Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
-  8 708 300 212 0
-  nem indul el semmi az első Led sárgán világít
-  rajzot keresek.
-  és tanácsokat!
Üdv. Attila74!
Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
-  8 708 300 212 0
-  rajzot keresek.
-  és tanácsokat!
Üdv. Attila74!
Ha nem sikerülne itt van.
Nekem is volt ugyanezt a jelenséget produkálta villámcsapásból eredő túlfeszültség kinyírta.
https://www.inone.hu/alkatreszek_86/vezerlokartya_7545
A fotódon, no meg a paneleden sem látható, hogy valóban el-e van égve az az ellenállás.
Először mosd le denszesszel (fogkefével) mert lehet csak koszos, esetleg beázott.
Amint tiszta minden, akkor az alkatrész égések rögtön szembe tűnnek. Ha az nincs, keres forrasztás repedéseket. Nagyítóval!!!!
Ólom mentes moslékkal van taknyolva és az reped, de láthatatlanul.
Ha ezzel megvagy, lehet mérni.
3
Lehet rosszul,de 100 ohm, és a relé zárlata,vagy?Tranzisztor?Dióda?Ha 1Mohm,akkor nagy a baj.
Ugye kivetted a helyéről legalább az egyik lábát?
Szerintem vegyél egy alkatrésztesztert-dobozzal!
https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
https://www.hestore.hu/prod_10038083.html
Hali.
Tegyél fel képet a panel másik feléről is.
(Jaca)
Igen kivettem a helyéről mindkét lábát!
De nem kellett volna, mert bent is ugyanannyit mérek.( 1M Ω)
Közvetlenül nem kapcsolódik a panelhez a másik lába, hanem meggyen ki a ventilátorhoz, ha nem a relén keresztül kapja a tápot, akkor ezen…
Lehet, hogy a teszteléshez van valami köze?
Köszönöm (Mosószaki)
Panelt átmostam és mindent átforrasztottam
Ki lettek cserélve a kondenzátorok
Előtte a trafón mért feszültség
AC 14V és 3v
A kondenzátorok cseréje után módosult
AC 14V és 13v
Most már hallom, hogy kattan a relé, de a főpróba a kazánban lesz majd…
Az első LED a (40 C°) – os villog, szerintem keresi a gazdáját…
Üdv: Attila74
Ritka, hogy trafós tápnál annyira tönkremegy az egyenirányító után a kondenzátor, hogy cseélni kell, de megesik. Remélem, csak ennyi volt a baj, de célszerű mindet cseélni, és 105 fokosra. A LOW ESR nem szükséges.
Szia Attila!
Bocs! H...t mondtam. LESR nem szükséges .Maradhatnak azok az ELKO-k ami már benne van .
Nem tudom, mekkora mérnöki munka van benne, de valahogy olyan kondikat válogatnak bele, amik tönkremennek 10 év után. Találkoztam olyannal, ahol emiatt elmelegedett a 7805, és vitte a processzort is.
szia: nem csoda, hiszen elég melegben és párás környezetben van, ráadásul java részben 85 fokos elkókkal szerelik.
Ebben a kategóriában nincs tapasztalatom.
Szia !
Ha jól látom az egyik fotón . Egy ellenállás leégett .
Jó lenne tudni az értékét !
Vajon más is tönkrement a panelen ?
Én mérném az ellenállásokat,kondenzátorokat,...stb
Talán rájövünk,hogy mitől égett le az ellenállás ?
Első körben a tápokat nézném meg. Saját panelről van a fotó a szétéhett ellenállással?
Igen!
van 2 panelom is azt kiderítettem hogy 1M Ω
Barna - Fekete - Fekete - Sárga ?
Mert én ezt látom a másik képen.
Akkor lehet 1 Mohm
100x10.000 = 1.000.000
Ebben a sorrendben tökéletesen igazad van!
De az első barna szélesebb! erről indulva: barna sárga fekete fekete barna : 140 ohm 1%
Így viszont már indokolható az égés!
Itt van egy kép a donor panel ellen állásáról
szia: megmérted az ellenálás értékét ? (kiforrasztva)
Ez igen!! Ezen a képen minden rajta van! Ez az ellenállás olyan mint a "géza kék az ég" Ezt már a műszer dönti el!!
A hozzászólásokban olvasva,és a kötése alapján ez egy ventillátorral van sorba, amit egy relé söntöl!
Próba szerencse!
Molnitron
Ha az ellenállás füstté vált, a relé érintkezője sem lehet a helyzet magaslatán. Eselteg amit kapcsol, az a szál is lehet zárlatos valahova...
Üdv! A zárlat jó eséllyel indul,mert úgy nézem,hogy az ellenálláson keresztül a motor "alapfordulaton" menne,a relével kisöntölve viszont teljes fordulaton. viszont ha a motor testzárlatos,akkor bekötéstől függően (fázis -nulla) melyik csatlakozóra kerül,akkor gond nélkül tud így ronggyá égni robbanásszerűen az előtét! a 12/7 kép alapján.
Hasznos munkát!
Molnitron
Ha a donorból átteszi az ellenállást ?
Ha lepróbálja a kazánban ?
1M ??? Mekkora feszültség kell ahhoz,hogy elérje azt az áramot amitől így elég?
A másik panel is rossz ?
Tegyük át az 1M ellenállást ?
Elvileg mind a kettő rossz jó lenne megcsinálni mind a kettőt
