Mi állhat a fenti jelenség mögött? Ha nincs teljesen felhúzva, vagyis van 1-2mm még vissza, akkor úgy marad.
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Üdv,
H Astránál már nem kell tanítani a végállásokat mint régebben?
Komfort húzásra hogyan reagál?
ugyan az a motor, és elektronika, mint a g astra. ebből van a baj. kell tanítani, de a karlevágés nem a végállás.. azért áll meg.. a g astra mechanika/elektronikának nagy a h astra üvege. meg a gumi is szűkebb. újonan nem volt baj. 6-8 év után kezd korhadni..
100%, hogy a szilikon megoldja.. mindegyik h astrám ezt csinálja... "típushiba"'.
Hát, most beszéltem a tulajjal, és most meg működik. Egy pucolást azért megér, hátha nem jön elő.
Eu előírás, van a motoron egy elég érzékeny túlaram védelem. Ha ott lenne a karod, gyerek feje, ne vágja le. Öregszik. Az olló kezd kopni, a sínben az ajtóban nem ken a zsír, tele van mocsokkal.
Van légterelő utólagosan az ablakon? Annak a fém klipszei is tudnak ellenállni.
Időszakos 1-2 éves megoldás: ablak lernged, az ajtóban a szöszös gumit kiporszívózni, fogkefével kitakarítani. Majd a legfontosabb: jó vastagon jó fajta szilikonspray segítségével befújni. Sokáig jó lesz.
Végleges megoldás: kárpit le, motor ki, szétszes, takarít, zsíroz. Újra össze, és új gumi az ablakba...
2 évente a szilikon olcsóbb ;)
Ez oké, de akkor felhúzás közben indulna vissza. Itt viszont csak akkor, ha tökig fel van húzva. 2mm-re a végpont előtt még fent marad.
Igen, mert a tetején addig nem kell befeszülnie a gumba az üvegnek :) Az oldala szorul, meg a teteje is. De az oldalát elviszi a motor. A tetejével már sok. A gumik fent is fordított V alakúak, rászorul az üvegre. Gyárilag a szösz olyan, hogy csúszik. Ha koszos, akkor nem csúszik, és kemény is már.. Erre jó a szilikon spray.. (meg ha majd a biztonsági öv se megy vissza, húzd ki teljesen, fújd be az ÖVET végig.. Az is megjavul :)
Hidd el.. fújd be.. 4db H astra áll az udvaron otthon...
Oké, egy próbát megér.
https://elektrotanya.com/comment/190172#comment-190172
Szia Jaca!
Cseréltek az ajtón,ablakon,valamit?
Semmi ilyesmi. Egyszer csak így lett.
Húzd le a csatlakozót . Dugd vissza .Utána jöjjön az új megfeleltetése . Szerintem .
