A szkóp úgy került hozzám, hogy a katódsugárcső fűtőszála meg van szakadva. Minden más működik, van vízszintes és függőleges eltérítés (másik szkóppal mérve), a tápfeszültségek és a nagyfeszültség rendben van, tehát mondhatjuk, hogy a készülék a k.s. csőtől eltekintve jó.
Még annyit lehet tudni, hogy kötvetlen fűtésű katódja van, a fűtőfeszültség 0.6V AC (igen, ilyen alacsony, mivel kis fogyasztású akkumulátoros készülék, de még nem LCD-s, hanem hagyományos CRT-s).
Mi okozhatta a fűtés szakadását? A katód és egyben a fűtőszál -1000V-on van. Gondolom mehet a szelektív hulladékba.
Üdv, lcsaszar
szia: adalékok
Köszönöm, de a fűtőszál-szakadáson ez nem segít. Minden más jónak tűnik.
Na mibe hogy ebben (Thurbly Thandar SC110A) van?
-Ha ebbe kellene, kereshetsz Sinclair Microvision miniatűr tévéhez valót is! Abba is ezt, pontosabban a fehér fényporos változatát építették be, a Sinclair megrendelésére gyártotta a Telefunken. A szkópba a zöld, D5-100GH került.
Néhány fotó a kíváncsiaknak: http://www.pauls-roehren.de/roehren/elektronenstrahl/D5-100GM/D5-100GM.php
Az adatlapjuk: https://patric-sokoll.de/Museum/Auto/Dokumente/Datenblatt_D5-100_Telefunken.pdf
Másik szkóp cső? Bontásból? Kettő szkópból egy?
Szia! Megadhatnád a cső tipusát, gyártóját. Honnan kapja a fűtést? A nagyfesz trafóról, egy szigetelt hurokkal a tévékhez hasonlóan?
Csaba
Szervusz lcsaszar!
A fűtés szakadását
-a cső gázosodása is,
-a nagyobb rázás/ütés is,
-az idő vasfoga is,
-persze a túlfeszültség is
okozhatta.
(Régen, a Tungsramban javíttattunk fűtéshibás CRT-t! Levágták a cső végét, új fűtőszálat-katódot tettek bele, vákuumozták és ment tovább.)
Igazán extrém a te 0,6V AC fűtésű csöved! Nekem van egy kerek, 4 cm-es szkópcsövem, de annak is 6,3V-os fűtése van.
Ha lehet, írd meg a szkópod típusjelét és a CRT típusjelét is.
Hadd élvezkedjek rajtuk, ismerkedjek meg velük.
szia
termeszetesen egyetertek
...talan meg annyit,ledolgozta az uzemorait,indokolatlanul mindig be volt kapcsolva,gyartasi technologiai hiba...
de mikor az elektroncsoves korszakban javitottunk nem csodalkoztunk rajta,gyakran csereltunk futoszalhibas elektronvakuum alkatreszeket
Ilyen:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_154-0696-00.html
A Tektronix saját gyártmánya. A fűtés valóban 0.6V, a nagyfesz trafóról kapja. Nincs soros ellenállás. Sajnos azok a készülékek, amikben ez a cső van, manapság már nagyon ritkák. Kicsi az esély arra, hogy egy másik roncshoz jusson hozzá az ember. Egyébként Tektronix 213 a szkóp típusa.
Üdv, lcsaszar
Bizakodkunk! Talán lesz egy donor .
Ha a nagyfeszeket és a fűtést előállító oszcillátor jelalakja időszakosan nem szinuszos hanem az oszcillátor valamiért blokingolni kezd, felszöknek a feszültségek, így a fűtőfesz is, aminek természetes következménye a fűtőszál szakadás. (szabályzó hurokban valami hiba pl. vagy a tápegység hibája ami akkuról is üzemelő gépnél eleve problémásabb tud lenni a kapcsolás összetettebb volta miatt)
Általában van a fűtőszállal sorba kapcsolva pár Ohm ellenállás ami bekapcsoláskor a még hideg fűtőszál áramát némileg korlátozza a felfűtés idejére. Ha ezt esetleg átkötötték, az is okozhatott túlfűtést.
Lehet hogy valami ilyesmi: ;-)
Szia
A gyártó akkor miért nem tudott két diódát rátenni a fűtésre ?
Ezek 0.6V-on határolták volna a túlfutást is.
István.
Igen, de a dióda nem azonos egy 0.6V-os zenerrel (ami nem létezik). Nyitóirányban <0.6V esetén is folyik rajta áram, és itt pont az akkumulátorról felvett áram minimalizálása volt a fő szempont. De azért lehet, hogy kipróbálom az ötletet, köszönöm!
hmm, óvatosan a limittel mert pl. képcsöves tv-k a 6,3V-os eff. fűtésüket 21Vcs-cs (15kHz) púlzúsokból nyeri.
üdv.
Ez a rajzrészlet a Sinclair SC110A szkópból való. Ez a kapcsolás speciel PWM szabályzású, a trafón a jelek biztosan nem szinuszosak. Ez közvetlenül az akkufeszről állítja elő az összes, a szkóp számára szükséges tápfeszültséget. A nem szinuszos jel miatt a menetszámok valószínűleg úgy lettek belőve hogy a fűtőfesz effektív értéke a specifikált 0,55 V legyen. A valójában szóban forgó TEK 213-as szkóp tápjának ez a része igen erős hasonlatosságot mutat. Ez a kis "játékszer" egyébként egy szépen kimunkált 10 MHz-es Y csatornájú gép. A SzU -béli OML-3M amiben hasonló nagyságú cső van de az messze elmarad e típus jellemzőitől.
A csőnek katalógus szerint +/-5 %-on belül stabilizált fűtőfeszültség jár, az eltérítési érzékenységeket ez is befolyásolja.
Egyébként azoknál a kapcsolásoknál ahol nem szinuszos a fűtőfeszültség jelalakja, igen kívánatos annak értékét valódi RMS-t mutató műszerrel ellenőrizni illetve beállítani.
A kérdésedre válaszolva a táp a +5V kimenetét figyelve szabályoz, így a fűtőfesz is közel hasonló mértékben stabilizált. A fűtőszállal soros ellenállás szerepe a bekapcsolási áramlökés (hideg fűtőszál) korlátozása.
Értem én, de ha a fűtőszál ilyen drága kincs, márpedig az,
akkor miért alkalmaznak ennyire balesetveszélyes megoldást ?!
Talán mert nem nagyon érdekli őket.
Kiég, vegyél másikat.
Megérné tervezni egy jobbat.
Üdv. István.
Hallo!
Gondold el, hogy mennyi hely van körülötte, nem egyszerü feladat jot s ily miniatürt is kitalalni-nomeg aksi sporolost is...
Különben ez altalanos telepes csö gond lenne, nem is beszelve a ceruza csövekröl, amik ha müködnek; imadkozhatsz, hogy birjak is meg egy ideig...
Kari
ps:
Mikor Tek is ugy 50 éve ezeket a dolgokat fejlesztette: nem az volt a "divat", hogy csak profit legyen, erösen öriztek a hirnevüket/nimbuszukat, s ahhoz a technikailag lehetseges szint sorozat gyartasa kellett_nemigen ment jobban masnak sem_söt...
Azt vedd figyelembe hogy miután kiderült a pontos típus, ez egy 45 éves szerkezet.
http://w140.com/tekwiki/wiki/213
Ezen idő alatt bármi történhetett vele, akár szakszerűtlen javítás, beavatkozás ami a fűtőszál halálához vezethetett.
Nem jellemző ez a hiba, inkább a katód emisszió drasztikus csökkenése fordul elő bár ez is a korral járó jelenség.
Általános esetben előfordulhat még a katód/fűtés vagy katód/rács zárlat. A fénypor réteg beégése is gyakori jelenség öregebb gépeknél.
