A képen látható pozicióban a jobb oldali lábon 7.17V mérhető, a bal oldalira kapja a bemenő feszültséget ami 7.82 volt, és a középső lábán jön ki a feszültség ami pontosan 3 volt, de kevésnek találom mert az összes LED innen kapja a tápfeszültséget úgy hogy egy 82 ohmos ellenállással vannak testre kötve. Tehát kb. 5-6 volt lenne az ideális. Segítsetek hátha valaki tudná miféle alkatrész ez, tranzisztor vagy feszültség stabilizátor?
2020, August 11 - 21:25
#1
Nekem van egy KORG AX 10G eladó. Kitűnő újszerű állapotban. Amennyiben érdekel.
Laci
Szia! Köszönöm nem gitározom, csak ezt szeretném rendbe tenni majd eladás céljából. Laci
szia: a 82 Ohmok mérve is jó értéket mutatnak?
A Q 1 kiforrasztva jó?
Szia. Igen a 82 ohmok rendben vannak, a Q1 et nem tudom pontosan micsoda ezért nem igazán tudom jók e a mért értékek. Laci.
Az egyik lába 7,17V, ez honnan jön? Valami fő táp? A másik lábát írtad, hogy kijön a 3V, a harmadik micsoda?
Szia. A főtáp az a 7.8 volt. Jelenleg nem vagyok a készülék közelében de emlékeim szerint mikor a Q1 alkatrészt kivettem akkor a 7.17 volt nem volt jelen. Tehát a főtápból vitte át oda is.
Oké, akkor majd fényképezd le körbe a panelt, hogy többet lássunk a tranyó környezetéről.
szia
a q1 pnp 2sb1120 a q2 npn 2sd1628
Ezt honnan sikerült megtudni? Mert a tranzisztor mellé linkelt kapcsolási rajznak nincs köze ehhez a készülékhez. :)
Üdv! Laci
ktb1124 stb... tessék
Ha jól számolom ?
A LED-n van 1,5V . A 82R-n 1,5V . Megkinálták kb.20mA-el. A LED-k fénye szemlátomást lecsökkent ?
Szia. Igen, menden led fényereje kisebb mint kellene. Van olyan lcd kijelző ahol a háttér világítást két vörös smd led szolgáltatja, van ahol sima piros ledek jeleznek különféle opciókat, és van egy két számjegyes ledszegmenses kijelző, ezek szintén innen kapják a feszültséget és mind elég sötétek. Ha a 3V feszültséget emelem picit külső táppal az összes led kezd jobban világítani.
szia: ezek is BC-k
BC 2SD1367-C Si-npn AF, 20V, 2A, 1W, B=250..500, 100MHz SOT-89 20tb - 4b Ren
BC BCX54-10 Si-npn AF, 45V, 1A, 1W, B=63..160, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Phi
BC ELM99321B LVR-IC LDO, 3.2V±2%, 300mA SOT-89 20vl VR1 4a Elm
BC RT9169-23CX LVR-IC LDO, 2.3V±2%, 100mA SOT-89 20vl VR1 4c Rct
A tápja megfelelő?
Szia Bálint!
Köszönöm. Sajnos ezeken már túl vagyok. Ezt mind megtaláltam. De nem tudom eldönteni ezek közül melyik lehetne. Talán a két utolsó feszültség regulátor kizárható mert egyik lába sem megy testre.
A tápfeszültség 9 volt adapterről, amit egy hasonló alkatrész 7.8 voltra szabályoz le. Ez a feszültség kerül erre az alkatrészre. És innen nem tudom mennyinek kellene kijönni...
