EINHELL GC-SA-1231 fűnyíró motor beindítás után leáll
Üdvözlet mindenkinek. tudna valaki egy tippet a fenti motor hibája beindul majd hirtelen le is áll. szét szereltem a forgórész nyomot hagyott az állórész belső részén  megcsiszoltam és lemértem ellenállásra nem volt zárlat tehát már nem ér bele a forgórész. ismét binditva ugyanaz a helyzet csak beindul és hirtelen leáll. miért van ez .
hifista
hifista picture
Helló!
Csak egy ötlet.
Amennyiben a forgórész - a csapágy hibája miatt - hozzáér az állórészhez, akkor sokszor az történik, hogy a forgórész lemezteste megcsavarodik és belevág a tekercsbe. Sok ilyet láttam már.
Hifista.
Gerti
Gerti picture
Hello .  Nincs ilyen komoly baj csak nem tudom levenni a tengely végéről a szíjhajtó perselyt
varga jano
varga jano picture
Hello!
Keress egy golyóspréssel rendelkező kollégát! Ő majd leveszi neked a szíjtárcsát .
gerti
gerti picture
Köszönöm megoldva minden probléma már szépen müködik a motor. Minden segítő készséget köszönök.
mindigehes
mindigehes picture
Van rajta fék? Nem az akad be, old le emiatt?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csapágyak cserélve?
gerti
gerti picture
Szia.
Úgy tűnik  a csapágyat csak külsőt cseréltem. egyébként volt rajta egy hő kioldó azt kiiktattam és egyből beindult nem állt le. Most ki kellene cserélni a belső csapágyat is  de nem tudom levenni  a bordás szíj menesztő perselyt í gondolom rá van préselve akkor így nem lehet megjavítani
uniman
uniman picture
Bocsi, de ezzel hogyan nyírod a füvet !?
guriga
guriga picture
Gyökerestű. smiley
gerti
gerti picture
igen cserélve. kimértem a forgórész kommutátort is. amit észlelek félig eszi a szénkeféket.
ityvity
ityvity picture
Üdv.Gondolom soros kefés motor ! Mi történik mikor meg áll ? Zúg , nagy az áramfelvétel , melegszik , leveri a biztosítékot ? Mert ha nem akkor megszakad az áramkör , érintkezési hiba , szénkefe rövid , biztonsági kézi kapcsoló ....
gerti
gerti picture
Nem veri le a biztositékot nem zug semmi csak megáll lehet hogy a fék de lehet a szénkefe félig kopott le
lujzika82
lujzika82 picture
Szerintem is erre kell kereskedni
