Így jártam egy Makita DGA452 sarokcsiszolóval
10 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hozták, kívül-belül malteres, kipucolva
Keféket, hátsó, kommutátor felöli csapágyat  csapágyat rendeltem a közeli Makita bolt/szervízben
A part-list szerint egyeztettük a típusszámot, rendelési számot
Ma megjött, kiderült, hogy a gépben nem a lista szerinti 696ZZ csapágy van, hanem  kisebb méretú, 695ZZ.
Náluk nincs ilyen, megyek az SKF boltba
A forgórészen levő csapágy feliratát megette a malterpor, nem olvasható
droland
droland picture
Mért nem méred meg a csapágy méreteit? Azért ezek többnyire szabványosak szoktak lenni és kerek/egész milliméterek... Nem nagyon mentem még csapágyboltba számmal, csak méretekkel, tudtak is mindig segíteni, még az egész pici csapágyaknál is pl. horgászorsóba vagy modell BL motorba.
atis76
atis76 picture
Elötte mérni, utánna venni!  :-)
üdv:atis76
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szervízben a part-list számot kérték (Makita szervíz)a típusszámmal, mérettel nem tudnak mit kezdeni
(itt tartunk)
cssztivi
cssztivi picture
Igen, mert nem szakemberek vannak a boltokban,hanem eladók. Nekem az autóhoz kellett műanyagbolha (patent), és alvázszámot meg motorszámot kértek. Elfogott a röhögés, és kimentem a boltból. Legalább kereskedők lennének, nem eladók.
Inhouse
Inhouse picture
Lassan elmúlnak a régi idők, amikor az autósboltban (vagy bármi más területen) 5 fajta keleti autóhoz volt alkatrész és azt mind fejből fújták. Mondjuk volt a boltban összesen 10 fajta patent ezekhez. Manapság jelentősebb a márka/típus paletta és az autógyártók sokat változtatnak. Gyakran előfordul, hogy egy adott márka, adott típusa ugyanabban az évben 3 féle önindítóval, generátorral, szűrőházzal, stb.. jön ki. És akkor a kisebb pillenpátyokról (lásd: patent) ne is beszéljünk. Ezeknek az alkatrészeknek is volt egyébként evolúciója és gyakorlatilag manapság egy külön boltot lehetne ezeknek fenntartani, nem férne el egy konténerben a világ összes autójának összes patentjából 1db.
Szóval nem feltétlenül kell röhögve kivonulni, megadhatod az adatokat, vagy viheted a mintát és akkor is tudnak általában segíteni. Csak ehhez neked is asszisztálnod kell, ilyen egyszerű.
uniman
uniman picture
A "forgórészen" 629 ? ...és van még egy harmadik (fontos) csapágy is:  6201
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a part listen 014 számú
Melyik a 629-es
ebből a listából
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
A 005-ös a 629-es, viszont a forgórész végén lévő csapágy nincs jelölve a robbantott ábrán sem.
kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: most már mindegy, holnap veszek az SKF-nél, telefonon mondták, van egy zacskóval
