Nixie cső "derengési" probléma
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Megépítettem a mellékelt kapcsolást, de nem tökéletes. A nixie csőben az éppen nem aktív szegmensek is "derengenek". Annyi eltérés van a rajzhoz képest, hogy a csövek meghajtása ULN2803A-val történik. Ennek a belső felépítése viszont az adatlapok alapján teljesen megegyezik a rajzon szereplő TD62083AFN-el.
Van valami ötletetek, hogy mi okozhatja a derengést?
Köszi:
Gyula
File attachment:
cape-t
cape-t picture
Megoldódott a probléma! Az én hülyeségemből adódó túl nagy áram volt a derengés oka. A DC-DC konverterben a 150R-os ellenállás 2 cső áramára van méretezve, én viszont csak egy csővel teszteltem. Így az egy cső kétszeres árammal volt hajtva. Amint ráakasztottam a második csövet, megszűnt a derengés.
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a dologgal! Különösen azoknak, akik a túl nagy csőáramot említették.
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
zus
zus picture
Szia ! 180-200V DC tápfeszültséggel és 30k-39k körüli soros ellenállásokkal kellene kipróbálni a Nixie-csöveket és így meghajtani. Az inverter terhelve ad legalább 180V DC-t és 10-15 mA-t a Nixie-csöveknek ? Ha igen, akkor a a Nixie-csövek és a táp közé (8-as csőláb) egy-egy 30k-t be kellene tenni próbának. Másfelől meg az ULN2803 és a TD62083 IC-k elektromos paraméterei is megegyeznek ?
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Az inverter úgy van kitalálva, hogy a begyújtás pillanatában 180V a feszültség, azután a 150R-on ~2mA hatására 140V-ra csökken. Áramkorlátozó ellenállás nincs, mert az egész kapcsolás akkuról üzemel és sok energiát emésztene fel. Azért ki fogom próbálni ellenállással (persze a 150R-ot akkor ki kell iktatnom, hogy a fesz ne csökkenjen 140V-ra)
Természetesen a két meghajtó főbb paraméterei is megegyeznek.
A komplett működési leírás a lenti linken megtalálható:
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/theory/theory.html
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: inverterről jut eszembe
próbáld meg: tegyél  a tápfeszre egy 47-100 nF/250 V-os műanyag kondenzátort
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: az egyik adatlap ezt írja   (JRC)
Működő anódfeszültség Tipikus lemezfeszültség V 140
Működő katód áram Tipikus kahtód áram mA 3.5
 A másik az 5870 helyettesítője
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlapok
Ellenőrizd a paramétereket
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b-5870.htm
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Csökkentsd a nagyfeszt, vagy korlátozd az áramát... Ha a csövek hibátlanok...
Ha használtak, és a katódjuk már lerakódásokkal küszködik, akkor a nagyobb áramra még élnek, de a derengés a mellékhatás...
Jó/új csövekkel a túl nagy áram az oka.
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
A csövek egyenlőre Z573M típusúak. Használtak, de másik kapcsolásban jól működnek. Az áram jelenleg 1,7mA körüli.
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
zus
zus picture
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
