Junkers Euroline fali gázkazán vezérlőpanel hiba: nem indul el semmi az első Led folyamatosan sárgán világít nem zöld!
27 posts / 0 new
Attila74
Attila74 picture
Hibajelenség:
Vezérlőpanel Típus:
-  8 708 300 212 0
-  nem indul el semmi az első Led sárgán világít
-  rajzot keresek.
-  és tanácsokat!
Üdv.  Attila74!
poczferenc
poczferenc picture
Ha nem sikerülne itt van.
Nekem is volt ugyanezt a jelenséget produkálta villámcsapásból eredő túlfeszültség kinyírta.
https://www.inone.hu/alkatreszek_86/vezerlokartya_7545
Mosószaki
Mosószaki picture
A fotódon, no meg a paneleden sem látható, hogy valóban el-e van égve az az ellenállás.
Először mosd le denszesszel (fogkefével) mert lehet csak koszos, esetleg beázott.
Amint tiszta minden, akkor az alkatrész égések rögtön szembe tűnnek. Ha az nincs, keres forrasztás repedéseket. Nagyítóval!!!!
Ólom mentes moslékkal van taknyolva és az reped, de láthatatlanul.
Ha ezzel megvagy, lehet mérni.
3
sandorverten
sandorverten picture
Lehet rosszul,de 100 ohm, és a relé zárlata,vagy?Tranzisztor?Dióda?Ha 1Mohm,akkor nagy a baj.
Jaca
Jaca picture
Ugye kivetted a helyéről legalább az egyik lábát?
varga jano
varga jano picture
Szerintem vegyél egy alkatrésztesztert-dobozzal!
https://www.hestore.hu/prod_10037964.html
https://www.hestore.hu/prod_10038083.html
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Tegyél fel képet a panel másik feléről is.
Attila74
Attila74 picture
(Jaca)
Igen kivettem a helyéről mindkét lábát!
De nem kellett volna, mert bent is ugyanannyit mérek.( 1M Ω)
Közvetlenül nem kapcsolódik a panelhez a másik lába, hanem meggyen ki a ventilátorhoz, ha nem a relén keresztül kapja a tápot, akkor ezen…
Lehet, hogy a teszteléshez van valami köze?
Köszönöm (Mosószaki)
Panelt átmostam és mindent átforrasztottam
Ki lettek cserélve a kondenzátorok
Előtte a trafón mért feszültség
AC 14V és 3v
A kondenzátorok cseréje után módosult
AC 14V és 13v
Most már hallom, hogy kattan a relé, de a főpróba a kazánban lesz majd…
Az első LED a (40 C°) – os villog, szerintem keresi a gazdáját…
Üdv: Attila74
Jaca
Jaca picture
Ritka, hogy trafós tápnál annyira tönkremegy az egyenirányító után a kondenzátor, hogy cseélni kell, de megesik. Remélem, csak ennyi volt a baj, de célszerű mindet cseélni, és 105 fokosra. A LOW ESR nem szükséges.
varga jano
varga jano picture
Szia Attila!
Bocs! H...t mondtam. LESR nem szükséges .Maradhatnak azok az ELKO-k ami már benne van .
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, mekkora mérnöki munka van benne, de valahogy olyan kondikat válogatnak bele, amik tönkremennek 10 év után. Találkoztam olyannal, ahol emiatt elmelegedett a 7805, és vitte a processzort is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem csoda, hiszen elég melegben   és párás környezetben  van, ráadásul java részben 85 fokos elkókkal szerelik.
varga jano
varga jano picture
Ebben a kategóriában nincs tapasztalatom.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha jól látom az egyik fotón . Egy ellenállás leégett .
Jó lenne tudni az értékét !
Vajon más is tönkrement a panelen ?
Én mérném az ellenállásokat,kondenzátorokat,...stb
Talán rájövünk,hogy mitől égett le az ellenállás ?
Jaca
Jaca picture
Első körben a tápokat nézném meg. Saját panelről van a fotó a szétéhett ellenállással?
Attila74
Attila74 picture
Igen!
van 2 panelom is azt kiderítettem hogy 1M Ω
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Barna - Fekete - Fekete - Sárga ?
Mert én ezt látom a másik képen.
Akkor lehet 1 Mohm
100x10.000 = 1.000.000
Molnitron
Molnitron picture
Ebben a sorrendben tökéletesen igazad van!
De az első barna szélesebb! erről indulva: barna sárga fekete fekete barna : 140 ohm 1%
Így viszont már indokolható az égés!
Attila74
Attila74 picture
Itt van egy kép a donor panel ellen állásáról
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: megmérted az ellenálás értékét ? (kiforrasztva)
Molnitron
Molnitron picture
Ez igen!! Ezen a képen minden rajta van! Ez az ellenállás olyan mint a "géza kék az ég" Ezt már a műszer dönti el!!
A hozzászólásokban olvasva,és a kötése alapján ez egy ventillátorral van sorba, amit egy relé söntöl!
Próba szerencse!
Molnitron
proba
proba picture
Ha az ellenállás füstté vált, a relé érintkezője sem lehet a helyzet magaslatán. Eselteg amit kapcsol, az a szál is lehet zárlatos valahova...
Molnitron
Molnitron picture
Üdv! A zárlat jó eséllyel indul,mert úgy nézem,hogy az ellenálláson keresztül a motor "alapfordulaton" menne,a relével kisöntölve viszont teljes fordulaton. viszont ha a motor testzárlatos,akkor bekötéstől függően (fázis -nulla) melyik csatlakozóra kerül,akkor gond nélkül tud így ronggyá égni robbanásszerűen az előtét! a 12/7 kép alapján.
Hasznos munkát!
Molnitron
varga jano
varga jano picture
Ha a donorból átteszi az ellenállást ?
Ha lepróbálja a kazánban ?
Molnitron
Molnitron picture
1M ??? Mekkora feszültség kell ahhoz,hogy elérje azt az áramot amitől így elég?
varga jano
varga jano picture
A másik panel is rossz ?
Tegyük át az 1M ellenállást ?
Attila74
Attila74 picture
Elvileg mind a kettő rossz jó lenne megcsinálni mind a kettőt
