Opel Astra H elektromos ablak felmegy, vagy visszahúzódik középállásba
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Mi állhat a fenti jelenség mögött? Ha nincs teljesen felhúzva, vagyis van 1-2mm még vissza, akkor úgy marad.
Üdv: Jácint
Sovány malac
Sovány malac picture
Üdv,
H Astránál már nem kell tanítani a végállásokat mint régebben?
Komfort húzásra hogyan reagál?
mindigehes
mindigehes picture
ugyan az a motor, és elektronika, mint a g astra. ebből van a baj. kell tanítani, de a karlevágés nem a végállás.. azért áll meg.. a g astra mechanika/elektronikának nagy a h astra üvege. meg a gumi is szűkebb. újonan nem volt baj. 6-8 év után kezd korhadni..
100%, hogy a szilikon megoldja.. mindegyik h astrám ezt csinálja... "típushiba"'.
Jaca
Jaca picture
Hát, most beszéltem a tulajjal, és most meg működik. Egy pucolást azért megér, hátha nem jön elő.
mindigehes
mindigehes picture
Eu előírás, van a motoron egy elég érzékeny túlaram védelem. Ha ott lenne a karod, gyerek feje, ne vágja le. Öregszik. Az olló kezd kopni, a sínben az ajtóban nem ken a zsír, tele van mocsokkal.
Van légterelő utólagosan az ablakon? Annak a fém klipszei is tudnak ellenállni.
Időszakos 1-2 éves megoldás: ablak lernged, az ajtóban a szöszös gumit kiporszívózni, fogkefével kitakarítani. Majd a legfontosabb: jó vastagon jó fajta szilikonspray segítségével befújni. Sokáig jó lesz.
Végleges megoldás: kárpit le, motor ki, szétszes, takarít, zsíroz. Újra össze, és új gumi az ablakba...
2 évente a szilikon olcsóbb ;)
Jaca
Jaca picture
Ez oké, de akkor felhúzás közben indulna vissza. Itt viszont csak akkor, ha tökig fel van húzva. 2mm-re a végpont előtt még fent marad.
mindigehes
mindigehes picture
Igen, mert a tetején addig nem kell befeszülnie a gumba az üvegnek :) Az oldala szorul, meg a teteje is. De az oldalát elviszi a motor. A tetejével már sok. A gumik fent is fordított V alakúak, rászorul az üvegre. Gyárilag a szösz olyan, hogy csúszik. Ha koszos, akkor nem csúszik, és kemény is már.. Erre jó a szilikon spray.. (meg ha majd a biztonsági öv se megy vissza, húzd ki teljesen, fújd be az ÖVET végig.. Az is megjavul :)
Hidd el.. fújd be.. 4db H astra áll az udvaron otthon...
Jaca
Jaca picture
Oké, egy próbát megér.
Guest
Guest picture
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca!
Cseréltek az ajtón,ablakon,valamit?
Jaca
Jaca picture
Semmi ilyesmi. Egyszer csak így lett.
varga jano
varga jano picture
Húzd le a csatlakozót . Dugd vissza .Utána jöjjön az új megfeleltetése . Szerintem .
