Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
Egy jó és egy hibás működésű vasaló alkatrészeit.egyenként cseréld fel. Amelyik alkatrész átviszi a hibát.a jó.vasalóba. Azt cseréld .
Szia Janó
Ezt teszem de. Még nem tudtam szétszedni mert mélyen sűlyesztett pöcsös torx csavar van benne és a bitkészlet nem fér hozzá. Otthonról behozom a csavarhúzót és meglátjuk. De gyanítom nem sok bontható része lesz.
Üdv Laci
Pihenned kellene Jano...nagyon sokat vállalsz magadra......
Hagyj békén.
Szia Janó,
Te ezt komolyan gondoltad, hogy kell venni egy jó vasalót, majd cserélgetünk alkatrészeket? Ezzel a befektetéssel adhatsz egy új vasalót a gazdinak! Sajnálom, de ezt nem tudtam lenyelni......
Üdv. welding alt
Szia János!
Én komolyan.gondolom,hogy a kolléga munkahelyén.a sok.rossz vasaló mellett egy.jó van . Hisz vasalnak valamivel . Egy órára elkéri.a szobalánytól (?) vasaló asszonytól (?) és máris megtörtént a hiba behatárolás . Szerintem.
szia: esetleg náluk?
https://www.alkatreszeladas.hu/alkatres/TEFAL/alkatres-TEFAL-1.htm
Ez talán féláron van:
https://www.tefal.co.uk/accessories-store/Cap-boiler-CS-41958980/a/28419...
Szia !
Bocsánat !
Az angol font eladása kb. : 400Ft . Egy angol font .
6.40 angol font az kb.2.540.-Ft.
Egyet nem érdemes hozatni . EU-n kívüli ország .
Ha jó a menete , akkor inkább ezt (?) http://www.orczyalkatresz.hu/kisgep_1899/vasalo_1980/szelep_1987/szelep_...
388ft
Ezt számold ki de ne úgy mint az előbb mert az is hibás.
Ha raktároznak is akkor megéri!
Ha tudsz szerezni , legálisan, 388Ft eladási áron angol fontot,szóljál nekem!
Üsd be a gudliba és találsz még 383ft-ért is, de nem kell váltani csak figyelni az árfolyamot.
Kiszámoltam neked 388ft-al. 388x6.40=2483.2ft
https://hu.coinmill.com/GBP_HUF.html
Aha.
Na és ha sikerülne bhontásból keríteni?
Abban mennyire lehet megbízni? A bontott lehet, hogy a végét járja.
Ha jó is a bontott az csak 1-2 DB . Már pedig szerintem a Lacinak több darab kell .Én a helyében 10 DB-ot rendelnék .(Egyszeri szállítási költség.)
Szia !
Szerintem kb. 5.000.-Ft-ért még nem is a legdrágább .Én az eredetit tenném , látva az árakat .
Köszönöm Uraim.
A bontott nem jöhet szóba mert mint írtam ezek nagyon hamar tönkre mennek.
Írtam a márkaszervíznek, (évente mennek tönkre konstrukciós hiba ) most várom a válaszukat
Aztán meglátjuk mennyit és honnét rendelünk. De megírom a fejleményeket. Ja 20000Ft-ért akarták cserélni mivel már nem garis.
Üdv Laci
Üdv az Uraknak.
Nos vettem egy új szelepet. Ezzel is jön kifelé a gőz. Sikerült egy tesztet csinálnom, egy másik jó eszköz szelepét raktam a hibásra és az új szelepet a jó eszközre. Most derült ki, hogy nem a szelep a rossz. DE akkor mitől jön ki a gőz? Vízkő gond nem lehet mert ezt a típust csapvízre tervezték és nem is kell vízkőteleníteni. A használati utmutató szerint egyensen tilos.
Tanácstalan vagyok.
Laci
Nem akartam belepofázni, mert olyan meggyőzően állítottad, hogy a szelep a rossz...
Ha szétdöntöd, van benne a mágnesazeleppel egy réz T idomba tekerve egy kék hengeres szenzor? Ha igen, akkor a közepén a műanyagba bele van tekerve hátulról egy piris lakkal lekent csavar. Az a melegtől kidolgozza a műanyagból a menetet, és elállítódik. Túl nagy nyomásra kapcsol le. .. csavart ha kitekered, betekered loctite55-tel, majd szorosan vissza, bekapcs, és úgy állítod be, hogy pont ne fütyüljön le...
Ha nincs benne ilyen kék hengeres nyomáskaocsoló, akkor matekozik. Az aljára van ragasztva a kuktának egy kerámia lap, rá pedig felforrasztva egy ntc. Ennek a lábai szoktak elengedni, ha a kazán túl vízköves. Úgy működne, hogy ahogy forr a víz, már elvileg a kukta hőmérséklete a nyomás mértékével emelkedik. Mivel belül sok a vízkő, ami a kukta alján van, hőszigetel, túlmelegszik időszakosan, és kiforrasztja magát...
Ha nem állítottad volna olyan magabiztosan, hogy tuti a kupak, rég megírtam volna :)
Mindkét változattal sokszor találkoztam már...
Nyilván a hibás készülék nagyobb nyomást állít elő, mint kellene!
Ha van benne nyomáskapcsoló akkor azt ellenőrizd, ha nincs, akkor meg a hőfok kapcsolót, ami a kazántest hőmérsékletét figyeli.
Lehet, hogy forróbbra melegszik, ezért nagyobb lesz a kazánban a nyomás.
Üdv Tibi.
