Igaz feltettem a wantedbe azt, hogy szeretnék a fenti laptophoz kapcsolási rajzot találni, de itt is kérném a segítségeteket. Ez a gép, az egyik este a tulaj állítása szerint még ment, de az esti kikapcsolást követően másnap már nem indult el. Felhozta hozzám azzal, hogy a tápegysége nem jó, mert este lemerült az akkumlátora és nem tudják feltölteni, illetve bekapcsolni. Sajnos nem a tápegysége hibásodott meg, hanem az alaplap adta meg magát. Javasoltam az Asus szervízt itt a 03.-kerületben a Huszti úton lévő márka szervízt, de 5000. Ft bevizsgálási díj ellenében azt mondták, kb 300 ezer forint a 200 ezres gép javítása. Gondoltam keresek a neten rajzot hozzá, de sajnos nem találtam.
Ha valakinek esetleg még is lenne egy rajza, megköszönném.
Tibi
2020, July 16 - 20:38
#1
Szia Tibi !
Ez ugyan nem az,de a javitásban segiteni fognak.
A MOSFET M3002M .
Szevasz,
tegnapelőtt javítottam pont ilyent, amelynek ez volt a tünete: nem lehet bekapcsolni. Szétkaptam, leakasztottam az aksit és beálltam mérési üzemmódba (de nem mint a VW autók). Miután lemértem, hogy megvannak az induláskor szükséges feszűltségek megnyomtam a power gombot. A legnagyobb meglepetésemre be is indúlt. Boot-olt a 8G alaplapon lévő SSD-röl (a hybrid HDD-t is leakasztottam). Összeraktam, aksit visszakötöttem és még most is működik. Ajánlom, hogy kapd szét teljesen, akaszd le az aksit, főzz 1 lecsót, ebédelj, persze a délutáni sziesztát ki ne hagyd és 1 kávé mellett szereld össze. Szerintem megér 1 misét. Lehet, hogy olyan szerencsével bírsz mint én és a gép beindúl.
üdv
Szia,Úgy emlékszem van holnap este tudom megnézni.
Szia
Megköszönném!
Tibi
