Többször találkoztam már ezzel a jelenséggel és szeretném megtudni hogy mi okozhatja. Elsőre általánosan próbálom leírni röviden, hátha találkozott már más is hasonlóval.
PIC16F874A a fordító CCS, verzió ha szükséges megnézem. De a tippem az hogy a legújabb.
A jelenség az hogy a printf() illetve sprintf() függvények ciklusba szervezve valamiért furcsán működnek, az általuk portra vagy stringbe nyomtatott float értékek hibásak. Viszont ha kivesszük ezeket az utasításokat a ciklusból akkor teljesen jól működnek.
például
Verzió 1 (Hibás a stringbe nyomtatott érték)
char ptr[32];
do{
sprintf(ptr,"%f5.1",var);
to do..
}while(1);
Verzió 2 (A stringbe nyomtatott érték jó)
char ptr[32];
do{
to do
}while(1);
Bármilyen ciklussal is próbálom a jelenség ugyan az. Illetve ha egy cimke + goto páros van a ciklus helyett akkor is előjön. Egyértelműen device vagy fordítóspecifikus a dolog mivel standard C ben PC-n működik a verzió 1-es kódszerkezet is.
Szerintetek mi okozhatja?
Köszönöm
M.
Hm?
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/485180?sprintf-function-in-ccs
https://ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=41220
KN
You voted ‘up’
Régóta programozok a CCSC-ben, de ilyen módon írt kódot még életemben nem láttam benne. Mi az a kapcsos zárójel után lévő while (1)? Lehet valami olyan könyvtárban van ilyen, amit én nem hazsnálok, de nekem ez az egész furcsa do meg to do-t, sem láttam még ccsc programban..
You voted ‘up’
Igazad van, rosszul írtam, itt a javított változat
például
float var;
char ptr[32];
do{
to do..
}while(1);
float var;
char ptr[32];
do{
to do
}while(1);
You voted ‘up’
Szia Markhazy!Azt szeretnéd hogy 5 az egész rész 5 széles mezőbe kerüljön a tört rész 1 széles legyen akkor annak a formátum sztringje "%5.1f". Egyébként egyszerűbb lenne ha látnánk mi a hiba milyen változóérték milyen alakban jelenik meg.
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Szia
Megvan a probléma. Az sprintf() meghívása után illetve a függvény futása közben is több tmr1 interrupt is történik. De úgy is írhatnám hogy az sprintf() futása közben megszakításokat generál a tmr1 és ezen megszakítások okozzák a problémát. Ha az sprintf() előtt letiltom a megszakításokat illetve utána engedélyezem, akkor minden ok. Viszont ez nem jelent megoldást sajnos mivel ezalatt az idő alatt nem kapok tmr1 megszakításokat.
"Azt szeretnéd hogy 5 az egész rész 5 széles mezőbe kerüljön a tört rész 1 széles legyen akkor annak a formátum sztringje "%5.1f""
Ezt tudom, csak valamilyen fórumon olvastam azt hogy az 5.1 követi a %f-et, ami nem a standard mód. Itt a topic, 2. hsz.
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=78494
A feladat az hogy van egy float érték, aminek a decimális helyeit kell külön kiküldeni a PIC B portjára mert ott van egy 4 digites 7 szegmenses kijelző multiplex üzemmódban. Erre elsőnek azt találtam ki hogy a floatot belenyomtatom egy stringbe és a karaktereket már külön tudom kezelni, de nem jött be sajna.
You voted ‘up’
Tedd be a megszakításba a kiíratást. Az első megszak az első digitet, a következő a másodikat, a harmadik a harmadikat, negyedik a negyedik digitet írja, aztán kezdődhet előlről.
You voted ‘up’
Ilyet nem szoktak megszakításba tenni.
Alap, hogy a megszakító rutin a lehető legrövidebb legyen.
Kell egy kiiró rutin simán, amit mondjuk triggerel egy felfutó él, amit meg a timer indít.
Üdv,
KN
You voted ‘up’
Szerintem ahhoz lassú lesz a kiíratás, ehhez valami saját rutin kellene.
You voted ‘up’
A megszakítás rutinban mi van?
Ez nekem inkább programszervezési hibának tűnik.
Üdv,
KN
You voted ‘up’
A tmr-ben van a kijelző vezérlése ugye és elakad, ha letiltod?
You voted ‘up’
Biztos én vagyok lemaradva, de nálam az ilyesmi így néz ki péládul. Ha while az if helyére kerül akkor is ugyanez, eleve nem értem a kódodat.
if (mute==0)
i2c_start();
i2c_write(0b10001000);
delay_us(10);
i2c_write(0b11111001);
delay_us(10);
i2c_stop();
printf(lcd_putc,"\f MUTE \n ON");
mute=1;
You voted ‘up’
Uhh. Nekem tele lenne BTFSC-vel, meg MOVLW-vel, meg MOVWF-fel
You voted ‘up’
