15 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
File attachment:
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Nekem van egy KORG  AX 10G eladó. Kitűnő újszerű állapotban. Amennyiben érdekel.
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Szia! Köszönöm nem gitározom, csak ezt szeretném rendbe tenni majd eladás céljából. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 82 Ohmok mérve is jó értéket mutatnak?
A Q 1 kiforrasztva jó?
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Igen a 82 ohmok rendben vannak, a Q1 et nem tudom pontosan micsoda ezért nem igazán tudom jók e a mért értékek. Laci.
Jaca
Jaca picture
Az egyik lába 7,17V, ez honnan jön? Valami fő táp?  A másik lábát írtad, hogy kijön a 3V, a harmadik micsoda?
Cormyus
Cormyus picture
Szia.  A főtáp az a 7.8 volt. Jelenleg nem vagyok a készülék közelében de emlékeim szerint mikor a Q1 alkatrészt kivettem akkor a  7.17 volt nem volt jelen. Tehát a főtápból vitte át oda is.
Jaca
Jaca picture
Oké, akkor majd fényképezd le körbe a panelt, hogy többet lássunk a tranyó környezetéről.
zsugori
zsugori picture
szia
a q1 pnp 2sb1120  a q2 npn 2sd1628
Cormyus
Cormyus picture
Ezt honnan sikerült megtudni? Mert a tranzisztor mellé linkelt kapcsolási rajznak nincs köze ehhez a készülékhez. :)
Üdv! Laci
zsugori
zsugori picture
ktb1124 stb... tessék
varga jano
varga jano picture
Ha jól számolom ?
A LED-n van 1,5V . A 82R-n 1,5V . Megkinálták kb.20mA-el. A LED-k fénye szemlátomást lecsökkent ?
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Igen, menden led fényereje kisebb mint kellene. Van olyan lcd kijelző ahol a háttér világítást két vörös smd led szolgáltatja, van ahol sima piros ledek jeleznek különféle opciókat, és van egy két számjegyes ledszegmenses kijelző, ezek szintén innen kapják a feszültséget és mind elég sötétek. Ha a 3V feszültséget emelem picit külső táppal az összes led kezd jobban világítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek  is  BC-k
BC 2SD1367-C Si-npn AF, 20V, 2A, 1W, B=250..500, 100MHz SOT-89 20tb - 4b Ren
BC BCX54-10 Si-npn AF, 45V, 1A, 1W, B=63..160, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Phi
BC ELM99321B LVR-IC LDO, 3.2V±2%, 300mA SOT-89 20vl VR1 4a Elm
BC RT9169-23CX LVR-IC LDO, 2.3V±2%, 100mA SOT-89 20vl VR1 4c Rct
A tápja megfelelő?
Cormyus
Cormyus picture
Szia Bálint!
Köszönöm. Sajnos ezeken már túl vagyok. Ezt mind megtaláltam. De nem tudom eldönteni ezek közül melyik lehetne. Talán a két utolsó feszültség regulátor kizárható mert egyik lába sem megy testre.
A tápfeszültség 9 volt adapterről, amit egy hasonló alkatrész 7.8 voltra szabályoz le. Ez a feszültség kerül erre az alkatrészre. És innen nem tudom mennyinek kellene kijönni...
