üdv: hozták, kívül-belül malteres, kipucolva
Keféket, hátsó, kommutátor felöli csapágyat  csapágyat rendeltem a közeli Makita bolt/szervízben
A part-list szerint egyeztettük a típusszámot, rendelési számot
Ma megjött, kiderült, hogy a gépben nem a lista szerinti 696ZZ csapágy van, hanem  kisebb méretú, 695ZZ.
Náluk nincs ilyen, megyek az SKF boltba
A forgórészen levő csapágy feliratát megette a malterpor, nem olvasható
Mért nem méred meg a csapágy méreteit? Azért ezek többnyire szabványosak szoktak lenni és kerek/egész milliméterek... Nem nagyon mentem még csapágyboltba számmal, csak méretekkel, tudtak is mindig segíteni, még az egész pici csapágyaknál is pl. horgászorsóba vagy modell BL motorba.
Elötte mérni, utánna venni! :-)
üdv:atis76
szia: a szervízben a part-list számot kérték (Makita szervíz)a típusszámmal, mérettel nem tudnak mit kezdeni
(itt tartunk)
Igen, mert nem szakemberek vannak a boltokban,hanem eladók. Nekem az autóhoz kellett műanyagbolha (patent), és alvázszámot meg motorszámot kértek. Elfogott a röhögés, és kimentem a boltból. Legalább kereskedők lennének, nem eladók.
Lassan elmúlnak a régi idők, amikor az autósboltban (vagy bármi más területen) 5 fajta keleti autóhoz volt alkatrész és azt mind fejből fújták. Mondjuk volt a boltban összesen 10 fajta patent ezekhez. Manapság jelentősebb a márka/típus paletta és az autógyártók sokat változtatnak. Gyakran előfordul, hogy egy adott márka, adott típusa ugyanabban az évben 3 féle önindítóval, generátorral, szűrőházzal, stb.. jön ki. És akkor a kisebb pillenpátyokról (lásd: patent) ne is beszéljünk. Ezeknek az alkatrészeknek is volt egyébként evolúciója és gyakorlatilag manapság egy külön boltot lehetne ezeknek fenntartani, nem férne el egy konténerben a világ összes autójának összes patentjából 1db.
Szóval nem feltétlenül kell röhögve kivonulni, megadhatod az adatokat, vagy viheted a mintát és akkor is tudnak általában segíteni. Csak ehhez neked is asszisztálnod kell, ilyen egyszerű.
A "forgórészen" 629 ? ...és van még egy harmadik (fontos) csapágy is: 6201
szia:a part listen 014 számú
Melyik a 629-es
ebből a listából
A 005-ös a 629-es, viszont a forgórész végén lévő csapágy nincs jelölve a robbantott ábrán sem.
kalex
szia: most már mindegy, holnap veszek az SKF-nél, telefonon mondták, van egy zacskóval
