Robotgép mechanikát mivel zsírozzam? -MEGOLDVA
16 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Egyéb okokból szétszedtem a feleségem Bosch Profimixx 46-os robotgépét és azt tapasztaltam, hogy a homlokkerék már az utolsókat rúgja benne, az eredeti zsírozás tele van a fogaskerékből levált műanyag darával. Rendeltem bele új fogaskereket, a régi zsírt el kell távolítani, de bizonytalan vagyok milyen zsírt kenjek bele. A motor tengelyén a csigakerék fém, a homlokkerék viszont műanyagból van. Ahogy látom itt valami kemény (legalábbis a sima csapágy zsírnál keményebb) zsírt használtak, mi a javallat: mit lehet és mit érdemes bele tenni?
Distributor
Distributor picture
Igenis oda kell figyelni, mit, mivel, hogyan....
Ha élelmiszeripar, akkor "legjobb" a kóbászzsír! wink
lujzika82
lujzika82 picture
Az a zsír azért kemény mert megette az idő. Direkt ilyet raknak bele, hogy nem sok idő után vegyél másikat
Én Lítiumbázisú zsírral operálok élelmiszeripari minőség nem kell mert az áttételházban nem érintkezik a kajával
kovacsna
kovacsna picture
Élelmiszeriparban dolgoztam sok évig, ráadásul egy világviszonylatban is vezető cégnél, ahol igencsak odafigyeltek ezekre. Szóval erről nem nyitnék vitát.
Hidd el kell az ilyen minősítés, mert  "Ez a termék élelmiszerekkel véletlenszerűen kapcsolatba kerülő (H1) kenőanyagként alkalmazható az élelmiszer-előállítás közvetlen és közvetett környezetében."
Ergo, pl egy meghibásodott tömítés, szimering miatt is a termékbe juthat a kenőanyag, lehet észre sem veszed. Aztán meg csodálkozol, hogy hánysz reggelig.
Szerinted a BOSCH annyira hülye, hogy megkockáztat egy ilyet? Tessék már picit gondolkodni, meg olvasni.
http://miksz.org/letoltes/301
Persze mindenki azt csinál amit akar, de legalább a hibás tanácsokat kerüljük.
Üdv,
KN
4
AzzA
AzzA picture
Normál gépzsir, kék, sárga..stb bármi jó bele.
A fő problémát, "műanyag" egyik zsír sem oldja meg.
És érdemes évente minden konyhai kézi, tálasa, húsdarálót kitisztítani, ha azok használva vannak és nem a fiók alján fekszenek.
A műanyagot nem a zsír védi meg, hanem ha kitakarítod a lisztet, cukrot.. egyéb szennyeződést.
kovacsna
kovacsna picture
Tévedsz, bármi nem jó bele.
Mivel ez konyhai eszköz, ide csak élelmiszeripari minősítésű kenőanyagokat lehet használni, annak okán,
hogy ha véletlenszerűen is, de érintkezhet a gép által előállított dologgal.
Ez pl. kifejezetten erre való:
https://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas/ipar/kenozsirok/elelmiszeripari-kenozsirok/mol-food-grease-2/
Szóval elsődleges szempont, hogy a fenti minősítésű kenőzsír legyen, aztán jöhet a többi szükséges paraméter, viszkozitás, stb.
Üdv,
KN
3
AzzA
AzzA picture
Az elmult 35 évben az otthoni konyhai gépeket igy kenem, lehet tévedek,de ezek szerint nem dölt még össze a világ
Majd akkor töl össze ha kék lesz a piskóta :)
kovacsna
kovacsna picture
Mint írtam, mindenki azt használ/csinál amit akar.
DE valahol ott kezdődik a szakmai önbecsülés, hogy a megfelelő dolgokat használjuk a megfelelő helyre a megfelelő módon, és nem a "jó lesz ez is oda" megoldást választjuk.
Nem mondom, hogy néha nem kell improvizálni, de ez nem az a kategória szerintem.
Amit leírtam, azt tartom is. Aki akarja megfogadja, aki nem az nem.
Továbbiakban részemről lezárva a téma.
Üdv,
KN
"A szakszerűtlenség nem más, mint a tisztességtelenség egyik formája!" (E témától függetlenül)
4
uniman
uniman picture
Ez esetben ez is megteszi? Ezt sokan ismerjük: https://www.vinartis.hu/elelmiszeripari-zsir-60g
jakyg
jakyg picture
Szia Uniman!
Ez a nyerő! Először kicsit elszomorodtam, mert az internet csak csupa tőlem távoleső boltoknál mutatta, hogy lehet kapni. De szerencsére kiderült, hogy a gyártó cég telephelye előtt megyek el minden nap munkába menet-jövet és kiskereskedelmi mennyiségekkel is kiszolgálnak, így az internetes ár durván feléért sikerült hozzájutnom egy ilyen tubushoz.
Közben találtam a robotgépben is egy kis használatlan zsírt is és azzal összehasonlítva (tapintásra és kinézetre) megtévesztésig hasonlít a két zsír. yes
kovacsna
kovacsna picture
Élelmiszerbiztonsági szempontból teljesen jó. A mechanikai megfelelőség már egy másik kérdés.
Üdv,
KN
jakyg
jakyg picture
Többen is írták (máshol), hogy a sima gépzsír igenis tönkreteszi a műanyagot, ez ügyben bizonytalan vagyok. No de ha igazad is van, annak is csak van valami oka, hogy a gyárban nem sima gépzsírt kentek a mechanikába... Ráadásul egy olyan tömegterméknél, ahol minden fillér számít a gyártásnál
uniman
uniman picture
Milyen színű volt az eredeti zsír?
Ezt  többek közt a műanyag fogaskerekekhez is ajánlják... 30g !
jakyg
jakyg picture
Nehéz megmondani, mert a műanyag reszeléktől már fehér, de talán áttetsző lehetett eredetileg. Kifejezetten tapadós-ragadós érzése van.
SzBálint
SzBálint picture
lujzika82
lujzika82 picture
Ez az!!!
