Megépítettem a mellékelt kapcsolást, de nem tökéletes. A nixie csőben az éppen nem aktív szegmensek is "derengenek". Annyi eltérés van a rajzhoz képest, hogy a csövek meghajtása ULN2803A-val történik. Ennek a belső felépítése viszont az adatlapok alapján teljesen megegyezik a rajzon szereplő TD62083AFN-el.
Van valami ötletetek, hogy mi okozhatja a derengést?
Köszi:
Gyula
Megoldódott a probléma! Az én hülyeségemből adódó túl nagy áram volt a derengés oka. A DC-DC konverterben a 150R-os ellenállás 2 cső áramára van méretezve, én viszont csak egy csővel teszteltem. Így az egy cső kétszeres árammal volt hajtva. Amint ráakasztottam a második csövet, megszűnt a derengés.
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a dologgal! Különösen azoknak, akik a túl nagy csőáramot említették.
Gyula
You voted ‘up’
Szia ! 180-200V DC tápfeszültséggel és 30k-39k körüli soros ellenállásokkal kellene kipróbálni a Nixie-csöveket és így meghajtani. Az inverter terhelve ad legalább 180V DC-t és 10-15 mA-t a Nixie-csöveknek ? Ha igen, akkor a a Nixie-csövek és a táp közé (8-as csőláb) egy-egy 30k-t be kellene tenni próbának. Másfelől meg az ULN2803 és a TD62083 IC-k elektromos paraméterei is megegyeznek ?
You voted ‘up’
Az inverter úgy van kitalálva, hogy a begyújtás pillanatában 180V a feszültség, azután a 150R-on ~2mA hatására 140V-ra csökken. Áramkorlátozó ellenállás nincs, mert az egész kapcsolás akkuról üzemel és sok energiát emésztene fel. Azért ki fogom próbálni ellenállással (persze a 150R-ot akkor ki kell iktatnom, hogy a fesz ne csökkenjen 140V-ra)
Természetesen a két meghajtó főbb paraméterei is megegyeznek.
A komplett működési leírás a lenti linken megtalálható:
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/theory/theory.html
Gyula
You voted ‘up’
szia: inverterről jut eszembe
próbáld meg: tegyél a tápfeszre egy 47-100 nF/250 V-os műanyag kondenzátort
You voted ‘up’
szia: az egyik adatlap ezt írja (JRC)
A másik az 5870 helyettesítője
You voted ‘up’
szia: adatlapok
Ellenőrizd a paramétereket
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/b-5870.htm
You voted ‘up’
Csökkentsd a nagyfeszt, vagy korlátozd az áramát... Ha a csövek hibátlanok...
Ha használtak, és a katódjuk már lerakódásokkal küszködik, akkor a nagyobb áramra még élnek, de a derengés a mellékhatás...
Jó/új csövekkel a túl nagy áram az oka.
You voted ‘up’
A csövek egyenlőre Z573M típusúak. Használtak, de másik kapcsolásban jól működnek. Az áram jelenleg 1,7mA körüli.
Gyula
You voted ‘up’
You voted ‘up’
