Üdvözlet mindenkinek. tudna valaki egy tippet a fenti motor hibája beindul majd hirtelen le is áll. szét szereltem a forgórész nyomot hagyott az állórész belső részén megcsiszoltam és lemértem ellenállásra nem volt zárlat tehát már nem ér bele a forgórész. ismét binditva ugyanaz a helyzet csak beindul és hirtelen leáll. miért van ez .
Helló!
Csak egy ötlet.
Amennyiben a forgórész - a csapágy hibája miatt - hozzáér az állórészhez, akkor sokszor az történik, hogy a forgórész lemezteste megcsavarodik és belevág a tekercsbe. Sok ilyet láttam már.
Hifista.
Hello . Nincs ilyen komoly baj csak nem tudom levenni a tengely végéről a szíjhajtó perselyt
Hello!
Keress egy golyóspréssel rendelkező kollégát! Ő majd leveszi neked a szíjtárcsát .
Köszönöm megoldva minden probléma már szépen müködik a motor. Minden segítő készséget köszönök.
Van rajta fék? Nem az akad be, old le emiatt?
üdv: csapágyak cserélve?
Szia.
Úgy tűnik a csapágyat csak külsőt cseréltem. egyébként volt rajta egy hő kioldó azt kiiktattam és egyből beindult nem állt le. Most ki kellene cserélni a belső csapágyat is de nem tudom levenni a bordás szíj menesztő perselyt í gondolom rá van préselve akkor így nem lehet megjavítani
Bocsi, de ezzel hogyan nyírod a füvet !?
Gyökerestű.
igen cserélve. kimértem a forgórész kommutátort is. amit észlelek félig eszi a szénkeféket.
Üdv.Gondolom soros kefés motor ! Mi történik mikor meg áll ? Zúg , nagy az áramfelvétel , melegszik , leveri a biztosítékot ? Mert ha nem akkor megszakad az áramkör , érintkezési hiba , szénkefe rövid , biztonsági kézi kapcsoló ....
Nem veri le a biztositékot nem zug semmi csak megáll lehet hogy a fék de lehet a szénkefe félig kopott le
Szerintem is erre kell kereskedni
