Samsung BN96-03832A PSU nem indul, csak stby van (megoldva)
17 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
SzBálint
SzBálint picture
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
igen
Gyula83
Gyula83 picture
Nem ismeri senki ezt a tápot?
t.guru
t.guru picture
Holnapra nézek neked, szerintem van.
Üdv.: Laci
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
sikerült megnézni van e?
köszönöm
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
köszönöm
lehet kellene
Gyula83
Gyula83 picture
Felraktam a rajzát.
yohnsee
yohnsee picture
Szia,
fejből nem hiszem, hogy bárki tudná. Rajz esetleg, vagy jó minőségű fotók?
Egyébként így a leírásodból úgy tűnik, hogy a primer oldali fetet nem vezérli az IC. Bár a szekunderről kellene visszajelzésnek jönnie opto-n keresztül, de így nem mondom meg.
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Opto csatolókat leellenőriztem.
A Viper FB lábán 1v van.
Nem egy bonyolult táp. Még is szívat.
Bár ezzel a 9222L IC vel szerelt tápot még nem javítottam.
kovacsna
kovacsna picture
a 9222L 2. lábán meg van a tápfesz?
Üdv,
KN
Gyula83
Gyula83 picture
A 9220L ic jó.
beraktam egy másik tápba ott működik
kovacsna
kovacsna picture
Akkor azt nézd meg, amit lentebb írtam.
Legalább tudjuk, hogy az IC muzsikál.
Sőt, ha van másik hasonló tápod, akkor van mihez hasonlítani!
Üdv,
Kn
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
igen megkapja.
Pfc 385V is eljut az ic ig
kovacsna
kovacsna picture
Nézd már meg, hogy mennyi a 2. lábon a tápfesz?
Illetve, hogy annak mennyi az AC összetevője?
Futottam bele olyanba, hogy az IC saját tápjában a kis elkók 10-100uF-ig rosszak voltak, és képtelen volt indulni a tápvezérlő IC.
De lehet simán megzakkantak a FET-ek az IC-ben. Ebben van két FET.
Üdv,
KN
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
DC 18,8V AC nincs vagy nagyon pici
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Az önrezgő kört nézd át.
QM801 és környéke.
Ez talán segít:
http://www.cybor-tech.com.pl/pdf/47654.pdf
https://www.sahy.cz/fotky9073/fotov/_ps_2521F9222L-_a37228318_10699-aspx.pdf
Üdv,
KN
