Orion T32Dled tv távirányító feloldása
31 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A képen látható távirányító feloldásában kérnék segítséget.
A táv működik azt megnéztem. A tvn is látszik.
De a tv nem reagál rá.
Gondolom egy kombinációval feloldható.
Ha valaki ismeri és megosztaná velem azt megköszönném.
A tv egy ismerősömé.
vargaf
vargaf picture
Én ezt találtam. Remélem ez a megoldás. De ez a képeiden is szerepel, kipróbáltad?
Üdv.:  Feri
File csatolás:
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
köszi
nem próbáltam még mert eljöttem
guriga
guriga picture
De már ezt d-előtt leírtam, miiért nem olvasol? smiley
Jaca
Jaca picture
TV-t láttál már közelről? A távra nem reagál, ha meg gyerekzárban van, akkor a készüléken lévő gombokra meg pláne. Akkor most mit is nyomkodjon? Hogy is lépjen be a menübe?
guriga
guriga picture
Jobb lenne olvasnál, nem velem foglalkoznál!
A TV működik, nézik!
"A tv és táv még nincs nálam. Nem akartam elhozni míg utána nem járok mert használják."
Jaca
Jaca picture
De ha be tudják kapcsolni, akkor nincs gyerekzárban. Pláne, hogy a gyerekzár nem a távirányító tiltását jelenti.
guriga
guriga picture
Eszembe se volt a gyerekzár, nézd meg a második képet!
De most már beszélgess mással.
Gyula83
Gyula83 picture
Srácok,
köszönöm a segítséget
De ez a topok nem ér annyit hogy bárki is veszekedjen.
Már kezdem rosszul érezni magam emiatt.
Ne vitatkozzatok nem ér annyit!
Guest
Guest picture
"De most már beszélgess mással."
Támogatom!
Gyula83
Gyula83 picture
A típus orion pif24dled
így már meg van a leírás
abban van pár lock beállítás
végignézem ha odakerülök hátha sikerül
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/orion_lcd-pif22-dled_user_hun.pdf/download.html
Nem igazán olvastam távirányító lezárásáról. Egy univerzálissal meg kellene próbálni, meg az eredetit szétszedni, kitakarítani.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
köszi
amit én találtam abba van valami
guriga
guriga picture
Ha igazad lenne bár kétlem, akkor a taszt-on lépj be a menübe és old fel. A második kép alja szerint.
SzBálint
SzBálint picture
szia:valamint   szkóppal  ellenőrizni, hogy megfelelő frekvencián megy-e a kvarc/rezonátor
formasu
formasu picture
Én is szét szedném ezt a távirányítót, kipucolnám, megmosnám az érintkezőket alkohollal, és akár kristályt is cserélnék, és még egy: megnézném, hogy az adó mindkét lába rendesen be van-e forrasztva, esetleg azt is cserélném. /Természetesen ellenőrizném, hogy ad-e ki jelet./ Feltételezem, hogy a tápot rendesen megkapja a panel, és nincs sehol megrepedve az áramkör. Más hibája ritkán van ezeknek.
Joe
Joe picture
Ha tönkre akarod tenni, akkor használj bátran alkoholt! HA már mosás, akkor szigorúan langyos csapvíz, mosogatószer, fogkefe kombináció! Utána kiszárítani, az alkatrészek alatt is!
Az alkohol lemoshatja a gomb aljáról a vezető réteget. (Jártunk már így...)
formasu
formasu picture
A panelt szoktam lemosni alkohollal! A gumit csak akkor, ha fel kell újítani utána, mert már nagyon erősen kell nyomni, hogy működjön.
Joe
Joe picture
A panelokat IPÁval (merthogy alkoholból is több van...) a legjobb, távirányítónak miden részére csapvízben elmosogatva a legjobb. Ha nem piszkálták alkohollal a gombokat akkor évekig jó, ne hozzák vissza. Drága oda az az alkohol! :)
guriga
guriga picture
Hagyjuk már ezt a mosogatást, elmondása szerint villog. Már rég ki kellett volna próbálni egy taníthatóval, TV-ket is szerel biztos van, ha úgy jó akkor ez elmászott.
Jaca
Jaca picture
Az egy dolog, hogy villog. Veszi a táv jelét, csak nem tudja értelmezni. Ezt okozhatja a szutykos táv.
Gyula83
Gyula83 picture
A válasz igen mindenre.
És köszönöm.
Tv ket is javítok, van programozhatóm is. Tudom is programozni. Távot is újítottam már fel nem egyet.
Pedeket is cserélek ha kell, van hozzá javító kittem.
Azért kérdeztem mert kimondottan ezzel a típussal és menürendszerrel még nem találkoztam.
Illetve az is érdekes volt h volt már ilyen hibája akkor visszavitték elmondás szerint nyomkodtak valamit a távon és működött egy darabig. Nem zárja ki persze ez a táv hibát.
Joe
Joe picture
Én előre programozottat használnék tesztre. Legalább is ennek nevezném.
formasu
formasu picture
Szia! Előfordult már, hogy valamitől a kristály egyik érintkezője elszakadt, vagy csak meghalt a kristály. Kristály csere után működött. Az eredeti távokban én nem láttam feloldási lehetőséget.
alext001
alext001 picture
Szia.
Nincs véletlenül kölökzárban a készülék???
Jaca
Jaca picture
Akkor a készüléken nem szoktak menni a gombok, de távval bekapcsolható.
Josi
Josi picture
Telefon kamerájával megnézve az infraledet, láthatod, hogy működik-e egyáltalán a táv.
Joe
Joe picture
Csak a modulációt, meg a frekit nem látod. A bruttó detektálásra jó.
Jaca
Jaca picture
Az, hogy mindkettő Orion, még nem jelenti azt, hogy működnie kell vele.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Működött.
Gyári távja
Jaca
Jaca picture
Az más. Akkor a használati utasítást kellene felkutatni, és megnézni, ír-e róla valamit. Ha az sem, akkor egy LED csere, vagy egy takarítás segíthet rajta. Futottam már bele olyan orionba, amit azért nem lehetett bekapcsolni távval, mert bár működött, de a beszivárgó zsíros trutyitól tök más kódokat adott ki.
