PIC programozás CCS-ben printf ciklusba szervezése
13 posts / 0 new
Markhazy
Markhazy picture
Többször találkoztam már ezzel a jelenséggel és szeretném megtudni hogy mi okozhatja. Elsőre általánosan próbálom leírni röviden, hátha találkozott már más is hasonlóval.
PIC16F874A a fordító CCS, verzió ha szükséges megnézem. De a tippem az hogy a legújabb.
A jelenség az hogy a printf() illetve sprintf() függvények ciklusba szervezve valamiért furcsán működnek, az általuk portra vagy stringbe nyomtatott float értékek hibásak. Viszont ha kivesszük ezeket az utasításokat a ciklusból akkor teljesen jól működnek.
például
Verzió 1 (Hibás a stringbe nyomtatott érték)
char ptr[32];
do{
sprintf(ptr,"%f5.1",var);
to do..
}while(1);
Verzió 2 (A stringbe nyomtatott érték jó)
char ptr[32];
do{
to do
}while(1);
Bármilyen ciklussal is próbálom a jelenség ugyan az. Illetve ha egy cimke + goto  páros van a ciklus helyett akkor is előjön. Egyértelműen device vagy fordítóspecifikus a dolog mivel standard C ben PC-n működik a verzió 1-es kódszerkezet is.
Szerintetek mi okozhatja?
Köszönöm
M.
kovacsna
kovacsna picture
agressiv
agressiv picture
Régóta programozok a CCSC-ben, de ilyen módon írt kódot még életemben nem láttam benne. Mi az a kapcsos zárójel után lévő while (1)? Lehet valami olyan könyvtárban van ilyen, amit én nem hazsnálok, de nekem ez az egész furcsa do meg to do-t, sem láttam még ccsc programban..
Markhazy
Markhazy picture
Igazad van, rosszul írtam, itt a javított változat
például
float var;
char ptr[32];
do{
to do..
}while(1);
float var;
char ptr[32];
do{
to do
}while(1);
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Markhazy!Azt szeretnéd hogy 5 az egész rész 5 széles mezőbe kerüljön a tört rész 1 széles legyen akkor annak a formátum sztringje "%5.1f". Egyébként egyszerűbb lenne ha látnánk mi a hiba milyen változóérték milyen alakban jelenik meg.
Üdv,
    Oszi
File csatolás:
Markhazy
Markhazy picture
Szia
Megvan a probléma. Az sprintf() meghívása után illetve a függvény futása közben is több tmr1 interrupt is történik. De úgy is írhatnám hogy az sprintf() futása közben megszakításokat generál a tmr1 és ezen megszakítások okozzák a problémát. Ha az sprintf() előtt letiltom a megszakításokat illetve utána engedélyezem, akkor minden ok. Viszont ez nem jelent megoldást sajnos mivel ezalatt az idő alatt nem kapok tmr1 megszakításokat.
"Azt szeretnéd hogy 5 az egész rész 5 széles mezőbe kerüljön a tört rész 1 széles legyen akkor annak a formátum sztringje "%5.1f""
Ezt tudom, csak valamilyen fórumon olvastam azt hogy az 5.1 követi a %f-et, ami nem a standard mód. Itt a topic, 2. hsz.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=78494
A feladat az hogy van egy float érték, aminek a decimális helyeit kell külön kiküldeni a PIC B portjára mert ott van egy 4 digites 7 szegmenses kijelző multiplex üzemmódban. Erre elsőnek azt találtam ki hogy a floatot belenyomtatom egy stringbe és a karaktereket már külön tudom kezelni, de nem jött be sajna.
Jaca
Jaca picture
Tedd be a megszakításba a kiíratást. Az első megszak az első digitet, a következő a másodikat, a harmadik a harmadikat, negyedik a negyedik digitet írja, aztán kezdődhet előlről.
kovacsna
kovacsna picture
Ilyet nem szoktak megszakításba tenni.
Alap, hogy a megszakító rutin a lehető legrövidebb legyen.
Kell egy kiiró rutin simán, amit mondjuk triggerel egy felfutó él, amit meg a timer indít.
Üdv,
KN
agressiv
agressiv picture
Szerintem ahhoz lassú lesz a kiíratás, ehhez valami saját rutin kellene.
kovacsna
kovacsna picture
A megszakítás rutinban mi van?
Ez nekem inkább programszervezési hibának tűnik.
Üdv,
KN
agressiv
agressiv picture
A tmr-ben van a kijelző vezérlése ugye és elakad, ha letiltod?
agressiv
agressiv picture
Biztos én vagyok lemaradva, de nálam az ilyesmi így néz ki péládul. Ha while az if helyére kerül akkor is ugyanez, eleve nem értem a kódodat.
if (mute==0)
           i2c_start();
           i2c_write(0b10001000);
           delay_us(10);
           i2c_write(0b11111001);
           delay_us(10);
           i2c_stop();
           printf(lcd_putc,"\f      MUTE  \n       ON");
           mute=1;
Jaca
Jaca picture
Uhh. Nekem tele lenne BTFSC-vel, meg MOVLW-vel, meg MOVWF-fel laugh
