Asztali szamitogep nem latja a frissen betett hdd-t
10 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A fiam szamitogepebe frissen betett hasznalt hdd nem jelenik meg "this pc" - ben, de a hd sentinel latja es le is teszteli.  Hol lehet a bibi? A hdd egy Seagate st500dm002-1bd142. Win 10/64bit. Koszonom. Az op rendszer egy M2 -es Plextor ssd-rol fut.
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Betettem laptopba szervizben vásárolt -használt- HDD-t és azt sem ismerte fel. Formázni és particionálni kellett és azzal megoldódott.
(a szerviz letörölt róla minden előzményt - nem tudom hogy csinálják -és ezáltal lett láthatatlan)
grofzero
grofzero picture
BIOS-ban látszik?
Ha igen, Startmenü-->jobb klikk-->Lemezkezelés
Itt látszik a listában?
Ha igen, attól függően hogy van-e rajta partíció ha nincs, akkor particionálni és formázni kell, ha pedig van, és logikai partíció és NTFS rendszerű, akkor meghajtóbetűjelet kell hozzáadni.
pika75
pika75 picture
Szia. Eddig soha nem volt ilyen gondom. Ha egy mashonnan szarmazo C,D,E particioju hdd-t tettem be, automatikusan tovabbtette az elnevezeseket es pl. E,F,G particiokat mutatott. Leforditod kerlek a "lemezkezeles" szot angolra? Nem vagyok baratja a mas nyelvu szakkifejezeseknek. A biost meg nem neztem, de arra gondolok, hogy ha a hd sentinel latja, a bios is kell lassa.
grofzero
grofzero picture
This PC --> jobb klikk -->Management-->Disk management
vagy:
Windows gomb + R gomb megnyomására előjön a "Run" ablak, oda beírod hogy diskmgmt.msc
pika75
pika75 picture
Meglett, most kerdezi, hogy MBR vagy GPT modszerrel particionaljon?
grofzero
grofzero picture
MBR.
(GPT csak 2TB-nál nagyobb merevlemezekhez kell.)
Oszi11
Oszi11 picture
Az új merevlemezt particionálni kell nem működik azonnal. Itt gy videó hogy is kell csinálni.
https://www.youtube.com/watch?v=YDRx4nX9EZw
Üdv,
    Oszi
pika75
pika75 picture
Szia. Nem uj a merevlemez. Udv.
melyon
melyon picture
Szia.
a HDD idegen, üres vagy egy eddig is használt amin van adat?
Mindenképp feltennék egy Minitool Partition Wizard-ot és az megmutatja, hogy milyen állapotban van.
Lehet,hogy láthatatlanná van téve, lehet hogy particionálni kell.
Viszont ha eddig is használt és tudod hogy van rajta adat akkor is ezeket mind kiolvashatod a fenti kis programmal és akár elvégeztetheted vele a szükséges dolgokat. De formázni is könnyen tud !
