Internet elérési probléma DIGI.
19 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
(remélhetőleg jó topikba tettem)
Próbálok megoldást találni a "wifi" lefedettségre, ennek során jutott eszembe, hogy mi lenne ha a router másik szobába kerülne, itt pedig közvetlenül a bejövő modemre ( https://szekeres.info/index.php/it-elektronika-kutyuk-stb ) csatlakoznék. Próbálkozok, de valamiért így nem hajlandó a gépem a  (win10) netre bejelentkezni, vagyis állandóan 651 hibát jelez.
Van valakinek tippje így a távolból, hogy mit bénázok el?
Köszönettel: Kiss Z.
PushyG
PushyG picture
Kérdés: Ki végzi a betárcsázást, a modem, vagy a router?
Feltételezem, hogy a router. Amennyiben a WAN kapcsolatra PPPoE van beállítva, akkor biztosan. Akkor viszont a modemen keresztül nem fog felcsatlakozni a modembe direkt bekötött számítógép. Nem is fog IP címet kapni, és nincs is betárcsázás.
Mindenképpen vissza kell vezetned egy LAN kábelt a Win10-es gépedhez a routerből.
Vagy, otthagyod a routert, ahol volt, és elvezetsz egy LAN kábelt oda, ahol fel tudsz/akarsz tenni egy Bridge/Media Bridge eszközt. Ez lehet pl. egy Asus RP-N12 vagy egy olyan másik router, aminek van ilyen üzemmódja (vigyázz, nem mindegyiknek van!).
Ezt Te tudod, melyik a költség/rombolás hatékonyabb.
Gábor
zoltan35
zoltan35 picture
Hát egy részét értettem csak, de a lényeg, hogy alapjaiban volt hibás az elképzelésem. Akkor marad a kábelezés.
Jaca
Jaca picture
A modem és a wifi router közt vezetékes kapcsolat van? (router wan portja a modem lan portján? Modemen be van kapcsolva a wifi? Mert ha gen, akkor a routerre másik SSID-t adj meg.
zoltan35
zoltan35 picture
Optikán érkezik minden és mellette a router. Onnan jön kábelen a gépbe és egy másik routerbe. ( https://www.digitalweb.hu/Router-Switch/TP-Link-Archer-C2-Dual-Band-Wireless-Gigabit-Router?gclid=Cj0KCQjwl4v4BRDaARIsAFjATPnA1lStGT6hz1s7xDH6r4-tH4jmiu7R4vLkhHvme6pbwcI3ZfINHuAaAkpfEALw_wcB  így viszont pl. az udvaron nagyon gyenge/eltűnik a jel. Vettem egy jelismétlőt https://www.pcx.hu/tp-link-wa855re-jel-ismetlo-00944612 amitől nem javult a helyzet. Ezért gondoltam, hogy a routert odébb viszem a lakásban és úgy próbálkozok. Valahogy nem tudom megnyugtatóan elérni, hogy a bejövő helytől húsz méterre ( két téglafal közte) is legyen normális wifi jel. Addig idegel, míg kihúzok egy kábelt a nyári konyhához és ott is felakok egy routert.
Üdv, Z.
Kalex
Kalex picture
Rajzold már le, hogyan kapcsolódnak az eszközök. Egy normális routernek nem akadály két fal. Csatolom az én rendszerem. A beltéren kívül beszórja még az egész kertet a ház hosszában.
Kalex
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Hááát, lerajzoltam, de ezzel nem megy sokra senki. A kérdőjeles helyen nincs rendes wifi jel. Lényeg, hogy a router és "pont" között húsz méter a távolság,
Üdv, Z.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
A kérdőjeles helyre ellátására tegyèl egy kültéri AP-t a második routertől kábellel. A második routert switchként hasznàld, ahogy én is teszem.
Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Második router a negyedik szinten van, onnan túl bonyolult lenne a kábelezés. Első körben most majd megpróbálom a jelismétlőt kábellel összekötni, ha nem megy akkor kiviszem a kábelt az első routertől.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hogy lesz az "egyből" "kettő" ? surprise
zoltan35
zoltan35 picture
...úgy, hogy a routerből egy kábel megy a másik routerbe.
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Szia Zoltán! Jobb lenne, ha lerajzolnád a "huzalozást"... Van egy modem, 2 db wifi router + egy "repeater", amelyik a 2. router wifijére csatlakozik.
Ha jól rémlik még az egyik routered típusa kimaradt a felsorolásodból...vagy netán a modemmel van egybeépítve?
Routereket egymás után sorba kapcsolgatni elégge "necces"...vagy nem?
(Mellesleg nemrég pont olyan TP-Link repeátert helyeztem üzembe telekom wifihez. De kintre, az udvarra került felszerelésre.  Azonban a 11 m-es mobilház túlsó oldali utolsó helyiségében már gyenge volt a jel.)
zoltan35
zoltan35 picture
Lerajzolhatom, de attól nem változik. Igen, modemből routerbe, onnan ugyanolyan routerbe. Mindkettőre próbáltam a repeater csatlakozást, de mindkettőnél kevesli a wifi jelet. Mivel lakáson belül ez a két router mindent lefed így "sorbakötve", azokat nem bojgatnám.
Üdv, Z.
PushyG
PushyG picture
Bocsáss meg, de ez így nem fog működni...
A router attól rúter, hogy ő irányítja az adatcsomagokat, ő osztja ki a számítógépek egyedi azonosítóját (azaz az IP címet). Ahogyan két dudás nem fér meg egy csárdában, úgy két router sem tud működni azonos hálózaton. Ezért router üzemmódban csak egy lehet. Ha a másik képes rá, akkor lehet bridge módban, de akkor sem szabad DHCP-t engedélyezni neki. A jelismétlő, azaz a repeater, az akkor működik helyesen, ha rácsatlakoztatod a kívánt hálózatra. A TL-WA855 kifejezetten ilyen. Tudom, mert nekem is van. Csak akkor fog (jól) működni, ha bejelentkezel a konfigurációs felületére, és felcsatlakoztatod a saját hálózatodra. Addig csak áramot fogyaszt, más haszna nincs.
Gábor
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon nem értek az ilyesmihez, de annyit kihámoztam a jelismétlő leírásából és úgy is csináltam. Ennek ellenére nem igazán érezhető a változás. Igaz "reklamálta" is a gyenge jelet, éppen ezért jutott eszembe a címben említett megoldás. Mindegy, nem úszom meg a kábelezést, de legalább már kínlódok felesleges a rossz megoldással.
Üdv, Z.
PushyG
PushyG picture
Átnéztem a routered használati utasítását. Sajnos nem tudja a bridge módot, úgyhogy ezt nem tudod ilyesmire (WiFi) használni. Ahogy Kalex is írta, max switch-ként mehet, de mindenképpen ki kell kapcsolni a DHCP-t. Ezek a TP-Linkek amúgy sem érnek sokat. A D-Link, TP-Link, ASUS trióból, amit próbáltam a saját hálózatomban, az ASUS volt a leginkább stabil és használható. A D-link a legalja, még switch-nek is épp csak elmegy. A TP-Link meg  (nekem Archer C5 van) szerencsére tudja a bridge módot, arra még épp jó, de router-nek egy kalap tojat...
Van még a hálózatomban egy TL-WA855 is, az az ASUS-szal már nagyjából együtt működik, de a másik kettőről állandóan leszakadt.
Gábor
Ui: a 855 csak akkor oké nálam, ha rálát kb. 8 méterre lévő routerre. Ha már egy fal (igaz vasbeton) van közöttük, akkor le-le szakad...
Jaca
Jaca picture
Fal mellett nem szeret lakni a wifis router. Aztán ha ugyanazon a csatornán van több is a környéken, akkor az is lehet gond, ezért a channelt auto-ról manuálisra állítsd át. A jelismétlő tudja mindkét sávot?
zoltan35
zoltan35 picture
Manuálisra állítottam, majd kiderül volt-e értelme? "jelismétlő tudja mindkét sávot?" még egyet is csak "visszafogottan" nemhogy kettőt...blush
Üdv, Z.
Josi
Josi picture
A WA855RE csak 2,4 ghz-n működik. Oda célszerű tenni, ahol még jó a jelerősség.
