Wh AWE2316 mosógép F07 hiba
40 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a gép.
Centrire rakom, bezár, szivattyuz. Elinditja a motort forgatja jobbra -balra, majd belerug egyet, elmegy minden led kijelzés, majd visszajön. Megint forgatja jobbra- balra belerug egyet, majd kiáll F07-re.
Amit eddeg csináltam:
Kifuvattam a motort.
Megnéztem a tacho vezetékeket, hogy nem szakadoznak e
A szénkefék ujszerüek.
Egy ilyen motor van benne.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00sknr9m.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20200521v00s5ix7v.jpeg
Mi lehet ez?
Kösz
koffer82
koffer82 picture
Nekem is hasonló hibám volt.
Szénkefét cseréltem, mert már picik voltak. Innen indult a baj.
Amikor elkezdett centrifugálni, akkor egy bizonyos fordulatnál hunyorogni kezdtek a LEDek, majd elaludtak, és a motor kikapcsolt. Mikor visszalassult, akkor visszajött minden, de a centri program az elejéről indult.
Teszt programot futtattam le sokszor, és észrevettem, hogy egyre tovább eljut, míg a sokadik futtatásnál végre végigment.
Azóta is jól működik. Másra nem tudok gondolni, mint hogy be kellett kopni a szénkeféknek. Talán erősebben szikráztak a kelleténél, ez zavart keltett, és ettől a zavartól megkergült a táp. Habár tápfeszt nem mértem, de a hiba szépen lassan megszűnt.
koffer82
Mosószaki
Mosószaki picture
Csere után a szénkefét be kell koptatni. Sokhelyre leírtam már. Krétával.
ityvity
ityvity picture
Szia , én a kollektort kitakarítom egy erre célra köszörült késsel , ami enyhén kisorjázza a széleket , és labortápról 30V járatom egy pár percig olyan szép ciripelős hanggal és utána 2-300-as csiszolópapírral benyúlok forgás közben , elhalkul és szép fényesre csiszolom a kollektort . Utána triakos szabályzót feltekerve 230v-ra is szikra mentes ,max apró kis gyöngyöző szikrázás van .
Mosószaki
Mosószaki picture
Sima fehér tábla kréta, utána fémre író lakatos zsírkréta...
Gyorsabb, egyszerűbb. Tulajnál megoldható centri fordulaton...
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A krétás dolgot még elképzelni sem tudom.
Lehetne bővebben?
Kari
Kari picture
Hali!
Sztem a  kommutatorra nyomja; mint polir paszta fungalna-lasd regebbi Kolynos fogkrem is: csiszolo por tartalmuak...
Azt a lakatos zsirkretat nem ismerem-talan beleragadnak az apro femreszecskek?
Kari
Mosószaki
Mosószaki picture
Heggyesztő kréta.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Nézd meg, hogy a régi motoron a tachogenerátor rögzítő mágnese nincs e elfordulva? Ha igen akkor a felpörgések már régen jelentkeztek, és a nagy lengések miatt a motor kábelezése a palást sarkán vagy a csatlakozónál szakadozik. Néha segít a motor csatlakozó átsaruzása. Az ajtóretesz PTK kontakt problémájakor is csinál pillanatnyi elsötétedést. Ugyanis némelyik software figyeli a PTK hurokellenállását is.
Opeles
Opeles picture
Hello Mindenki!
Erősítsetek már meg kérlek, hogy valami nem stimmel. Mindkét panel, mindkét motorral rángat, és elmegy a kijelzés. Ezt nem értem, mert akkor a maradék perifériák közül lehet hibás valami, de nagyon. Vad azt írta, hogy ajtózárat is cserélt. Akkor ezt is kizárhatjuk. A szivattyú gondolom nem okozhat ilyet, Lapanet javaslatára a kábelkorbácsot, és a motor stekkert is érdemes átnézni, hátha ott van valami.
Más: Amit Vadmalacka belinkelt képet, azok a típusú motorok tacho értékei véleményem szerint 94-98 Ohm körül mozognak, szerinte viszont csak 15 Ohm. Ez is lehet a hiba oka, vagy nem?
Más2 : Tesztprogramon mit reagál?
Opeles
varga jano
varga jano picture
Én is így tudom . Mindkét motor , mindkét panellel "dadog" .
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
A (kínai) motor TRIAC szerinted okozhatja a hajtás "dadogását" ?
Egy régebbi tesztelt bontottra cserélni , érdemes szerinted ?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Szerintem ez nem programhiba, felesleges a triacot cserélni.
varga jano
varga jano picture
Rendben .
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezeket néztem, a mágnes ok, a saruk jónak tünnek....  . Az ajtoreteszt áthidaltam...Egyszerüen passz...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Pedig ez vezeték vagy csatlakozó hiba lesz szerintem. A palástnál ahol visszahajlik az üsthöz ott szokott eltörni. Az nem elég, hogy most a régi motoron helyén van a tacho mágnes rögzítője. Van olyan, hogy kell neki fél óra mire felmelegszik. Ilyenkor dobálja magát a gép, és tönkremegy a kábel a belengéstől. Az ajtóreteszt nem elég rövidre zárni, mert a PTK áramát is figyeli,érdemes belepróbálni egyet.
varga jano
varga jano picture
Figyelmesen elolvastam az írásod . Mindkét motor "csuklik" ? Mindkét panellel ? Ha jól értem...Vagy...
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Igen.
varga jano
varga jano picture
Ha egy vadonat új TRIAC-al is "csuklik" a hajtás , akkor mérjünk rá szkóppal a TRIAC  vezérlő , és a TRIAC  kimenő jelre !
varga jano
varga jano picture
Szia ! A motor TRIAC , BTB16-700BW , cseréje volt már ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Fogtam egy ugyanilyen panelt, csak 700-as centris. Hiányzott belőle a L003 meg R020 azt átraktam. A saját motorral is meg a probával is ezt csinálja. Áthidaltam a ajtózárat is, de ugyanaz.
Feladom.....
PaQ
PaQ picture
Én kitartok a véleményemnél.3. 4. 5. motor?  #440482 - kitartás sikerül!
Mosószaki
Mosószaki picture
Az alanti ötletet próbáld!
varga jano
varga jano picture
Szia Mosószaki !
Mit szólnál ahhoz , hogy ha vadmalacka ,  a táp alkatrészek cseréje előtt , külső tápról megtáplálná a panelt ? A  5Vdc-t és a 12Vdc-t ? Ezzel ketté választaná a tápot és a többi részt ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Jó ötlet!
2 dugasztáp pont ki is adja.
Sőt így a felvett áramot is lehet mérni.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ennek nem volt már táphibája? Nem látszik, hogy cserélték volna az LNK-t?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem. Nem volt még belenyúlva elöttem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor nem műhiba.
Mivel a táp a gyanús, mindent ki kell cserélni. Asszem neked van kapacitás mérőd. A puffer kondi nem kapacitás szegény? A kicsiket meg kapásból cserélni kell.
A zenert, diódát, fojtót, ellenállást szintén. De okozhatja a trafó is. Pepecs munka.
dankasan
dankasan picture
Szia! Motorhiba,cseréld ki,jó rá a "régi"-fajta nagyobb testű is...abból is a kissebb teljesítményű!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem lehet hogy a tacho tekercs döglödik? Mert ennek a motornak a tekercse kb 15R a másik WH ceseté meg 67R????
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kicseréltem a motort, most nem áll ki de rugdossa motort, de nem pörög fel. Olyankor vibbrálnak a ledek, volt hogy elaludtak......Nem az ajtozár nem ad át megfeleően????? Vagy nem tudom....
Opeles
Opeles picture
Táphiba!?
Opeles
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nekem is gyanus, de mi? Az elkok jónak tünnek...
Opeles
Opeles picture
Hi!
3 elko + LNK
Opeles
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az elkokat kivettem, átmértrem , jók. Az LNK csinálhat ilyet??
Opeles
Opeles picture
Én cserélném, láttam már hasonló hibát.
Opeles
PaQ
PaQ picture
Forraszd át a motor reléket, motor triakot.Tacho mágnes nem laza? Hátha próba-cseresznye.
Üdv:PaQ
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezeken tul vagyok. Mintha gyenge lenne a táp, mikor fel akar pörögni....
PaQ
PaQ picture
Cserélgetni kell a motorokat. Kici kinai mocinál a nagyobb áramfelvétel rángatja a tápot. A donor motor? A rángatásnál újra indul a centri intervallum.
vadmalacka
vadmalacka picture
A donor egy ceset. Gyakorlatilag ugyanazt csinálja....
