Hello!
Korábban egy FM adó kapcsán kérdezősködtem, fél év után végre megérkezett a belevaló alkatrész, de bár a száma teljesen azonos (RD15HVF1), a lábkiosztása mégis más: GSD helyett GDS.
Beforrasztva derült ki, mert nem lehetett bekapcsolni a készüléket.
3 azonos alkatrész is jött, kiforrasztás után még a fenti műszer jónak mutatta.
Próbáltam megcserélni a 2 lábat és beforrasztni (hűtés nélkül használva, hiszen nem földelhető a középső láb). Az eredmény az, hogy a készülék bekapcsol, de a szokásos beállított freki helyett minden alkalommal 150MHz körül indul, de teljesítmény nem mérhető a kimeneten.
Kérdésem:
-Ez más alkatrész, csak rosszul van feliratozva?
-A műszer kergült meg?
-Hogy zavarhat visszafelé a frekiállító elektronikába a FET?
2-3 láb szakadásvizsgálóval mindkét irányban sípol.
2-3 láb diódaméréssel 2- 3+ (540mV) 2+ 3- (szakadás)
Megjegyzem, hogy maga a készülék is kínai és az alkatrész is onnan lett rendelve.
A panel garantáltan GSD bekötésű, mivel a 30W-os végfokkal e bekötés mellett működött.
Mi és hol lehet a hiba?
Nem kellett ehhez külföldre menni. 80-as években voltunk a Tungsramban Gyöngyösön. Igaz mi az Intel 8080-ra lettünk volna kíváncsiak, de Az AC125 gyártósorát mutogatták. A sor véhén lepotyogó tranzisztorokból a szabadkai tankörtársam egyet kiemelve megkérdezte, tessen mondani az "aÁcsészázhuszonötön" ez az "epszilon í" micsoda? A mérnök szemrebbenés nélkül válaszolta, kérem ez az Elektromszka indusztrija márkajelzése, ezt a sorozatot Jugoszláv exportra gyártjuk, jó pénzért bármit ráírunk... Oszt hol volt még a globalizáció 1980-ban...
Volt amelyikünknek ez akkor is skandallum volt...
Hallo Joe!
Söt, ha a Meszerus urrral keszült jo oranyi riport flmet, avagy hasonlo visszaemlekezeseket vegig nezel -olvasol; kiderül, hogy a haboru környeketöl letezett ilyesmi= Tungsramek (is) sok ezer csövet gyartottak pl. Philips vagy Siemens tipus megjelenitessel (annak kinezve), de egymassal törtent megbeszeles, azaz megrendeleseiek alapjan
Kari
szia:náluk is
https://www.diyaudio.com/forums/parts/332269-fake-mitsubishi-rd15hvf1-ebay.html
Jártam úgy,hogy mosógép szerelőknek egyenként , különböző helyről , rendelt meggerekből egy soha nem érkezett meg .(Pénzt a bank visszadta)
Egy eredetin mérhető kapacitás/bekötés.
Mr_V én a helyedben máshonnan újra rendelnék.alkatrészt !
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk016abe4Yt6g2KDFZc1rRTUSo-3RKA:1596725341364&q=RD15HVF1&tbm=isch&chips=q:rd15hvf1,g_1:fake:JUeiw_-jftM%3D&usg=AI4_-kROE1xXMjmYvnsxAZ_TrmptfKpTpA&sa=X&ved=2ahUKEwjQgZq26YbrAhXC_CoKHUT5Dp4QgIoDKAJ6BAgKEAg&biw=1366&bih=625
A feliratát sem látjuk...de már a fazonja sem olyan, mint a katalógusban. /Amúgy a régi topikban is elfért volna...vagy nem?/
A leírások szerint a 2 oldalt bevágott az eredeti. (Most épp a a cserélt lábú.) Szerintem az "eredeti" sem eredeti volt, hiszen 10W-ot tudott 15 helyett, így azt sem mondanám jónak.
Szerezzem be máshonnan... itthon ilyet nem árulnak, vagy ha találnék is (mert BP-i boltokat már néztem), akkor a postaköltség, plusz az 1-2e Ft-os ár már 4-5e Ft-ra rúgna... és ki tudja, hogy ők épp milyen megbízható forrásból szerezték.
Szia ! Egy magasfrekvenciás fet-re nem jelemzö a nF-os érték, vagy a müszered mutatt tévesen a hibás lábkiosztás miatt ,vagy ahogy már emlitve lett egy közönséges alacsonyfrekvenciás fet.Egy kézimüszerrel egyszerüen le ellenörizheted .A D-S közötti diodát ,a G-S közötti pF-os kapacitást lemérheted.Ha a D-re +.a S-re -, teszed a dioda vizsgálót és összeérinted a G-t a D-vel ,vezetést kell mutattson, Igy megállapitodható hol tévedsz.üdv.Jóska
3
Nem mutat vezetést.
A műszer a korábbi 30W-os esetében rendesen mutatta az alkatrészt.
A lábkiosztást a műszer állapítja meg, azaz akárhogy berakhatom a készülékbe, ő az 1-2-3 érintkezőjét veszi alapul és ehhez mérten mutatja a képet, azaz ha összecserélem a lábakat, akkor is ez lesz az eredmény, csak értelemszerűen az adott érintkezőhöz írja az adott lábat.
Szia !Egy fiatal kolléga megkért hogy mutattsam meg hogyan ellenörzök egy fet-et hogy jó e.Gondoltam amit mutatók hamarosan nem fogja elfelejteni.Akkoriban analog kézimüszerem volt,ohm méröre téve ,karmos csipeszel a D-re +,a S-re - ,tettem.A cipömel megdörzsöltem a szönyeget és egy csipeszel megérintettem az üresen maradt G-t ,a D-S vezetésbe váltott ,a fet jó volt.A sztatikus feszültség vezetésbe vezérelte.A fet bemenetén van védödioda ugy hogy nem tett kárt.üdv.Jóska
Mr. V,sajnos más alkatrész. (Legnagyobb kavarodás az smd kódoknál van.)
Mondjuk furcsa is volt 2db 720Ft-ért, 1db 249-ért, de 2 külön helyről rendeltem.... Rajta a Mitsubishi jelzés is, tehát akkor azonosnak kéne lennie, ha a gyártó jelzése azonos. Egy Siemens azonos számú valóban lehetne más funkcióval bíró... de ugyanaz a márkajelzés (még ha csak koppintás)...
Ez nem SMD alkatrész.
Sajnos lehet .
A régi vicc szerint, A kínai gyártó kérdése: És milyen márkát írjunk a rendelt 10.000.-db alkatrészre ?
És most honnan tudom kideríteni, hogy ez mire képes valójában? A lábkiosztás megvan, a belső felépítés megvan... de milyen frekin dolgozik, ha egyáltalán nem csak kapcsol? Vagy egyenesen kuka? Használom ellenállásnak, mert az jó benne.
Ez korunk egyik rejtélye marad .
Helló! Szerintem egy hétköznapi FET-re rábélyegezték ezt a típust. Tehát hamis.
Azonos tipus ,(felirat),elnevezésen több féle alkatrészt is találsz .
szia
...ez hogy?
elnezest,de nem ertem
Hamisitvány
Szia Jano!
Nem föltetlen hamisitvany az azonos tipusszammal maskent müködö alkatresz, ha mas a gyartoja_ritkan, de elöfordul!
@ Mr.V
Ha a logot is ranyomtak;
lehet szuros szemmel/nagyitoval kell apro reszleteiben vizsgalnod, de az szinte tuti hamisitvany lesz...
Kari
