Fent nevezett táp javításában kénék segítséget.
Stand By megvan.
Inítom a PWR on ra 5V al. PFC 385V ra felmegy.
Tehát PFC ok.
Ezen kívül semmilyen feszültség nncs. sem 24V sem 15V ,5V stb....
F9222L-et cseréltem próbára F9223Lre. semmi változás.
Ez a táp Ic a tápot megkapja, PFC-ról eljut a fesz a 13 as lábra,
TH 801-es trafó primer oldalán feszek megvannak. Secunder oldalin semmi.
Mi lehet a gond?
Megoldva: CM802 hibás
Üdv.:
Gyula
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
szia: ez lenne?
https://elektrotanya.com/showresult?what=SAMSUNG%20BN96-03832A&kategoria...
Szia,
igen
Nem ismeri senki ezt a tápot?
Holnapra nézek neked, szerintem van.
Üdv.: Laci
Szia,
sikerült megnézni van e?
köszönöm
Szia,
köszönöm
lehet kellene
Felraktam a rajzát.
Szia,
fejből nem hiszem, hogy bárki tudná. Rajz esetleg, vagy jó minőségű fotók?
Egyébként így a leírásodból úgy tűnik, hogy a primer oldali fetet nem vezérli az IC. Bár a szekunderről kellene visszajelzésnek jönnie opto-n keresztül, de így nem mondom meg.
Szia,
Opto csatolókat leellenőriztem.
A Viper FB lábán 1v van.
Nem egy bonyolult táp. Még is szívat.
Bár ezzel a 9222L IC vel szerelt tápot még nem javítottam.
a 9222L 2. lábán meg van a tápfesz?
Üdv,
KN
A 9220L ic jó.
beraktam egy másik tápba ott működik
Akkor azt nézd meg, amit lentebb írtam.
Legalább tudjuk, hogy az IC muzsikál.
Sőt, ha van másik hasonló tápod, akkor van mihez hasonlítani!
Üdv,
Kn
Szia,
igen megkapja.
Pfc 385V is eljut az ic ig
Nézd már meg, hogy mennyi a 2. lábon a tápfesz?
Illetve, hogy annak mennyi az AC összetevője?
Futottam bele olyanba, hogy az IC saját tápjában a kis elkók 10-100uF-ig rosszak voltak, és képtelen volt indulni a tápvezérlő IC.
De lehet simán megzakkantak a FET-ek az IC-ben. Ebben van két FET.
Üdv,
KN
Szia,
DC 18,8V AC nincs vagy nagyon pici
Szia.
Az önrezgő kört nézd át.
QM801 és környéke.
Ez talán segít:
http://www.cybor-tech.com.pl/pdf/47654.pdf
https://www.sahy.cz/fotky9073/fotov/_ps_2521F9222L-_a37228318_10699-aspx.pdf
Üdv,
KN
