Szevasztok.
Ami azt illeti, egyszer találkoztam olyan fejjel, ahol a forgótrafó szekunderén a tekercs rögzítő lakk(?) elengedett, és a felemelkedő szálat a forgó ferrit elkoptatta. Tehát előfordulhat a szekunder szakadása is.
Dávid.
Jelen esetben a hibát nem ez okozta, de fentebb Én is azért vetettem fel mint lehetőséget, mert három ilyen esettel találkoztam.
Onnantól kedve ha egy fejet kézzel megforgatva gyanús hangot adott, lehúztam a trafó felsőrészét, és az "elszabadult"tekercset (ha még nemvolt megszakadva)többnyire sikerrel visszaragasztottam.
Régvolt, de ha jól emlékszem, az ősrégi JVC-k nek volt leginkább ilyen "betegségük".
Szevasz Tibi.
Persze, itt más a baj, én is csak azért írtam, mert bizony ilyen esetek is lehetnek. A leírt hibajelenség, mely szerint az alsó harmadban a kép jó, csak ff, kizárja (szerintem) a fejtrafó teljes szakadását.
Dávid.
Nekem kb 10 éve volt dolgom, egy törött fejtrafóval, ha megnéztem a fej jelét szkóppal, az egyik fej fele akkora jelet produkált. Az, hogy a tv-n konkrétan milyen volt a képe, már nem emlékszem, de úgy rémlik, a fele jó volt.
Szervusz tiva77!
Összefoglalva: A videofejnek annyiszor két kivezetése van, amennyi fejet tartalmaz.(legtöbbször) Minden egy forgó transzformátoron megy keresztül, és oly mértékben kicsi menetszámokat tud magáénak, hogy egy digimulti számára az rövidzálatként jelentkezik. Ezeket a trafóvégeket, a sec. oldalon, a fejről, az erősítőre menő kábelen tudod mérni. A primer kört sok esetben, csak a fej kiszerelésekor láthatod, mert az együtt forog a fejjel, és nem minden kivitelnél vezetik ki a fej tetejére. Ha igen, akkor rendszerint, a fej cseréjekor azokat a forrasztásokat el kell távolítani! A gyakorlat azt mutatja, hogy a mágneses jelrögzítők esetében minden 1 mikron szennyeződés
a rögzített jelben, cca:10dB jelcsökkenést okoz. Ilyen problémát csinál, egy nem szakszerű tisztítás is, amikor megsérül, a fejdobba szerelt igen vékony, és törékeny fej, valamint, egy esetleges szétszerelés utáni hibás összeszerelés!
UFF: én beszéltem
exGelkás
A fejből jön ki egy 4eres fóliakábel ami a Pre-Amp ba megy bele . Abból a 4érből egy ugye a test a másik három közül az egyik szakadás bármelyikhez képest.2 ér között van ellenállás ezt elöször rosszul mérhettem mert akkor teljesen szakadt volt.
Tiva77!
Egyszerre írtunk az előbb.
Nézd meg a rajz 5. oldalán!
A pin.2 a test, de az csak test és árnyékolás. A pin.4 mindkét csatorna hideg pontja, lejátszáskor testen van, felvételkor ez lesz vezérelve. Az 1. és a 3. pin a melegpontok, erről jön a jel lejátszáskor, a fejerősítő felváltva dolgozza fel a két jelet és illeszti össze pontosan egy jelfolyammá.
DE! Mindezek a vezetékek a fejtrafó szekunder oldaláról jönnek, tehát nem a fejet méred rajtuk. Gondold el, hogy a fejdob forog, a fóliakábel meg az állórészből jön ki. Ezért kell a fejtrafó, ami két egymáshoz pontos réssel illeszkedő ferrit tárcsa és a rajta lévő 2-3 menet. Az egyik ferrit forog, a másik áll.
BigTom
A 4-ből egyik sem test.
Az a forgó trafó 2db szekunder tekercsének 2 - 2 kivezetése.
Tehát 2- 2 kivezetésnek egymáshoz képest vezetnie kellene.
Pár menet, tehát rövid zárként kell mutatkoznia.
A leírtak alapján, csak az egyik fejnek a jele dolgozik.
Keress kontakt hibát, mert a fejtrafó tekercse relatíve, jó vastag drót, tehát nem jellemző,hogy megszakad, legfeljebb , ha a ferrit magból kiszabadult, akkor az ellendarab elhordta, elkoptatta, de, annak kellett, hogy legyen előjele, romlóképminőség formájában.
Nos ugy néz ki sikerült megoldani a problémát!!
A fej tetején lévő kis panelen átforrasztottam a pontokat és megjavult a kép! :-)
Köszönöm a kapcsolási a rajzot és a segítségeket!
Bocsi ezt JÓL BEBUKTAM :(
Legutóbb mikor fejkörnyéki hibával volt nálam videó,(típusra már nem emlékszem) ott nem a fejtrafónál közösítették,(külön tudtam mérni a 2-2 kivezetést) és "így hogy mondod" valószínű 5 eres volt a fólia kábel.
Ezért jött SAJNOS csípőből az előző hozzászólásom :(
Tiva77!
A fejből ami kábel kijön, az a fóliakábel, de az a fejtrafó szekunder oldaláról jön, ami nem szokott megszakadni. A fejek kivezetései a fej tetején lévő panelra vannak forrasztva alulról, ehhez van hozzáforrasztva a fejtrafó primer tekercse felülről vékony vezetékekkel. Nincs előttem a típus - már nem is emlékszem a kinézetére olyan rég javítottam utoljára - ezért általánosságot írtam le. Létezik más felépítésű is, ha nem ismersz rá, akkor dobj egy képet.
A többiek csak kitalálták, hogy lejátszási képhibád van? AV és tuner kép rendben?
Ha a tisztítással nem sértetted meg a fejet, akkor érdemes megnézni, hogy a fejmotor vezérlő IC-je körül és a capstain motoron rendben vannak-e az elkók?
BigTom
Olyan hibát produkál hogy nincs jo kép.Látni lehet a képet szürke csikok vannak benne csak az also negyed része jo és az egész fekete fehér. Tápban kondik cserélve és feszültségek jók a táp rajza megvan.
Szevasztok.
Dávid.
Szia Dav53.
Üdv Tibi.
Szevasz Tibi.
Dávid.
Üdv: Jácint
Szervusz tiva77!
UFF: én beszéltem
exGelkás
hello
Köszönöm ezt a szakmai felvilágosítást is!
üdv : Tiva
Szervusz tiva77!
Hol mérsz???
Ha totál szakadt minden, akkor anyi kép sem lenne, mint amit az elején leírtál!!
üdvözlettel:
exGelkás
hello
Tiva77!
BigTom
Szia Tiva77.
Üdv Tibi.
sziasztok
üdv : Tiva
Tibibalogh520!
Bocs, ha ellentmondok, Neked is igazad lehet, de én a rajzot néztem meg.
BigTom
Szervusz BigTom!
Úgy könnyű:)
exGelkásÜdvözlettel:
Még egyszer bocsánat.
Üdv Tibi.
Az általad keresett videó komplett kapcsolási rajzát feltöltöttem a mai napon. SAMSUNG VK 1260 néven megtalálod.
Sok sikert a hiba feltáráshoz!
üdv,
Zsooti
hello
A fejből kijövö kábelen nem tudok mérni semmi ellenállást csak szakadást.Szóval rossz a fej:-(.
Tiva77!
BigTom
Szia.
Milyen kábelre gondolsz???
mindegyik fej szakadt?
Lehet, hogy "ki lett takarítva" a fej. Nézd meg legalább 10-15x-ös nagyítóval. (legjobb a kézi mikroszkóp)
L
Szervusz tiva77!
Gondolom, a futómű, és a fejek takarításán túl vagy!
Üdvözlettel
exGelkás
hello
Mechanika és a fejek tisztitása már megtörtént.
Megvan a teljes gépkönyv, nyomtatott formában. Amikor sokat javítottam belőle, kemény forintért vettem HORNOS-tól. Mi a gond vele?
hello
Így látatlanba lehet fej hiba is. Először nézd meg nagyítóval, mechanikus törést keress.
