MOSFET azonos szám, eltérő lábkiosztás
23 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Korábban egy FM adó kapcsán kérdezősködtem, fél év után végre megérkezett a belevaló alkatrész, de bár a száma teljesen azonos (RD15HVF1), a lábkiosztása mégis más: GSD helyett GDS.
Beforrasztva derült ki, mert nem lehetett bekapcsolni a készüléket.
3 azonos alkatrész is jött, kiforrasztás után még a fenti műszer jónak mutatta.
Próbáltam megcserélni a 2 lábat és beforrasztni (hűtés nélkül használva, hiszen nem földelhető a középső láb). Az eredmény az, hogy a készülék bekapcsol, de a szokásos beállított freki helyett minden alkalommal 150MHz körül indul, de teljesítmény nem mérhető a kimeneten.
Kérdésem:
-Ez más alkatrész, csak rosszul van feliratozva?
-A műszer kergült meg?
-Hogy zavarhat visszafelé a frekiállító elektronikába a FET?
2-3 láb szakadásvizsgálóval mindkét irányban sípol.
2-3 láb diódaméréssel 2- 3+ (540mV) 2+ 3- (szakadás)
Megjegyzem, hogy maga a készülék is kínai és az alkatrész is onnan lett rendelve.
A panel garantáltan GSD bekötésű, mivel a 30W-os végfokkal e bekötés mellett működött.
Mi és hol lehet a hiba?
Joe
Joe picture
Nem kellett ehhez külföldre menni. 80-as években voltunk a Tungsramban Gyöngyösön. Igaz mi az Intel 8080-ra lettünk volna kíváncsiak, de Az AC125 gyártósorát mutogatták. A sor véhén lepotyogó tranzisztorokból a szabadkai tankörtársam egyet kiemelve megkérdezte, tessen mondani az "aÁcsészázhuszonötön"  ez az "epszilon í" micsoda? A mérnök szemrebbenés nélkül válaszolta, kérem ez az Elektromszka indusztrija márkajelzése, ezt a sorozatot Jugoszláv exportra gyártjuk, jó pénzért bármit ráírunk... Oszt hol volt még a globalizáció 1980-ban...
Volt amelyikünknek ez akkor is skandallum volt...
Kari
Kari picture
Hallo Joe!
Söt, ha a Meszerus urrral keszült jo oranyi riport flmet, avagy hasonlo visszaemlekezeseket vegig nezel -olvasol; kiderül, hogy a haboru környeketöl letezett ilyesmi= Tungsramek (is) sok ezer csövet gyartottak pl. Philips vagy Siemens tipus megjelenitessel (annak kinezve), de egymassal törtent megbeszeles, azaz megrendeleseiek alapjan surprise...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
varga jano
varga jano picture
Jártam úgy,hogy mosógép szerelőknek egyenként , különböző helyről , rendelt meggerekből egy soha nem érkezett meg .(Pénzt a bank visszadta)
Guest
Guest picture
Egy eredetin mérhető kapacitás/bekötés.
varga jano
varga jano picture
Mr_V én a helyedben máshonnan újra rendelnék.alkatrészt !
Guest
Guest picture
uniman
uniman picture
A feliratát sem látjuk...de már a fazonja sem olyan, mint a katalógusban. /Amúgy a régi topikban is elfért volna...vagy nem?/
Mr._V.
Mr._V. picture
A leírások szerint a 2 oldalt bevágott az eredeti. (Most épp a a cserélt lábú.) Szerintem az "eredeti" sem eredeti volt, hiszen 10W-ot tudott 15 helyett, így azt sem mondanám jónak.
Szerezzem be máshonnan... itthon ilyet nem árulnak, vagy ha találnék is (mert BP-i boltokat már néztem), akkor a postaköltség, plusz az 1-2e Ft-os ár már 4-5e Ft-ra rúgna... és ki tudja, hogy ők épp milyen megbízható forrásból szerezték.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Egy magasfrekvenciás fet-re nem jelemzö a nF-os érték, vagy a müszered mutatt tévesen a hibás lábkiosztás miatt ,vagy ahogy már emlitve lett egy közönséges alacsonyfrekvenciás fet.Egy kézimüszerrel egyszerüen le ellenörizheted .A  D-S közötti diodát ,a G-S közötti pF-os kapacitást lemérheted.Ha a D-re +.a S-re -, teszed a dioda vizsgálót és összeérinted a G-t a D-vel ,vezetést kell mutattson, Igy megállapitodható  hol tévedsz.üdv.Jóska
3
Mr._V.
Mr._V. picture
Nem mutat vezetést.
A műszer a korábbi 30W-os esetében rendesen mutatta az alkatrészt.
A lábkiosztást a műszer állapítja meg, azaz akárhogy berakhatom a készülékbe, ő az 1-2-3 érintkezőjét veszi alapul és ehhez mérten mutatja a képet, azaz ha összecserélem a lábakat, akkor is ez lesz az eredmény, csak értelemszerűen az adott érintkezőhöz írja az adott lábat.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Egy fiatal kolléga megkért hogy mutattsam meg hogyan ellenörzök egy fet-et hogy jó e.Gondoltam amit mutatók hamarosan nem fogja elfelejteni.Akkoriban analog kézimüszerem volt,ohm méröre  téve ,karmos csipeszel a D-re +,a S-re - ,tettem.A cipömel megdörzsöltem a szönyeget és egy csipeszel megérintettem az üresen maradt G-t ,a D-S vezetésbe váltott ,a fet jó volt.A sztatikus feszültség vezetésbe vezérelte.A fet bemenetén van védödioda ugy hogy nem tett kárt.üdv.Jóska
varga jano
varga jano picture
Mr. V,sajnos más alkatrész. (Legnagyobb kavarodás az smd kódoknál van.)
Mr._V.
Mr._V. picture
Mondjuk furcsa is volt 2db 720Ft-ért, 1db 249-ért, de 2 külön helyről rendeltem.... Rajta a Mitsubishi jelzés is, tehát akkor azonosnak kéne lennie, ha a gyártó jelzése azonos. Egy Siemens azonos számú valóban lehetne más funkcióval bíró... de ugyanaz a márkajelzés (még ha csak koppintás)...
Ez nem SMD alkatrész.
varga jano
varga jano picture
Sajnos lehet .
A régi vicc szerint, A kínai gyártó kérdése: És milyen márkát írjunk a rendelt 10.000.-db alkatrészre ?
Mr._V.
Mr._V. picture
És most honnan tudom kideríteni, hogy ez mire képes valójában? A lábkiosztás megvan, a belső felépítés megvan... de milyen frekin dolgozik, ha egyáltalán nem csak kapcsol? Vagy egyenesen kuka? Használom ellenállásnak, mert az jó benne.
varga jano
varga jano picture
Ez korunk egyik rejtélye marad .
balage
balage picture
Helló! Szerintem egy hétköznapi FET-re rábélyegezték ezt a típust. Tehát hamis.
varga jano
varga jano picture
Azonos tipus ,(felirat),elnevezésen több féle alkatrészt is találsz .
skorpio
skorpio picture
szia
...ez hogy?
elnezest,de nem ertem
varga jano
varga jano picture
Hamisitvány
Kari
Kari picture
 Szia Jano!
Nem föltetlen hamisitvany az azonos tipusszammal maskent müködö alkatresz, ha mas a gyartoja_ritkan, de elöfordul!
@ Mr.V
Ha a logot is ranyomtak;
lehet szuros szemmel/nagyitoval kell apro reszleteiben vizsgalnod, de  az szinte tuti  hamisitvany lesz...
Kari
