Sony Bravia
7 posts / 0 new
dongo
dongo picture
Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
File attachment:
dongo
dongo picture
Tisztelt Urak!
Köszönöm az észrevételeket.
A magam részéről szintén kijelzőhibára gondolok, mivel pár helyen pontszerű sérülés amúgy is látszik a képernyőn.
Azok a juhtyúbon látható "stuck pixel remover" megoldások érnek valamit, vagy pedig kár kínlódni vele?
A vasalós megoldást viszont még nem próbáltam, ehhez gyakorlatilag szét kell kapni a magát a Samu display-t?
Üdv: Zsolt
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Üdv,
Na Urak,... elindítottam a gépet, de sajnos az alábbi képhiba köszönt vissza.
A képernyő közepétől, változó magasságból pár(5-6)keskeny, színes csík fut az LCD képernyő aljáig. Valaki látott már esetleg ilyet?
Dobjam el az LCD panelt, vagy érdemes azért még megnézni valamit:-).
Fotókat mellékeltem...
Minden jót!
Vote up!
You voted ‘up’
jbussh
jbussh picture
Szerintem ez sajnos kijelzőhiba....
Vote up!
You voted ‘up’
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Coffokat át kéne vasalni hátha használ...
Üdv:Sparco
Vote up!
You voted ‘up’
jbussh
jbussh picture
Ami nálam járt ilyen hibával, annak megnyomták a felületét. Nem tört el, hanem ilyen lett.
Vote up!
You voted ‘up’
dongo
dongo picture
Elírtam a tápvezérlő IC típusát:-(.
MZC... helyett, MCZ3001DB a pontos típus.
Hiába, annak idején MZ-m volt...:-).
Dongo
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
