Sziasztok. A fiam szamitogepebe frissen betett hasznalt hdd nem jelenik meg "this pc" - ben, de a hd sentinel latja es le is teszteli. Hol lehet a bibi? A hdd egy Seagate st500dm002-1bd142. Win 10/64bit. Koszonom. Az op rendszer egy M2 -es Plextor ssd-rol fut.
2020, August 7 - 19:14
#1
Szervusz !
Betettem laptopba szervizben vásárolt -használt- HDD-t és azt sem ismerte fel. Formázni és particionálni kellett és azzal megoldódott.
(a szerviz letörölt róla minden előzményt - nem tudom hogy csinálják -és ezáltal lett láthatatlan)
BIOS-ban látszik?
Ha igen, Startmenü-->jobb klikk-->Lemezkezelés
Itt látszik a listában?
Ha igen, attól függően hogy van-e rajta partíció ha nincs, akkor particionálni és formázni kell, ha pedig van, és logikai partíció és NTFS rendszerű, akkor meghajtóbetűjelet kell hozzáadni.
Szia. Eddig soha nem volt ilyen gondom. Ha egy mashonnan szarmazo C,D,E particioju hdd-t tettem be, automatikusan tovabbtette az elnevezeseket es pl. E,F,G particiokat mutatott. Leforditod kerlek a "lemezkezeles" szot angolra? Nem vagyok baratja a mas nyelvu szakkifejezeseknek. A biost meg nem neztem, de arra gondolok, hogy ha a hd sentinel latja, a bios is kell lassa.
This PC --> jobb klikk -->Management-->Disk management
vagy:
Windows gomb + R gomb megnyomására előjön a "Run" ablak, oda beírod hogy diskmgmt.msc
Meglett, most kerdezi, hogy MBR vagy GPT modszerrel particionaljon?
MBR.
(GPT csak 2TB-nál nagyobb merevlemezekhez kell.)
Az új merevlemezt particionálni kell nem működik azonnal. Itt gy videó hogy is kell csinálni.
https://www.youtube.com/watch?v=YDRx4nX9EZw
Üdv,
Oszi
Szia. Nem uj a merevlemez. Udv.
Szia.
a HDD idegen, üres vagy egy eddig is használt amin van adat?
Mindenképp feltennék egy Minitool Partition Wizard-ot és az megmutatja, hogy milyen állapotban van.
Lehet,hogy láthatatlanná van téve, lehet hogy particionálni kell.
Viszont ha eddig is használt és tudod hogy van rajta adat akkor is ezeket mind kiolvashatod a fenti kis programmal és akár elvégeztetheted vele a szükséges dolgokat. De formázni is könnyen tud !
