A képen látható távirányító feloldásában kérnék segítséget.
A táv működik azt megnéztem. A tvn is látszik.
De a tv nem reagál rá.
Gondolom egy kombinációval feloldható.
Ha valaki ismeri és megosztaná velem azt megköszönném.
A tv egy ismerősömé.
2020, June 6 - 18:40
#1
Én ezt találtam. Remélem ez a megoldás. De ez a képeiden is szerepel, kipróbáltad?
Üdv.: Feri
Szia,
köszi
nem próbáltam még mert eljöttem
De már ezt d-előtt leírtam, miiért nem olvasol?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
TV-t láttál már közelről? A távra nem reagál, ha meg gyerekzárban van, akkor a készüléken lévő gombokra meg pláne. Akkor most mit is nyomkodjon? Hogy is lépjen be a menübe?
Jobb lenne olvasnál, nem velem foglalkoznál!
A TV működik, nézik!
"A tv és táv még nincs nálam. Nem akartam elhozni míg utána nem járok mert használják."
De ha be tudják kapcsolni, akkor nincs gyerekzárban. Pláne, hogy a gyerekzár nem a távirányító tiltását jelenti.
Eszembe se volt a gyerekzár, nézd meg a második képet!
De most már beszélgess mással.
Srácok,
köszönöm a segítséget
De ez a topok nem ér annyit hogy bárki is veszekedjen.
Már kezdem rosszul érezni magam emiatt.
Ne vitatkozzatok nem ér annyit!
"De most már beszélgess mással."
Támogatom!
A típus orion pif24dled
így már meg van a leírás
abban van pár lock beállítás
végignézem ha odakerülök hátha sikerül
https://elektrotanya.com/orion_lcd-pif22-dled_user_hun.pdf/download.html
Nem igazán olvastam távirányító lezárásáról. Egy univerzálissal meg kellene próbálni, meg az eredetit szétszedni, kitakarítani.
Szia,
köszi
amit én találtam abba van valami
Ha igazad lenne bár kétlem, akkor a taszt-on lépj be a menübe és old fel. A második kép alja szerint.
szia:valamint szkóppal ellenőrizni, hogy megfelelő frekvencián megy-e a kvarc/rezonátor
Én is szét szedném ezt a távirányítót, kipucolnám, megmosnám az érintkezőket alkohollal, és akár kristályt is cserélnék, és még egy: megnézném, hogy az adó mindkét lába rendesen be van-e forrasztva, esetleg azt is cserélném. /Természetesen ellenőrizném, hogy ad-e ki jelet./ Feltételezem, hogy a tápot rendesen megkapja a panel, és nincs sehol megrepedve az áramkör. Más hibája ritkán van ezeknek.
Ha tönkre akarod tenni, akkor használj bátran alkoholt! HA már mosás, akkor szigorúan langyos csapvíz, mosogatószer, fogkefe kombináció! Utána kiszárítani, az alkatrészek alatt is!
Az alkohol lemoshatja a gomb aljáról a vezető réteget. (Jártunk már így...)
A panelt szoktam lemosni alkohollal! A gumit csak akkor, ha fel kell újítani utána, mert már nagyon erősen kell nyomni, hogy működjön.
A panelokat IPÁval (merthogy alkoholból is több van...) a legjobb, távirányítónak miden részére csapvízben elmosogatva a legjobb. Ha nem piszkálták alkohollal a gombokat akkor évekig jó, ne hozzák vissza. Drága oda az az alkohol! :)
Hagyjuk már ezt a mosogatást, elmondása szerint villog. Már rég ki kellett volna próbálni egy taníthatóval, TV-ket is szerel biztos van, ha úgy jó akkor ez elmászott.
Az egy dolog, hogy villog. Veszi a táv jelét, csak nem tudja értelmezni. Ezt okozhatja a szutykos táv.
A válasz igen mindenre.
És köszönöm.
Tv ket is javítok, van programozhatóm is. Tudom is programozni. Távot is újítottam már fel nem egyet.
Pedeket is cserélek ha kell, van hozzá javító kittem.
Azért kérdeztem mert kimondottan ezzel a típussal és menürendszerrel még nem találkoztam.
Illetve az is érdekes volt h volt már ilyen hibája akkor visszavitték elmondás szerint nyomkodtak valamit a távon és működött egy darabig. Nem zárja ki persze ez a táv hibát.
Én előre programozottat használnék tesztre. Legalább is ennek nevezném.
Szia! Előfordult már, hogy valamitől a kristály egyik érintkezője elszakadt, vagy csak meghalt a kristály. Kristály csere után működött. Az eredeti távokban én nem láttam feloldási lehetőséget.
Szia.
Nincs véletlenül kölökzárban a készülék???
Akkor a készüléken nem szoktak menni a gombok, de távval bekapcsolható.
Telefon kamerájával megnézve az infraledet, láthatod, hogy működik-e egyáltalán a táv.
Csak a modulációt, meg a frekit nem látod. A bruttó detektálásra jó.
Az, hogy mindkettő Orion, még nem jelenti azt, hogy működnie kell vele.
Szia,
Működött.
Gyári távja
Az más. Akkor a használati utasítást kellene felkutatni, és megnézni, ír-e róla valamit. Ha az sem, akkor egy LED csere, vagy egy takarítás segíthet rajta. Futottam már bele olyan orionba, amit azért nem lehetett bekapcsolni távval, mert bár működött, de a beszivárgó zsíros trutyitól tök más kódokat adott ki.
