Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli laptop javítására adtam a fejem. (Igen ismerősé. Honnan tudtad?!)![]()
Táp rádugáskor ajjazati led világít.![]()
Bekapcsoló gombra nem reagál.(Maga a gomb működik)
Zárlatot nem találtam (eddig)
Kapcsolási rajzot, service manualt ehez eddig sajnos nem találtam.
Esetleg ha lenne valakinek egy műkodó alaplapja (és megválna tőle) az is megoldás.![]()
Ezzel a modellel van valakinek tapasztalata?
UPDATE:
PQ56-is feten 1.5 OHM (D-S), de nem maga a fet rossz (levettem)
Rajz továbbra is jó lenne.... :)
UPDATE:
Kellene egy rt8206b , sajnos az 5V-os fele rossz. (A 3.3V-os fele meg jó)
Tud valaki postázni egyet? (Gondolok arra akinek feleslegben van!!) [Bontott jó is megteszi. :) egalább biztosan nem hamis...]
Ha nincs senkinek, lerendelem.
Fecóka
Klasszikus BIOS hiba. Újra kell írni a BIOS-t tartalmazó flash-t és magához tér.
Tudsz küldeni egy felprogramozott példányt? (Tartok tőle hogy maga a flash csip lehet romlott, nem csak a tartalom.)
Fecóka
Én nem tudok küldeni, már nem foglalkozom ilyesmivel, de eléggé ritkán halnak meg hardveresen a romok, csak újra kell írni.
Szia,
először azonosítsd az alábbi alkatrészeket: Eprom, startup chip. Az utóbbi általában QFN tokozású, tetejéről a típus leolvasható. Keresd meg a Vcc lábait, megvan-e rajtuk a 3.3V? Az eprom 8-as lábán is megnézheted, de az nem minden esetben van rajta ezen a körön.
Szervusz!
Van ezen QFN gazdagon.
Vajon melyik lehet az?
Csatolom Őket.
A RTL szvsz a LAN.
Az IDT tán a hang.
:) Megy fejből vagy googlizzam ki mindet? ;)
Fecóka
Szia, elütöttem, TQFP (tehát lábas) szokott lenni. Elterjedtebb gyártók: SMSC, ENE, ITE. A fenti képek között nem láttam ilyet.
Csak nem ez az? (Csatolva)
Fecóka
De igen.
Többek között a 9-es lábán is 3.3V kellene, hogy legyen.
9-es lábon ott a 3.3V
Azonban a bios 8-ason nincs...(Amennyiben aza CMOS LM meletti a bios.(kép csatolva))
A rt8206b ami azt a fetet hajtja ami a bios táját adja mértem most meg. VCC-n 0V.
De nem látom mi adná a VCC-jét.... nemkicsit aproka.
Nincs zárlatban a bios 8as láb, nincs zárlatban a rt8206b 3-as láb sem.
VALAKINEK MŰKÖDÖ ELADÓ LAPJA? :)
Fecóka
Én nem ölnék ebbe a gépbe ennyi energiát, sem pénzt, inkább vetess a tulajjal, valami használt üzleti gépet.
Szervusz!
Egyet értenék, de a tulaj kedves barát, emiatt ez nekem kötelező feladat. :)
Akartam adni másik laptopot ehelyett, de igen kedveli ezt és nem kérte a másikat.
NOS legalább kiderül meg tudom-e oldani... elöbb utobb....
Gondolhatod nem napi 8 órában pátyolgatom... :)
Közben sok egyéb vacak készült el. HP OMEN, HP Proliant Microserver, pár PC, 2 adatmentés, 1 tab, megirtam 2 programot, stb.
Fecóka
Igen, az lesz a bios. Az, hogy a 8-as lábon nincs 3.3V még nem biztos, hogy hibát jelez, vannak gépek, amelyeknél csak az indítási jel után kap tápfeszt ez az IC.
Hello!
rt8206b rossz (félig[5V-os fele rossz])
Kellene egy cseredarab! (Ha valakinek akad feleslegben, most el sütheti!)
Fecóka
Szétnéztem, sajnos donorom sincs. Ha ez esetleg segít, ISL6237 jó helyette (ha van ilyen donorod)
Szervusz!
Köszönöm a tippet!
Fecóka
Időközben volt UPDATE. Találtam az NVIDIA emeltti feten egy zárlatot.
(nem 0 de igen alacsony elemállás)
Egyenlőre keresem mi fogja le azt a tápot...
Rajz továbbra is jólenne!
Fecóka
Szia,
láttam, csak még nem volt erőm reagálni arra. Azzal az a gyanúm, hogy átvered magadat. A GPU és a CPU ha benne van a lapban (gyanítom, hogy max. a CPU kivehető) akkor normális, ha nagyon alacsony ellenállást mérsz ezek tápvonalain. Ugyanis a GPU általában 1.05V -al megy, és csúcsban akár 50A-is bekajálhat. Ugyanez igaz a CPU-ra is, csak nála a feszültség más.
Persze, rajz jó lenne, de nem válaszoltál egy korábbi kérdésemre, hogy az alaplapra nincs más rászitázva? Így géptípus alapján nem mindig (többnyire nem) találni rajzot.
A következő lépés így az kellene legyen, hogy összeszeded az összes DC-DC konverter típusát és adatlapját, és megnézed, melyiknek melyik lábán kellene fix kimeneti feszültségeknek lennie. Illetve melyik lábon kapják a start jelet, hogy kezdjék meg a nagyáramú üzemmódot. Ezt kellene mérni, miközben nyomogatod a bekapcsológombot, tehát kapnak-e jelet az indulásra a superIO chiptől.
CPU természetesen kiszedve.
NVIDIA a GPU de az nem 1.5 OHM szok lenni hanem 6-7 (legalábbis tapasztalatom szerint).
Alaplap egyéb jelzéseiről elnézést hogy nem írtam, nem vettem észre kérdésed.
Máris fotózok mindent IS és csatolom.
A DC-DC -k vezéreit már végig fotóztam, ha ezt a szerintem zárlatot el sikerül háritani, akkor a DC-DC -k jönnek.
Startup Chip 3.3V-ja megvan, de szerintem a zártlat miatt nem inditja a gépet... Meglássuk.
Fecóka
szia: nem 3 vezetékes a tápja?
Szervusz!
Igen!
Alaplapi oldalon meg 6 vezeték. (csatolom)
Fecóka
Akkor lehet a táp típusát (milyen teljesítményű) nem tudja meghatározni. A harmadik vezeték folytonosságát ellenőrizd le.
Egy soros otp epromot olvas, ha minden igaz, aminek a tápban kell lennie.
Üdv,
KN
Szervusz!
Köszi a tippet!
Eddig csak akku töltést tagadták meg az ilyen alaplapok a középső ér szakadása esetén, de menni mentek vele...
Lehet ez már L sem indul ettől??
Fecóka
Sajnos előfordulhat, de ezt biztosra nem tudom mondani én sem.
Egy ellenőrzést megérdemel.
Üdv,
KN
Off: tegnapi sztori, párom hp gépében meghalt a wifi kártya. Nosza, van nekem egy marékkal, teszek bele másikat. Mit ad isten, BIOS szinten kódolva van, melyikek kompatibilisek, a többit egyszerűen nem fogadja el, sőt, bootolni sem engedi a gépet. Egyszerű, unsupported network module hibaüzenettel megáll még a BIOS előtt. Eddig nem volt gondom a márkával, de most szereztek egy nagy fekete pontot nálam. Egyébként happy end lett, a 11. Wifi kártyát elfogadta.
[OFF] Én Lenovo G580 jártam ugyan így :-( [ON]
5bdc
Ez ismerős!
Régen még belemásztam a biosba és bebővítettem a wifim ID-jét hogy szeresse...
Ma inkább keresek olyan wifit amit kedvel.
Fecóka
E sok éve így van. ilyen a dell is.
