Samsung VK-1260 videó rajza
25 posts / 0 new
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
A fent emlitett videó kapcsolási rajzát keresem.
Előre is köszi a segítséget.
üdv : Tiva
dav53
dav53 picture
Szevasztok.
Ami azt illeti, egyszer találkoztam olyan fejjel, ahol a forgótrafó szekunderén a tekercs rögzítő lakk(?) elengedett, és a felemelkedő szálat a forgó ferrit elkoptatta. Tehát előfordulhat a szekunder szakadása is.
Dávid.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Dav53.
Jelen esetben a hibát nem ez okozta, de fentebb Én is azért vetettem fel mint lehetőséget, mert három ilyen esettel találkoztam.
Onnantól kedve ha egy fejet kézzel megforgatva gyanús hangot adott, lehúztam a trafó felsőrészét, és az "elszabadult"tekercset (ha még nemvolt megszakadva)többnyire sikerrel visszaragasztottam.
Régvolt, de ha jól emlékszem, az ősrégi JVC-k nek volt leginkább ilyen "betegségük".
Üdv Tibi.
dav53
dav53 picture
Szevasz Tibi.
Persze, itt más a baj, én is csak azért írtam, mert bizony ilyen esetek is lehetnek. A leírt hibajelenség, mely szerint az alsó harmadban a kép jó, csak ff, kizárja (szerintem) a fejtrafó teljes szakadását.
Dávid.
Jaca
Jaca picture
Nekem kb 10 éve volt dolgom, egy törött fejtrafóval, ha megnéztem a fej jelét szkóppal, az egyik fej fele akkora jelet produkált. Az, hogy a tv-n konkrétan milyen volt a képe, már nem emlékszem, de úgy rémlik, a fele jó volt.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tiva77!
Összefoglalva: A videofejnek annyiszor két kivezetése van, amennyi fejet tartalmaz.(legtöbbször) Minden egy forgó transzformátoron megy keresztül, és oly mértékben kicsi menetszámokat tud magáénak, hogy egy digimulti számára az rövidzálatként jelentkezik. Ezeket a trafóvégeket, a sec. oldalon, a fejről, az erősítőre menő kábelen tudod mérni. A primer kört sok esetben, csak a fej kiszerelésekor láthatod, mert az együtt forog a fejjel, és nem minden kivitelnél vezetik ki a fej tetejére. Ha igen, akkor rendszerint, a fej cseréjekor azokat a forrasztásokat el kell távolítani! A gyakorlat azt mutatja, hogy a mágneses jelrögzítők esetében minden 1 mikron szennyeződés
a rögzített jelben, cca:10dB jelcsökkenést okoz. Ilyen problémát csinál, egy nem szakszerű tisztítás is, amikor megsérül, a fejdobba szerelt igen vékony, és törékeny fej, valamint, egy esetleges szétszerelés utáni hibás összeszerelés!
UFF: én beszéltem
exGelkás
tiva77
tiva77 picture
hello
Köszönöm ezt a szakmai felvilágosítást is!
üdv : Tiva
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tiva77!
Hol mérsz???
Ha totál szakadt minden, akkor anyi kép sem lenne, mint amit az elején leírtál!!
üdvözlettel:
exGelkás
tiva77
tiva77 picture
hello
A fejből jön ki egy 4eres fóliakábel ami a Pre-Amp ba megy bele . Abból a 4érből egy ugye a test a másik három közül az egyik szakadás bármelyikhez képest.2 ér között van ellenállás ezt elöször rosszul mérhettem mert akkor teljesen szakadt volt.
BigTom
BigTom picture
Tiva77!
Egyszerre írtunk az előbb.
Nézd meg a rajz 5. oldalán!
A pin.2 a test, de az csak test és árnyékolás. A pin.4 mindkét csatorna hideg pontja, lejátszáskor testen van, felvételkor ez lesz vezérelve. Az 1. és a 3. pin a melegpontok, erről jön a jel lejátszáskor, a fejerősítő felváltva dolgozza fel a két jelet és illeszti össze pontosan egy jelfolyammá.
DE! Mindezek a vezetékek a fejtrafó szekunder oldaláról jönnek, tehát nem a fejet méred rajtuk. Gondold el, hogy a fejdob forog, a fóliakábel meg az állórészből jön ki. Ezért kell a fejtrafó, ami két egymáshoz pontos réssel illeszkedő ferrit tárcsa és a rajta lévő 2-3 menet. Az egyik ferrit forog, a másik áll.
BigTom
tibibalogh520
Szia Tiva77.
A 4-ből egyik sem test.
Az a forgó trafó 2db szekunder tekercsének 2 - 2 kivezetése.
Tehát 2- 2 kivezetésnek egymáshoz képest vezetnie kellene.
Pár menet, tehát rövid zárként kell mutatkoznia.
A leírtak alapján, csak az egyik fejnek a jele dolgozik.
Keress kontakt hibát, mert a fejtrafó tekercse relatíve, jó vastag drót, tehát nem jellemző,hogy megszakad, legfeljebb , ha a ferrit magból kiszabadult, akkor az ellendarab elhordta, elkoptatta, de, annak kellett, hogy legyen előjele, romlóképminőség formájában.
Üdv Tibi.
tiva77
tiva77 picture
sziasztok
Nos ugy néz ki sikerült megoldani a problémát!!
A fej tetején lévő kis panelen átforrasztottam a pontokat és megjavult a kép! :-)
Köszönöm a kapcsolási a rajzot és a segítségeket!
üdv : Tiva
BigTom
BigTom picture
Tibibalogh520!
Bocs, ha ellentmondok, Neked is igazad lehet, de én a rajzot néztem meg.
BigTom
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BigTom!
Úgy könnyű:)
exGelkásÜdvözlettel:
tibibalogh520
Bocsi ezt JÓL BEBUKTAM :(
Legutóbb mikor fejkörnyéki hibával volt nálam videó,(típusra már nem emlékszem) ott nem a fejtrafónál közösítették,(külön tudtam mérni a 2-2 kivezetést) és "így hogy mondod" valószínű 5 eres volt a fólia kábel.
Ezért jött SAJNOS csípőből az előző hozzászólásom :(
Még egyszer bocsánat.
Üdv Tibi.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Az általad keresett videó komplett kapcsolási rajzát feltöltöttem a mai napon. SAMSUNG VK 1260 néven megtalálod.
Sok sikert a hiba feltáráshoz!
üdv,
Zsooti
tiva77
tiva77 picture
hello
A fejből kijövö kábelen nem tudok mérni semmi ellenállást csak szakadást.Szóval rossz a fej:-(.
BigTom
BigTom picture
Tiva77!
A fejből ami kábel kijön, az a fóliakábel, de az a fejtrafó szekunder oldaláról jön, ami nem szokott megszakadni. A fejek kivezetései a fej tetején lévő panelra vannak forrasztva alulról, ehhez van hozzáforrasztva a fejtrafó primer tekercse felülről vékony vezetékekkel. Nincs előttem a típus - már nem is emlékszem a kinézetére olyan rég javítottam utoljára - ezért általánosságot írtam le. Létezik más felépítésű is, ha nem ismersz rá, akkor dobj egy képet.
A többiek csak kitalálták, hogy lejátszási képhibád van? AV és tuner kép rendben?
Ha a tisztítással nem sértetted meg a fejet, akkor érdemes megnézni, hogy a fejmotor vezérlő IC-je körül és a capstain motoron rendben vannak-e az elkók?
BigTom
tibibalogh520
Szia.
Milyen kábelre gondolsz???
mindegyik fej szakadt?
Lui
Lui picture
Lehet, hogy "ki lett takarítva" a fej. Nézd meg legalább 10-15x-ös nagyítóval. (legjobb a kézi mikroszkóp)
L
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz tiva77!
Gondolom, a futómű, és a fejek takarításán túl vagy!
Üdvözlettel
exGelkás
tiva77
tiva77 picture
hello
Mechanika és a fejek tisztitása már megtörtént.
Lengyi
Lengyi picture
Megvan a teljes gépkönyv, nyomtatott formában. Amikor sokat javítottam belőle, kemény forintért vettem HORNOS-tól. Mi a gond vele?
tiva77
tiva77 picture
hello
Olyan hibát produkál hogy nincs jo kép.Látni lehet a képet szürke csikok vannak benne csak az also negyed része jo és az egész fekete fehér. Tápban kondik cserélve és feszültségek jók a táp rajza megvan.
Lengyi
Lengyi picture
Így látatlanba lehet fej hiba is. Először nézd meg nagyítóval, mechanikus törést keress.
