Elero T8/08 ACS.868-as redőnyvezérlő hibás /Megoldva!/
18 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Néhány éve már kérdeztem erről itt, de akkor még nem szedtem szét. Elég drága ahhoz, kidobásra kerüljön, és már ilyet venni sem lehet. Még 7 darab ilyen üzemel, és másiknak más táv is kellene, így nem lehetne egy gombnyomással mozgatni mindet. Hátha most több információhoz jutok...
Van már két darab meghibásodott Elero T8/08 ACS.868-as redőnymotorom, talán ugyanazzal a hibával. Van úgy, hogy elindul, és hibátlanul működik, mint régen, de van, hogy elindul, és megáll. /Ez van inkább!/ Ekkor hallhatóan folyamatosan kattog egy relé benne. Indítás, stop, stb. hatására 1-2 cm-t megyeget..., és megáll, stb. Többszöri stop- indítás hatására van, hogy a kattogás is leáll.
Az egyiket ma szétszedtem. A segédfázis kondi jónak néz ki, 3 uF, és a motor szépen működik mindkét irányba az asztalon. A relék is jónak néznek ki, égőt rendesen kapcsolnak, tehát nem úgy néz ki, hogy be lennének égve. /Még nem néztem a relén keresztül a motort, de azt is megnézem. A gondom javítás közben, hogy a távirányítóra nem reagál, /Kiszerelés előtt még picit megmozgatta.../ amire régen be volt tanítva. Hiába próbálom, az asztalon nem kapcsolgat semmit. A tápfeszültségére 25 Volt körül mérek, de van rajta 6-7 Voltos 50 Hz szűretlenség is, nem sima a jele. /68 uF-os kondi van rajta, de az aljához nem jutok el könnyen, ezért a diódán mértem./ Nagyon jó lenne egy rajz hozzá, mert kétoldalas nyákon van, nem tudok eligazodni rajta. Itt tartok vele most.
Szerk: Szerencsém volt, hogy mindjárt a javítás kezdetén elővettem az oszcilloszkópot, és mértem...
Köszi. Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Fotók? ...min. ez az alap! Ha most se mutatsz, ...2 év múlva újra megkérdezheted.smiley
https://elektrotanya.com/content/elero-csomotor-javithato
formasu
formasu picture
Köszi, sokat segítettél!
formasu
formasu picture
Inkább erről van szó!
Rátettem a pufferre még 47 uF-ot, akkor kisimult a tápfeszültség képe. Rászánom majd magam, és kicserélem a kondit, de nem egyszerű. Azt sem értem, hogy az asztalon miért nem reagál semmit a táv-ra? Amikor kiszereltem, akkor reagált a távra. Úgy tudom, hogy állás közben nem felejti el a programját, de tévedhetek is. /A második, ami meghibásodott még a múlt évben, ki volt kapcsolva. Ma próbáltam, nem javult meg, de a távra reagált/
formasu
formasu picture
Asztalon forgás nélkül nem lehet próbálni, mert szükséges a működéséhez a forgás! Amíg nem tettem rá a motort, el sem indult, még a relé sem kattant. Egy 15 cm-es vezetéket tettem az antenna helyett a panelre, lehet, hogy az is hiba volt. Most  a puffer elkót kicserélni nem mertem, mert a kétoldalas panelen nem jön át a lába, és hozzá férni is nehezen tudok. Gondolom, valahogyan szét kellene törni, kibányászni onnan, és a beforrasztott kis lábaira ráforrasztani az újat. /Jelenleg kerestem ezen az oldalon egy elérhető test pontot, oda beforrasztottam a test pontját, és a másik oldalon a dióda pozitívjáról egy kis lyukon áthoztam egy vékony teflonos vezetéket, és azt forrasztottam az új elkó meleg pontjára. Így a régi kondi is bent maradt./
Az cső egyik oldalán forog a motor, a másik oldalán van egy mágneses forgásérzékelő, és annak is forognia kell. Azt kézzel kell legalább forgatni, mindig a helyes iránynak megfelelően az asztalon!  Amíg kézzel nem forgattam ezt az érzékelőt, addig egy irányba elindult 1-2 sec-ig, és leállt. A másik irányt meg sem próbálta.
Tehát a jelen pillanatban az asztalon működik, feltételezem, hogy a puffer elkó kapacitás csökkenése /A kb. 6 Voltos (brumm) szűretlenség a 25 Volton!/ okozhatta a hibát. Van valami jó ötlet, hogy hogyan bányásszam ki a régi fémházas, /fehér v. alumínium színű/ kondit? Feltételezem, hogy valami nagyon jó minőségűt kellene találnom oda, mert nyáron elég "meleg" lehet ott.
Kari
Kari picture
Ha jol ertelmezlek, egy ilyesmi SMD Alu elkorol irsz?
Ha nincs forrolevegös pakad: csak ki bar(mol)kàcsolni tudod, ha nekiallsz kicsipkedni sajna sanszos, hogy a csipöfogo feszitö hatasa miatt felszakitod valamely forrszemet/pad-et, dehat kikell banyasznod...
Tegyel be helyette egy jo ESR-es pl. Panasonic 105C-os modern elkot, avagy affélét mint ami benne volt s örülj...
Kari
formasu
formasu picture
Igen, ilyen van benne, de ez sem bírta az idő múlását, és a meleget. Én is hasonlóan gondolkoztam, és nem mertem hozzá nyúlni...
guriga
guriga picture
Tegyél rá bőven ónt és utána melegítsd és ki bírod venni, a végén leszippantod.
formasu
formasu picture
Ha látnád, hogy mekkora hely van körülötte, lehet, hogy ezt nem írtad volna.
guriga
guriga picture
Akkor biztos, de az is biztos, hogy ilyenen nem akadnék fenn!
varga jano
varga jano picture
Szia Feri !
Ne tedd ! Butaság .
Kari
Kari picture
Hallo Jano!
Miert lenne butasag!?
Ha hozzafer a pakajaval, s rakas ont melegit oldalankent valtakozva a kivezeteseken=elöbb-utobb felfogja tudni emelni egy csipesszel, a cel pedig pont ez...
Alternativakent lehet a pakahegyet vekonyitani avagy egy zsugorcso melegitö vegere vekony lemezböl olyasmi adaptert barkacsolni, hogy alig nagyobb legyen az elko atmeröjenel, ratolni, s hajra_vigyazva közben, hogy a panelt ne egesse agyon.
Kari
Guest
Guest picture
Előszedtem már az ilyen elkókat tartalmazó dobozom. A kivezetések végei legalább fél mm-el kilógnak a szigetelő műanyag alátét szélétől.
Egy hegyes pákaheggyel vígan hozzá lehet férni. Ezek nem magas szerkezetek. Nem értem, mit kell ezen ennyit problémázni.
varga jano
varga jano picture
Szia Kari !
Kínai NYÁK . Lyukgalván . Gyenge fólia .Hely nincs .Csak az egyik oldalhoz fér hozzá . Fúserálás . Jó a Formasu eredeti gondolata . Ő  egy jó mérnök .
Kari
Kari picture
Hali!
A drottal valo befüzes?-na az a valodi "Fuschi", raadasul ellenallasa is akad, nem veletlenül szanta ö is proba kivitelezesnek, a szetroncsolastol meg odzkodik_az ertelmezesemben, s sztem joggal.
Szoval marad a kiforrasztas, s leggyorsabban talan Balint pisztolypakas hegy-adapterevel megoldva...
Kari
formasu
formasu picture
Igen, maradt /volna/ a kiforrasztás, ha hozzá férnék...
Azóta kivettem a másik hibás motort is. A gyár bele tett egy olyan csillag szerű fejű csavart, amiben középen még a felső szintig volt egy kis henger, hogy ne lehessen egyszerűen kicsavarni, és nagyon meg is volt húzva. Ez a csavar kicsavarása volt nekem nehéz, ezzel többet szenvedtem, mint magával a javítással.  Bevallom őszintén, hogy magamnak csinálom, és az egészből kívülről semmit nem lehet látni. /Jöhet FUSI megoldás, igaza van, aki ezt mondja!/ A másodiknál csak annyira szedtem szét, hogy a panel aljához, és a tetejéhez is hozzáférjek. A bent lévő kondin én is látom, hogy mintha kilógna a lába egy picit, de úgy tűnik, hogy még ragasztva is van a panelhez, mint az egyenirányító dióda is a másik oldalon. A kondi egyik oldalán még éppen hogy oda tudnék férni egy vékony hegyes pákaheggyel, de a másik oldalon nem férne be a pákahegy sem. Inkább nem reszkírozok, így hagyom. Pont nekem hagytak ott egy üres lyukgalvánt, azon megint átfűztem egy 2-3 cm hosszú vékony teflon szigetelésű vezetéket, és beforrasztottam egy új 105 fokos kondit. Nem mértem semmit, nem próbáltam, nem teszteltem semmit, hanem össze szereltem. vissza tettem a tengelyt, ahogyan volt, rákötöttem a redőnyt, és a régi beállításokkal a táv segítségével fel is húzta a redőnyt. Tanítani sem kellett.  A régebben elromlottat nem is teszem vissza, mert az az ablak a kert felé néz, és nincs igényünk arra, hogy mozogjon az a redőny. Elteszem a jelenleg működő nyolchoz tartalékba, mert ilyet már nem lehet kapni szinte sehol, és elég drága lenne egy újra kicserélni a távval együtt...
Ha más belefutna ilyen hibába, megvan a megoldás, nem kell kidobni a motort: /mint ahogyan az eddig megkérdezett összes redőnyös "szakember"  mondta: ki kell cserélni a 68 uF-os puffer elkót. Ennyi. Köszönöm, hogy próbáltatok segíteni.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: pisztolypákára ilyen, U alakú, nagyobb méretben
Vagy a másik, hosszabb U alakú, 1 mm-es CU lemezből
guriga
guriga picture
Még az is megoldás ha bő ón és leszippant, utána már szinte elég egy leheletnyi meleg neki.
