LG 42LB650V led tv pukanás
11 posts / 0 new
glmikc
glmikc picture
Hello.A fent emlitett tv-m,egyik este a bal oldalán olyant produkált,hogy egy nagy fényvillanás mellett egy pukanás is csinált.
Led-re gondoltam,de nem foltos a kijelzö,és a tv azota is müködik.Egy Hdd,meg egy pendrive volt rádugva,mindegyik müködik.Valami ötlett?Találkozott valaki ilyenel?
Köszönöm.
sandorverten
sandorverten picture
Egyetértek agressivvel,valószínű a kék,néhány pf,nf kondi lehet a baj,látható,hogy megrepedt-e.Nem mindig szokott zárlatot okozni.Csak úgy elválik egymástól a két csatlakozás(most nem jut eszembe a hivatalos neve:().Volt már szívatós esetem emiatt.Varisztor?Azon is látszana a hiba.Csere mindkettő.De,ha már szétszedted,elkók cseréjét is.Nem visszajáró vendég.wink
Üdv:Sándor
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Most fejeztem be egy hasonló táp javítását. Ott 2 napig nézték a pukkanás után. A FET lábain lévő 33pF durrant, majd, mivel gerjedt a táp 2 nap múlva vitte a kapcsolatos alkatrészeket.
Szerintem nézd/nézesd meg!
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
glmikc picture
Hello.Tetem fel képeket,semit nem találtam rajta,de több szem többet lát.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Vagy a kis kék kondenzátor a ludas, vagy a varisztor, ami túlfesztől hivatott védeni a masinát, de olykor hajlamos felrobbanni túlfesz nélkül is, csak nem lesz rendesen rövidzáras, hogy leverje a biztosítékot. Amúgy, amíg nincs meg a hiba oka, addig ne használd és ne is legyen konnektorba dugva.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
glmikc picture
Hello.Már egy hete müködik.A két megjelölt alkatrészen nem látszik semi.A hétvégén megint szétszedem,és átnézem nappal.A hátlap lemezen sem látszik semmi.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Ha zivataros időben történt a csattanás, akkor az is előfordulhat, hogy a beépített szikraköz tette a dolgát. A képeken nem láttam hibát és ha egy hete működik akkor szerintem jó is lesz. Te mindent megtettél a károsodás elkerülése végett.
Vote up!
You voted ‘up’
glmikc
glmikc picture
Hello.Pont akkor voltak a zivataros idök.Egyébként szünetmentes tápegységen van a tv.Üdv.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szikraközt és környékét érdemes lenne lemosni alkohollal
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Mire a szikraköz dolgozik, a varisztor is bőven rövidzárba megy.
Vote up!
You voted ‘up’
hcs
hcs picture
Szerintem sürgősen szedd szét, és ha van kedved tegyél fel ide képet a gyanús helyekről, ez messze nem normális. A pukkanásnak és a villanásnak nyoma szokott lenni a panelon.
Bogár ha nagyon eltéved talán tud ilyet okozni, esetleg varisztor, de akkor néha a biztosíték is elmegy.
Vote up!
You voted ‘up’
