HP DV6-1140el nem indul
28 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)laugh
Táp rádugáskor ajjazati led világít.enlightened
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.yes
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
agressiv
agressiv picture
Klasszikus BIOS hiba. Újra kell írni a BIOS-t tartalmazó flash-t és magához tér.
Fecoka
Fecoka picture
Tudsz küldeni egy felprogramozott példányt? (Tartok tőle hogy maga a flash csip lehet romlott, nem csak a tartalom.)
Fecóka
agressiv
agressiv picture
Én nem tudok küldeni, már nem foglalkozom ilyesmivel, de eléggé ritkán halnak meg hardveresen a romok, csak újra kell írni.
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
először azonosítsd az alábbi alkatrészeket: Eprom,  startup chip. Az utóbbi általában QFN tokozású, tetejéről a típus leolvasható. Keresd meg a Vcc lábait, megvan-e rajtuk a 3.3V? Az eprom 8-as lábán is megnézheted, de az nem minden esetben van rajta ezen a körön.
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Van ezen QFN gazdagon.
Vajon melyik lehet az?
Csatolom Őket.
A RTL szvsz a LAN.
Az IDT tán a hang.
:) Megy fejből vagy googlizzam ki mindet? ;)
Fecóka
yohnsee
yohnsee picture
Szia, elütöttem, TQFP (tehát lábas) szokott lenni. Elterjedtebb gyártók: SMSC, ENE, ITE. A fenti képek között nem láttam ilyet.
Fecoka
Fecoka picture
Csak nem ez az? (Csatolva)
Fecóka
yohnsee
yohnsee picture
De igen.
Többek között a 9-es lábán is 3.3V kellene, hogy legyen.
Fecoka
Fecoka picture
9-es lábon ott a 3.3V
Azonban a bios 8-ason nincs...(Amennyiben aza CMOS LM meletti a bios.(kép csatolva))
A rt8206b ami azt a fetet hajtja ami a bios táját adja mértem most meg. VCC-n 0V.
De nem látom mi adná a VCC-jét.... nemkicsit aproka.
Nincs zárlatban a bios 8as láb, nincs zárlatban a rt8206b 3-as láb sem.
VALAKINEK MŰKÖDÖ ELADÓ LAPJA? :)
Fecóka
agressiv
agressiv picture
Én nem ölnék ebbe a gépbe ennyi energiát, sem pénzt, inkább vetess a tulajjal, valami használt üzleti gépet.
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Egyet értenék, de a tulaj kedves barát, emiatt ez nekem kötelező feladat. :)
Akartam adni másik laptopot ehelyett, de igen kedveli ezt és nem kérte a másikat.
NOS legalább kiderül meg tudom-e oldani... elöbb utobb....
Gondolhatod nem napi 8 órában pátyolgatom... :)
Közben sok egyéb vacak készült el. HP OMEN, HP Proliant Microserver, pár PC, 2 adatmentés, 1 tab, megirtam 2 programot, stb.
Fecóka
yohnsee
yohnsee picture
Igen, az lesz a bios. Az, hogy a 8-as lábon nincs 3.3V még nem biztos, hogy hibát jelez, vannak gépek, amelyeknél csak az indítási jel után kap tápfeszt ez az IC.
Fecoka
Fecoka picture
Hello!
rt8206b rossz (félig[5V-os fele rossz])
Kellene egy cseredarab! (Ha valakinek akad feleslegben, most el sütheti!)
Fecóka
yohnsee
yohnsee picture
Szétnéztem, sajnos donorom sincs. Ha ez esetleg segít, ISL6237 jó helyette (ha van ilyen donorod)
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Köszönöm a tippet!
Fecóka
Fecoka
Fecoka picture
Időközben volt UPDATE. Találtam az NVIDIA emeltti feten egy zárlatot.
(nem 0 de igen alacsony elemállás)
Egyenlőre keresem mi fogja le azt a tápot...
Rajz továbbra is jólenne!
Fecóka
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
láttam, csak még nem volt erőm reagálni arra. Azzal az a gyanúm, hogy átvered magadat. A GPU és a CPU ha benne van a lapban (gyanítom, hogy max. a CPU kivehető) akkor normális, ha nagyon alacsony ellenállást mérsz ezek tápvonalain. Ugyanis a GPU általában 1.05V -al megy, és csúcsban akár 50A-is bekajálhat. Ugyanez igaz a CPU-ra is, csak nála a feszültség más.
Persze, rajz jó lenne, de nem válaszoltál egy korábbi kérdésemre, hogy az alaplapra nincs más rászitázva? Így géptípus alapján nem mindig (többnyire nem) találni rajzot.
A következő lépés így az kellene legyen, hogy összeszeded az összes DC-DC konverter típusát és adatlapját, és megnézed, melyiknek melyik lábán kellene fix kimeneti feszültségeknek lennie. Illetve melyik lábon kapják a start jelet, hogy kezdjék meg a nagyáramú üzemmódot. Ezt kellene mérni, miközben nyomogatod a bekapcsológombot, tehát kapnak-e jelet az indulásra a superIO chiptől.
Fecoka
Fecoka picture
CPU természetesen kiszedve.
NVIDIA a GPU de az nem 1.5 OHM szok lenni hanem 6-7 (legalábbis tapasztalatom szerint).
Alaplap egyéb jelzéseiről elnézést hogy nem írtam, nem vettem észre kérdésed.
Máris fotózok mindent IS és csatolom.
A DC-DC -k vezéreit már végig fotóztam, ha ezt a szerintem zárlatot el sikerül háritani, akkor a DC-DC -k jönnek.
Startup Chip 3.3V-ja megvan, de szerintem a zártlat miatt nem inditja a gépet... Meglássuk.
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem 3 vezetékes a tápja?
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Igen!
Alaplapi oldalon meg 6 vezeték. (csatolom)
Fecóka
File csatolás:
kovacsna
kovacsna picture
Akkor lehet a táp típusát (milyen teljesítményű) nem tudja meghatározni. A harmadik vezeték folytonosságát ellenőrizd le.
Egy soros otp epromot olvas, ha minden igaz, aminek a tápban kell lennie.
Üdv,
KN
Fecoka
Fecoka picture
Szervusz!
Köszi a tippet!
Eddig csak akku töltést tagadták meg az ilyen alaplapok a középső ér szakadása esetén, de menni mentek vele...
Lehet ez már L sem indul ettől??
Fecóka
kovacsna
kovacsna picture
Sajnos előfordulhat, de ezt biztosra nem tudom mondani én sem.
Egy ellenőrzést megérdemel.
Üdv,
KN
yohnsee
yohnsee picture
Off: tegnapi sztori, párom hp gépében meghalt a wifi kártya. Nosza, van nekem egy marékkal, teszek bele másikat. Mit ad isten, BIOS szinten kódolva van, melyikek kompatibilisek, a többit egyszerűen nem fogadja el, sőt, bootolni sem engedi a gépet. Egyszerű, unsupported network module hibaüzenettel megáll még a BIOS előtt. Eddig nem volt gondom a márkával, de most szereztek egy nagy fekete pontot nálam. Egyébként happy end lett, a 11. Wifi kártyát elfogadta.
5bdc
5bdc picture
[OFF] Én Lenovo G580 jártam ugyan így :-(  [ON]
5bdc
Fecoka
Fecoka picture
Ez ismerős!
Régen még belemásztam a biosba és bebővítettem a wifim ID-jét hogy szeresse...
Ma inkább keresek olyan wifit amit kedvel.
Fecóka
Onionshed
Onionshed picture
E sok éve így van. ilyen a dell is.
