Oké, fura a cím, de egy kocsmában talán megfér...
Nos adott egy micro ami szép, jó és nem mellesleg beépíthető... ezek a tulaj szavai. Valóságban: ronda és nem jó! Vagyis nem melegít. Trafót mértem, jó. Magnetront mértem, szintén jó és a kondi-diódák is (amennyire meg lehet ezeket mérni) de nem melegít. Vagyis hamar eljutottam odáig, hogy halvány segédfázis fogalmam sincs, mi a búbánat a baja. Tulaj ragaszkodna hozzá ezért felötlött bennem, hogy egy másik micro "belsejét" átrakom bele kompletten. Trafó, magnetron, kondi és diódák. Rendben van ez így, vagy akad valami buktató amire nem gondoltam?? Természetesen ezekhez(sem) nem értek, így építő jellegű, segítő hozzászólásokat szívesen fogadnék.
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: Sokan gyanították a magnetron hibát.. nos ahogy tanácsolták is, át tettem egy másikat és egyből működött. Vagyis itt jött el kérdésem lényege és átépítettem egy "komplett" másik egységet, amivel megoldódott a probléma.
...és IGEN! Másik magnetront (kondit és diódát is) belerakva, minden rendben. Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Üdv, Z.
Sok tanács érkezett, sok embertől, ezért így egyben írnék a fejleményekről. Dióda, kondi cserélve... mikor kezdtem volna a sarukat lehúzni, "kisütöttem" a kondit.. tehát volt nagyfesz. Holnap beleteszek egy másik magnetront és "megvilágosodok"! (megjegyzés: igen, hülye vagyok a mikróhoz)
Üdv, Z.
Csak egy megjegyzés az utolsó mondathoz amit egy volt főnököm szokott idézni: "Nem baj ha valaki nem ért hozzá, csak ne legyen aktív!" Nála ez azt is jelentette a jelleméből adódóan, hogy "Bagoly mondja verébnek: nagyfejű!"
Ne is törődj vele! Hisz segítünk!
Apropó! Van freki mérőd?
Mert nekem van egy ilyenem:
Egy rossz mozdulattal 220-t kapcsoltam az adó kimenetére... Oszt bumm/füst. No a végfok köddé vált.
De az oszci megy. Le kellene mérni, hogy mekkora a frekije!
Szép sárga! De hogy jön ez ide?
Frekit kellene mérni. Nekem nincs freki mérőm. Asszem neki van. Ha tudom a frekit, akkor összedobok egy végfokot rá.
Ugye egy szkópod sincs? De ez már nagyon OFF!
2 is van.
Gyorsabb elmennem hozzá!
És, akkor személyesen a mikroban is tudok segíteni.
Azt a kettőt elástad vagy körbeépítetted a "vasbavalóval"?
Azért az útra tegyél fel egy kalapot mert erősen süt a nap, nehogy még jobban megsüssön! :-)
Elástam.
De komolyan. Gyakorlatilag sosem kell.
Amit nem javítok: LCD, Plazma, Mikroprocesszoros nyákok, stb. Ezekhez kellene, de jó és drága kellene.
Amit javítok: Háztartási gépek - nagyrészt a mechanika, de néha a vezérlő is, ám azokban 90% táp, kontakt, szoftver hiba, 8% egyéb alkatrész hiba a maradék meg agyhalott, de ez csak a táp talpra állítása után szokott kiderülni...
Elektromos és benzines szerszám/kisgépek.
Nos ezekhez nincs szükség oszcilloszkópra.
Tehát el van ásva, körül van barikádozva. El kell adnom....
szia: a nagyfesz diódáknak 10-15 V felett van a nyitófeszüllsége, mivel sok dióda van benne sorbakötve, de ebből is két féle van, van amelyikben mindkettőböl van
Csak az egyik dióda.
A másik inkább szuszpenzor, de azt ki is lehet hagyni, attól még működni fog.
Azert a Beate Usche s hasonlo üzletek termekeit nem kellene ide is bejuttatni
...mirohullamu sutot atalakitani,2KV jatszadozni...nem tudom...
Nem kell átalakítani semmit. Én is vettem egy leharcolt kinézetű mikrót, és a belét átpakolni. Feltéve, hogy a magnetron ugyanolyan alakú, és normálisan lehet rögzíteni, semmi extra nincs benne. Sokan félnek a mikrótól.
https://www.google.com/search?q=szuszpenzor&oq=szuszpenzor&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
A válasz: Igen, de a magnetron teljesítményének, geometriai kialakításának a kondi kapacitásának stimmelni kell.
Megjegyzés: Felesleges.
Ha a magnetron megkapja a delejét (Fűtőfesz ok, nagytáp ok (fűtést még le is tudnád mérni.... De csak óvatosan! Két saru magnetronról le, rá a multit váltófesz, 200 voltos állás kezdetnek. Minden drót, saru mindentől távol, mert ott a kettő sarun a negatív 4 kilovolt.aztán bekapcsol és kell lennie tőfesznek)).
A 4 kilovoltot előtételezve le lehetne mérni, de így terheletlenül a kondin kikapcsolás után egy szikrapróba tájékoztat, hogy volt-e ott delej.....
Nos a jellemző hibák:
Magnetron túlmelegedés és elreped a mágnes.
Magnetron fűtőbevezetés-átvezetés. Az átvezetést csak nagyfeszültségű ellenállás mérővel tudod kimutatni. (Kerülő út: Csinálsz valahogy 1~2 kilovoltot és áramot mérsz.. Vigyázz ráz és gyilkol, másik kerülő út: Próbára csere magnetron.)
Kondi hiba. Detektálása cseredarabbal egyszerű. (Cserére nem lényeg a pontos érték, de a véglegesnél igen.)
Nagyfesz dióda (mérés megkerülése: Valami nagyobb feszt egyenirányíts. 24~220 volt... Biztos akad ott.)
Mikrokapcsolók (De azt írtad a trafón ott a 220 volt.)
Szervusz !
A nagyfsz diódát -kiszerelve- sorba kell kötni kisteljesítményü (akár a mikró saját ..230 voltos ..égőjével) - hálózati feszültségre kapcsolva jó dióda esetén világítani fog.
Pongyola a fogalmazásod!
Hisz zárlatos (ami meg már a jó fogalmán kívül esik) dióda esetén is világítani fog.
Tehát a jó diódával észrevehetően kisebb fénye lesz, hisz csak fél szinuszt kap az égő.
Ha a magnetron alakja ugyanolyan, mint az eredeti, akkor simán át lehet építeni. Nekem a saját beépíthetőmet kellett megmenteni ilyen módon.
szia: az ajtókapcsolókat , nagyfeszültségű biztosítékot, klixont nézted?
Magnetront hogy mérted ki?
Mert az,hogy a fűtése nem szakadt, még nem jelent semmit.. attól még lehet, hogy nem gerjed fel...
Egy repedt mágnes elég ehhez...
Oké világos. Akkor pontosítok: amit és ahogy egy "multival" ki lehet mérni, megettem. Trafó (nem szakadt) primer oldala megkapja a feszültséget, kondi kapacitása jó(?), diódák szintén. Magnetron fűtése nem szakadt. Mivel csak ezeket tudtam ellenőrizni, jött az "átépítési" ötlet.
Üdv, Z.
Mikor "nem melegít", mekkora áramot vesz fel a hálózatból?
A magnetron anódfeszültsége (a katódon a minusz 2 - 4,000 V megvan?
Magnetron feszültséget nem mértem. Áramfelvétel (érdemben) nem változik, mikor a relé meghúzásával indítaná a "mikró" kört.
Üdv, Z.
Melyik típusú mikróból csinálnál , melyik típusú mikróval , kettőből egyet ?
AEG-LG, de nem értem miért is érdekes ez? Ahogy írtam, gyakorlatilag a "doboz" kivételével mindent átraknék ami "mkró" részt illeti.
Üdv, Z.
Köszönöm. AEG dobozba LG belső .
Kössz szépen.
Jano
Előtte pakold át a magnetront...
Átpakolhatsz mindenr. Fizikai oka nincs... Ha a magnetron felfogatása, és a légáramlas útjáva lógó lemezkéi azonos irányúak... Magyarul átfúj rajta a levegő...
De sokkal egyszerűbb szisztematikusan haladni... :)
Nekem úgy tűnik, nincs nagyfesz. Ha van benne bizti a nagyfesznek (kábelen, mint a régi autórádióknál). esetleg szakadt...
