Tefal gőzállomás túlnyomás szelep hiba MEGOLDVA
22 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Üdv az Uraknak.
munkahelyemen több Tefal Optimo 4630 gőzállomást is használnak a hölgyek vasaláshoz. Mindegyiknek elég hamar (garancia időben) is elromlik a záródugónak nevezett alkatrésze. Itt lehet betölteni a vizet és ez látja el a túlnyomás szelep feladatát. Garanciába cserélik nincs gond, de most már lejárt a garanciájuk és sorra adják be a kulcsot. A hiba, hogy amikor gőz képződik és nem a legalacsonyabb hőfokon van a készülék kinyit a szelep és tólja ki a gőzt. Persze lehet kapni 5000Ft de amikor évente cserélini kell mindegyikben akkor már furcsa. Mint kiderült ez típus hibája a készüléknek.
Tud valaki megoldást? Persze nem sufni tuningra gondolok, hanem esetleg másik hasonló vasalóét ami tartósabb és ide is illeszkedik.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Lac
Van benne egy nyomásérzékelő aminek beéghetett az érintkezője mert ha fizikailag megnyomtam a membránt akkor se bontott. Csere után jó a vasaló.
varga jano
varga jano picture
Egy jó és egy hibás működésű vasaló alkatrészeit.egyenként cseréld fel. Amelyik alkatrész átviszi a hibát.a jó.vasalóba. Azt cseréld .
perlaci
perlaci picture
Szia Janó
Ezt teszem de. Még nem tudtam szétszedni mert mélyen sűlyesztett pöcsös torx csavar van benne és a bitkészlet nem fér hozzá. Otthonról behozom a csavarhúzót és meglátjuk. De gyanítom nem sok bontható része lesz.
Üdv Laci
Oscarrr
Oscarrr picture
Pihenned kellene Jano...nagyon sokat vállalsz magadra......
varga jano
varga jano picture
Hagyj békén.
welding alt
welding alt picture
Szia Janó,
Te ezt komolyan gondoltad, hogy kell venni egy jó vasalót, majd cserélgetünk alkatrészeket? Ezzel a befektetéssel adhatsz egy új vasalót a gazdinak! Sajnálom, de ezt nem tudtam lenyelni......
Üdv. welding alt
varga jano
varga jano picture
Szia János!
Én komolyan.gondolom,hogy a kolléga munkahelyén.a sok.rossz vasaló mellett egy.jó van . Hisz vasalnak valamivel . Egy órára elkéri.a szobalánytól (?) vasaló asszonytól (?) és máris megtörtént a hiba behatárolás . Szerintem.
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
varga jano
varga jano picture
Szia !
Bocsánat !
Az angol font eladása kb. : 400Ft . Egy angol font .
6.40 angol font az kb.2.540.-Ft.
Egyet nem érdemes hozatni . EU-n kívüli ország .
Ha jó a menete , akkor inkább ezt (?) http://www.orczyalkatresz.hu/kisgep_1899/vasalo_1980/szelep_1987/szelep_...
guriga
guriga picture
388ft
Ezt számold ki de ne úgy mint az előbb mert az is hibás.
Ha raktároznak is akkor megéri!
varga jano
varga jano picture
Ha tudsz szerezni , legálisan, 388Ft eladási áron angol fontot,szóljál nekem!
guriga
guriga picture
Üsd be a gudliba és találsz még 383ft-ért is, de nem kell váltani csak figyelni az árfolyamot.
Kiszámoltam neked  388ft-al. 388x6.40=2483.2ft
https://hu.coinmill.com/GBP_HUF.html
varga jano
varga jano picture
Aha.sad
Guest
Guest picture
Na és ha sikerülne bhontásból keríteni?
Jaca
Jaca picture
Abban mennyire lehet megbízni? A bontott lehet, hogy a végét járja.
varga jano
varga jano picture
Ha jó is a bontott az csak 1-2 DB . Már pedig szerintem a Lacinak több darab kell .Én a helyében 10 DB-ot rendelnék .(Egyszeri szállítási költség.)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Szerintem kb. 5.000.-Ft-ért még nem is a legdrágább .Én az eredetit tenném , látva az árakat .
perlaci
perlaci picture
Köszönöm Uraim.
A bontott nem jöhet szóba mert mint írtam ezek nagyon hamar tönkre mennek.
Írtam a márkaszervíznek, (évente mennek tönkre konstrukciós hiba ) most várom a válaszukat
Aztán meglátjuk mennyit és honnét rendelünk. De megírom a fejleményeket. Ja 20000Ft-ért akarták cserélni mivel már nem garis.
Üdv Laci
perlaci
perlaci picture
Üdv az Uraknak.
Nos vettem egy új szelepet. Ezzel is jön kifelé a gőz. Sikerült egy tesztet csinálnom, egy másik jó eszköz szelepét raktam a hibásra és az új szelepet a jó eszközre. Most derült ki, hogy nem a szelep a rossz. DE akkor mitől jön ki a gőz? Vízkő gond nem lehet mert ezt a típust csapvízre tervezték és nem is kell vízkőteleníteni. A használati utmutató szerint egyensen tilos.
Tanácstalan vagyok.
Laci
mindigehes
mindigehes picture
Nem akartam belepofázni, mert olyan meggyőzően állítottad, hogy a szelep a rossz...
Ha szétdöntöd, van benne a mágnesazeleppel egy réz T idomba tekerve egy kék hengeres szenzor? Ha igen, akkor a közepén a műanyagba bele van tekerve hátulról egy piris lakkal lekent csavar. Az a melegtől kidolgozza a műanyagból a menetet, és elállítódik. Túl nagy nyomásra kapcsol le. .. csavart ha kitekered, betekered loctite55-tel, majd szorosan vissza, bekapcs, és úgy állítod be, hogy pont ne fütyüljön le...
Ha nincs benne ilyen kék hengeres nyomáskaocsoló, akkor matekozik. Az aljára van ragasztva a kuktának egy kerámia lap, rá pedig felforrasztva egy ntc. Ennek a lábai szoktak elengedni, ha a kazán túl vízköves. Úgy működne, hogy ahogy forr a víz, már elvileg a kukta hőmérséklete a nyomás mértékével emelkedik. Mivel belül sok a vízkő, ami a kukta alján van, hőszigetel, túlmelegszik időszakosan, és kiforrasztja magát...
Ha nem állítottad volna olyan magabiztosan, hogy tuti a kupak, rég megírtam volna :)
Mindkét változattal sokszor találkoztam már...
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nyilván a hibás készülék nagyobb nyomást állít elő, mint kellene!
Ha van benne nyomáskapcsoló akkor azt ellenőrizd, ha nincs, akkor meg a hőfok kapcsolót, ami a kazántest hőmérsékletét figyeli.
Lehet, hogy forróbbra melegszik, ezért  nagyobb lesz a kazánban a nyomás.
Üdv Tibi.
