Micro nem működik, avagy át lehet építeni? (megoldva)
31 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Oké, fura a cím, de egy kocsmában talán megfér...
Nos adott egy micro ami szép, jó és nem mellesleg beépíthető... ezek a tulaj szavai. Valóságban: ronda és nem jó! Vagyis nem melegít. Trafót mértem, jó. Magnetront mértem, szintén jó és a kondi-diódák is (amennyire meg lehet ezeket mérni) de nem melegít. Vagyis hamar eljutottam odáig, hogy halvány segédfázis fogalmam sincs, mi a búbánat a baja. Tulaj ragaszkodna hozzá ezért felötlött bennem, hogy egy másik micro "belsejét" átrakom bele kompletten. Trafó, magnetron, kondi és diódák. Rendben van ez így, vagy akad valami buktató amire nem gondoltam?? Természetesen ezekhez(sem) nem értek, így építő jellegű, segítő hozzászólásokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: Sokan gyanították a magnetron hibát.. nos ahogy tanácsolták is, át tettem egy másikat és egyből működött. Vagyis itt jött el kérdésem lényege és átépítettem egy "komplett" másik egységet, amivel megoldódott a probléma.
zoltan35
zoltan35 picture
...és IGEN! Másik magnetront (kondit és diódát is) belerakva, minden rendben. Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Sok tanács érkezett, sok embertől, ezért így egyben írnék a fejleményekről. Dióda, kondi cserélve... mikor kezdtem volna a sarukat lehúzni, "kisütöttem" a kondit.. tehát volt nagyfesz. Holnap beleteszek egy másik magnetront és "megvilágosodok"! (megjegyzés: igen, hülye vagyok a mikróhoz)
Üdv, Z.
mosomedve
mosomedve picture
Csak egy megjegyzés az utolsó mondathoz amit egy volt főnököm szokott idézni: "Nem baj ha valaki nem ért hozzá, csak ne legyen aktív!" Nála ez azt is jelentette a jelleméből adódóan, hogy "Bagoly mondja verébnek: nagyfejű!"
Mosószaki
Mosószaki picture
Ne is törődj vele! Hisz segítünk!
Apropó! Van freki mérőd?
Mert nekem van egy ilyenem:
Egy rossz mozdulattal 220-t kapcsoltam az adó kimenetére... Oszt bumm/füst. No a végfok köddé vált.
De az oszci megy. Le kellene mérni, hogy mekkora a frekije!
Guest
Guest picture
Szép sárga! De hogy jön ez ide?
Mosószaki
Mosószaki picture
Frekit kellene mérni. Nekem nincs freki mérőm. Asszem neki van. Ha tudom a frekit, akkor összedobok egy végfokot rá.
Guest
Guest picture
Ugye egy szkópod sincs? De ez már nagyon OFF!
Mosószaki
Mosószaki picture
2 is van.
Gyorsabb elmennem hozzá!
És, akkor személyesen a mikroban is tudok segíteni.
Guest
Guest picture
Azt a kettőt elástad vagy körbeépítetted a "vasbavalóval"?
Azért az útra tegyél fel egy kalapot mert erősen süt a nap, nehogy még jobban megsüssön! :-)
Mosószaki
Mosószaki picture
Elástam.
De komolyan. Gyakorlatilag sosem kell.
Amit nem javítok: LCD, Plazma, Mikroprocesszoros nyákok, stb. Ezekhez kellene, de jó és drága kellene.
Amit javítok: Háztartási gépek - nagyrészt a mechanika, de néha a vezérlő is, ám azokban 90% táp, kontakt, szoftver hiba, 8% egyéb alkatrész hiba a maradék meg agyhalott, de ez csak a táp talpra állítása után szokott kiderülni...
Elektromos és benzines szerszám/kisgépek.
Nos ezekhez nincs szükség oszcilloszkópra.
Tehát el van ásva, körül van barikádozva. El kell adnom....
SzBálint
SzBálint picture
szia: a nagyfesz diódáknak 10-15 V felett van a nyitófeszüllsége, mivel sok dióda van benne sorbakötve, de ebből is két féle van, van amelyikben mindkettőböl van
Mosószaki
Mosószaki picture
Csak az egyik dióda.
A másik inkább szuszpenzor, de azt ki is lehet hagyni, attól még működni fog.
Kari
Kari picture
Azert a Beate Usche s hasonlo üzletek termekeit nem kellene ide is bejuttatni wink
skorpio
skorpio picture
...mirohullamu sutot atalakitani,2KV jatszadozni...nem tudom...
Jaca
Jaca picture
Nem kell átalakítani semmit. Én is vettem egy leharcolt kinézetű mikrót, és a belét átpakolni. Feltéve, hogy a magnetron ugyanolyan alakú,  és normálisan lehet rögzíteni, semmi extra nincs benne. Sokan félnek a mikrótól.
Guest
Guest picture
Mosószaki
Mosószaki picture
A válasz: Igen, de a magnetron teljesítményének, geometriai kialakításának a kondi kapacitásának stimmelni kell.
Megjegyzés: Felesleges.
Ha a magnetron megkapja a delejét (Fűtőfesz ok, nagytáp ok (fűtést még le is tudnád mérni.... De csak óvatosan! Két saru magnetronról le, rá a multit váltófesz, 200 voltos állás kezdetnek. Minden drót, saru mindentől távol, mert ott a kettő sarun a negatív 4 kilovolt.aztán bekapcsol és kell lennie tőfesznek)).
A 4 kilovoltot előtételezve le lehetne mérni, de így terheletlenül a kondin kikapcsolás után egy szikrapróba tájékoztat, hogy volt-e ott delej.....
Nos a jellemző hibák:
Magnetron túlmelegedés és elreped a mágnes.
Magnetron fűtőbevezetés-átvezetés. Az átvezetést csak nagyfeszültségű ellenállás mérővel tudod kimutatni. (Kerülő út: Csinálsz valahogy 1~2 kilovoltot és áramot mérsz.. Vigyázz ráz és gyilkol, másik kerülő út: Próbára csere magnetron.)
Kondi hiba. Detektálása cseredarabbal egyszerű. (Cserére nem lényeg a pontos érték, de a véglegesnél igen.)
Nagyfesz dióda (mérés megkerülése: Valami nagyobb feszt egyenirányíts. 24~220 volt... Biztos akad ott.)
Mikrokapcsolók (De azt írtad a trafón ott a 220 volt.)
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
A nagyfsz diódát -kiszerelve- sorba kell kötni kisteljesítményü (akár a mikró saját ..230 voltos ..égőjével)  - hálózati feszültségre kapcsolva  jó dióda esetén világítani fog.
Mosószaki
Mosószaki picture
Pongyola a fogalmazásod!
Hisz zárlatos (ami meg már a jó fogalmán kívül esik) dióda esetén is világítani fog.
Tehát a jó diódával észrevehetően kisebb fénye lesz, hisz csak fél szinuszt kap az égő.
Jaca
Jaca picture
Ha a magnetron alakja ugyanolyan, mint az eredeti, akkor simán át lehet építeni. Nekem a saját beépíthetőmet kellett megmenteni ilyen módon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ajtókapcsolókat ,  nagyfeszültségű biztosítékot, klixont   nézted?
mindigehes
mindigehes picture
Magnetront hogy mérted ki?
Mert az,hogy a fűtése nem szakadt, még nem jelent semmit.. attól még lehet, hogy nem gerjed fel...
​​​​​​Egy repedt mágnes elég ehhez...
zoltan35
zoltan35 picture
Oké világos. Akkor pontosítok: amit és ahogy egy "multival" ki lehet mérni, megettem. Trafó (nem szakadt) primer oldala megkapja a feszültséget, kondi kapacitása jó(?), diódák szintén. Magnetron fűtése nem szakadt. Mivel csak ezeket tudtam ellenőrizni, jött az "átépítési" ötlet.
Üdv, Z.
Guest
Guest picture
Mikor "nem melegít", mekkora áramot vesz fel a hálózatból?
A magnetron anódfeszültsége (a katódon a minusz 2 - 4,000 V megvan?
zoltan35
zoltan35 picture
Magnetron feszültséget nem mértem. Áramfelvétel (érdemben) nem változik, mikor a relé meghúzásával indítaná a "mikró" kört.
Üdv, Z.
varga jano
varga jano picture
Melyik típusú mikróból csinálnál , melyik típusú mikróval , kettőből egyet ?
zoltan35
zoltan35 picture
AEG-LG, de nem értem miért is érdekes ez? Ahogy írtam, gyakorlatilag a "doboz" kivételével mindent átraknék ami "mkró" részt illeti.
Üdv, Z.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm. AEG dobozba LG belső .
Kössz szépen.
Jano
mindigehes
mindigehes picture
Előtte pakold át a magnetront...
Átpakolhatsz mindenr. Fizikai oka nincs... Ha a magnetron felfogatása, és a légáramlas útjáva lógó lemezkéi azonos irányúak... Magyarul átfúj rajta a levegő...
De sokkal egyszerűbb szisztematikusan haladni... :)
Sebi0718
Sebi0718 picture
Nekem úgy tűnik, nincs nagyfesz. Ha van benne bizti a nagyfesznek (kábelen, mint a régi autórádióknál). esetleg szakadt...
