O H H vizeloszto egység hiba
F14 O H H H eeprom hiba
F15 H H H H dobpozicionáló érzékelõ hiba
mixxx2
mixxx2 picture
Arra semmilyen ...mint ahogy az ajtózárra sem....sajnos.
varga jano
varga jano picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Hello !
Nézd meg.a szénkeféket (!)
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Köszönöm...akkor ezek szerint jó helyen keresem a hibát.
varga jano
varga jano picture
Ha lefogyott rövidre,réz kilátszik belőle,...
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Még nem szedtem ki belőle, a kommutátor "szép fekete" az biztos....most próbálok megfelelő alkatrészt keresni hozzá...csak nehezen megy..
varga jano
varga jano picture
Ilyen ?
File csatolás:
mixxx2
mixxx2 picture
Hasonló lesz a motor: MCA 52/64 - 148/ALE  (5mm x 13,5mm x 39mm) elvileg
varga jano
varga jano picture
5X13,5X36-SENKEF150,SENKEF157-rotovill
mixxx2
mixxx2 picture
Köszönöm! Kivettem a keféket...jó 3cm kilóg a tartókból. A forgórészt letakarítom azt megyek tovább. Ajtózár..stb.
varga jano
varga jano picture
A motor állórész tekercs leágazásos . A forgórészt is mérd!.+ a tg . A tg-re van hibakód .
